Author Topic: Не бюджетный "фронтальник" для YRV TURBO )))  (Read 27199 times)
ДА колхоз дело тонкое. Но если чисто для эфекта, то норма. А для эстетики не пойдет.
Offline JapanChamodan
  • Был Turbo R 4wd PANARAMA(STPWGN) CB1000
для эстетики бюджет надо в двое больше!
Втрое а то и вчетверо.
Единственное в такого типа кулерах завихрения страшные. Потому как поток воздуха ударяется об стенку. а потом тока идет через соты.
Это плохо?
Ну если говорить о тюненге, то не очень хорошо. Лучше когда в бочек вход по центру.
а если проспортовский радиатор поставить? он совсем голяк?
Покеж какой.
Хотя он как то прилично стоит
http://www.prosportshop.ru/catalog/detail.php?ID=32483
по мне так он просто докуана стоит.
Вопервых он огромный, вовторых цена ахтунг.
согласен дорого
Купил сегодня хомуты  http://s002.radikal.ru/i200/1105/90/f2706a951dd1.jpg  85 рублей штука  дешевле и мощнее про сорта,для москвичей брал в планете железяка!
http://s56.radikal.ru/i152/1105/a9/430ad9054a4e.jpg
« Last Edit: 21/05/11 by JapanChamodan »
Bolgar
а мозги менял?или родные остались?я вот давно стал подумывать о замене турбины на чуть более мощную, подсчитав приблизительную сумму как то немного перехотел(((( но может из бюджетного варианта можно придумать что то...
ты мозги при изменении температуры на улице меняешь?
У меня Р30 стоят.Зачем менять то?Турбину я не менял!
Yurz если ты в курсе скажи,можно ли сменить турбину и дуть 1 кг оставаясь на Р30,с бустконтролером естественно!
Или с E-manage blue by ROJER или надо отстраивать индивидуально под каждую конфигурацию железа!
Второй вариант.
Второй вариант.
Там во втором варианте два варианта.Поясни.
В кратце список при замене турбы.
Турба, Еманж Ультимэйт, форсы минимум 380сс, датчики ШЛЗ и ЕГТ, и руки чтоб это все поставить и отстроить. Но самому не реально. Нужен знающий чел.
