Author Topic: Зарядка аккумулятора  (Read 8670 times)
> Зарадка аккумулятора.
« Reply #20 on: 01/04/11 »
жду :) просто схем в нете полно, но хочется чего-то проверенного, чтобы дешево и сердито.
« Reply #21 on: 01/04/11 »
Если не то,значит вечером,но лучше тебе как то две эл.книги со схемами передать,там фсе есть что пожелаешь.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #22 on: 01/04/11 »
Дёшего, а главное сердито...
« Reply #23 on: 01/04/11 »
можно большой трансформатор, с выходным 15-18в взять, к нему диодный мост, в цепь лампочку последовательно - будет самый простой зарядник.
« Reply #24 on: 01/04/11 »
Васька, ты розетке налил чтоль? она косая какая-то :D
« Reply #25 on: 01/04/11 »
1. без диода - жестоко  :o
2. даже накоротко без АКБ  - 220 В/3500 Ом= 0,063 А  ;)
не серьёзно :)
а в этой схеме кроме того что микроамперметр выгорит к чертям, косяков больше нет? ещё параметры транса не понятны.
интересным книжкам всегда очень рад :) [email protected]
Offline Pensioner
« Reply #26 on: 01/04/11 »
ИМХО далеко не дешево такая хрень станет. Стоимость ее равна стоимости нового аккума. И, возможно, ремонта в помещении, в котором этот коллайдер будет работать.
Если память не изменяет, у аккума + и - есть, а ты в него переменку затолкать предлагаешь.
Offline Pensioner
« Reply #27 on: 01/04/11 »
Не придирайся, там просто значек микроамперметра нарисован. Однако снизу подписан, что на 10 ампер он
« Reply #28 on: 01/04/11 »
ну максимальный ток на "не правильной" одной полуволне будет практически таким же как я написал выше - ничего не произойдет. схема просто для прикола видимо. :) но розетка( о_0 ) и правда "сердитая"  ;D
тогда так: микроамперметров с 10А пределом не бывает  ;D
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #29 on: 01/04/11 »
Не придирайся, там просто...
рЕзетке я не наливал
« Reply #30 on: 01/04/11 »
Отправил.
Огромный выбор :)
« Reply #31 on: 03/04/11 »
Отправил.
Огромный выбор :)
Благодарю. Всё в ящике - ждет когда я добирусь до интернета, чтобы можно было скачать. :)
deltav
« Reply #32 on: 11/05/11 »
Самый простой способ который знаю это диод на 250В и утюг (вместо резистора)
« Reply #33 on: 12/05/11 »
И утюг на голую @опу 8)
« Reply #34 on: 12/05/11 »
Серёг,окуел чо-ли? :oОткуда у тебя такая жесть?
« Reply #35 on: 12/05/11 »
Да так,што в первую очередь в голову пришло :) В каком веке живем :(
« Reply #36 on: 12/05/11 »
а это чтобы уровень заряда проверять: ппц @пе - заряжается, @па терпит - зарядился )))
« Reply #37 on: 12/05/11 »
Ну ребяты...от вас не ожидал...
..Может новую тему кинем  ))))
Я завёл атму от аккума 7амп  12в)
А вам слабо?
« Reply #39 on: 12/05/11 »
А вам слабо?
ЛЯгко :)
