Author Topic: Зарядка аккумулятора  (Read 8673 times)
> Зарадка аккумулятора.
« Reply #40 on: 12/05/11 »
Но зачем изобретать вылылыпыд? А?
« Reply #41 on: 12/05/11 »
Тоже было дело - заводил как-то раз заряженным аккумом от UPSки. На один раз хватает. Аккум вроде даже живой остался.
« Reply #42 on: 12/05/11 »
а у меня клеммы потекли оловом)))чи алюминием...
Offline glukc
  • Николай
« Reply #43 on: 24/07/11 »
подниму тему, вопрос вот в чем, после 2х дней стоянки, аккум разрядился в 0, либо близко к 0, кто-то сосет его, как найти потребителя? до этого момента все было нормально, иногда глючил старлайн, и от серены + проводок болтался на массе, после его изоляции проблема осталась. сегодня на ночь снял клемму, если завтра не заведется, получается это такой большой саморазряд аккумулятора?
« Reply #44 on: 25/07/11 »
подниму тему, вопрос вот в чем, после 2х дней стоянки, аккум разрядился в 0, либо близко к 0, кто-то сосет его, как найти потребителя? до этого момента все было нормально, иногда глючил старлайн, и от серены + проводок болтался на массе, после его изоляции проблема осталась.  :)
Чтобы определить саморазряд нужно попробовать его сначала зарядить.Может и батарея того уже...
Первым делом замеряем ток утечки и напряжение.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg94562.html#msg94562
Offline glukc
  • Николай
« Reply #45 on: 25/07/11 »
замерил утечку с музыкой и сигнализацией 0.31А без музыки 0.1А без музыки и сигнализации 0.9А . Кто то где то ест.
« Last Edit: 25/07/11 by glukc »
« Reply #46 on: 25/07/11 »
У меня башка и усел жрет, если морду не скинуть! За ночь может высушить!
« Reply #47 on: 25/07/11 »
У тебя с такой утечкой батарея скорее мертвая уже.
Сними совсем музыку и отключи сигу(выгрузи),и только потом замерь,будет 0.01А не больше.Далее подключает все по инструкции.С сигой и мафоном не должно быть выше 0.03А.
И сколько лет твоей АКБ?
Offline glukc
  • Николай
« Reply #48 on: 25/07/11 »
что то непонятное твориться, переделал подключение магнитоллы чтоб она через зажигание работала утечка стала 0.04, подключил сигу, стало 0.06. Сколько лет акб без понятия, старый хозяин говорил что менял. Музыку целый день слушать можно  :D
« Reply #49 on: 25/07/11 »
А чего не через заднее правое колесо?
0.06 все равно много.Магнитола не должна есть более 0.01А,может на лобовике активная антенна висит,она может потреблять до .0.07А.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #50 on: 25/07/11 »
 нет, активной антенны нету. Сейчас вообще непонятно что происходит прыгает с 0.06 до 0.14 блин.
« Reply #51 on: 25/07/11 »
Пиши более конкретно,убери все не штатное(сигу и мафон) и озвучь цифры.Уверен будет норма.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #52 on: 25/07/11 »
все не штатное убрал, стало 0.04 попробую завтра генератор отключить, мне его чинили недавно, может он жрет, потому что больше ничего нештатного вроде как и нет, сига жрет 0.01. от плюсовой клеммы идет проводок и в 10см от нее на нем штекер если отрубить его то потребление по нулям, но он похоже все отрубает.
« Reply #53 on: 26/07/11 »
Маловероятно что генератор забирает,обычно если он,то утечка будет в разы больше.
Ищи путем вытаскивания по очереди предохранителей.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #54 on: 26/07/11 »
ок сегодня начну)
Offline glukc
  • Николай
« Reply #55 on: 27/07/11 »
проверил все предохранители. Короче генератор пицит и жрет как раз аккум. Повезу его по гарантии
« Reply #56 on: 27/07/11 »
Отсоедини от генератора все провода (разъем и + провод) и смотри, прежде снимать его.
Offline glukc
  • Николай
« Reply #57 on: 27/07/11 »
отсоединял падало до 0.04. если отсоединить разъем то ничего не меняется, 1.7А кушает, а если провод с гайкой то все в норму входит. противно то, что гарантийный талон в 130км от меня:(
« Reply #58 on: 03/02/12 »
сына посодействовал замене зарядного устройства :) купил вот такой - http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/pw265/
Сергей, какой ток правильно выставлять для лучшей зарядки (пусть хоть неделю заряжается). слышал что ток зарядки надо выставлять по формуле ёмкость аккумулятора поделить на 10. то есть 45А/ч / 10 = 4,5А. Всё верно?
« Reply #59 on: 03/02/12 »
Заряжает напряжение, Юр. Заряжать лучше слабым током (1-2А), но чтоб напряжение превышало 15В стандартных зарядников (которые, похоже, выпускают только для того, чтоб мы чаще меняли аккумы).
