Author Topic: глохнет тайота дуэт после замены рхх  (Read 8218 times)
юлия
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!! Сгорел в тайоте дуэт 2000 г,  регулятор холостого хода - заменили  - машина стала глохнуть (когда притормаживаешь) - но сразу же заводилась. На сто сказали - прочистить форсунки - прочистили - опять глохнет. Поехала на сто,сказали - конденсат.  Через два дня заглохла снова - минут за 30, я пыталась заводить - сел аккумулятор - прикурили от другой машины - моя завелась!! доехала до дома - на след. день завелась - череза 10 минут - снова заглохла - больше не заводится. Может быть - как-то неправильно сделали РХХ? т.к. до его замены проблем не было
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Привует :)
воздух сосёт :)
юлия
а можно немного подробнее  - какая деталь? и как разбираться -  ремонтировать или менять ? не очень мне понятно))
Offline Rinat
  • Стория 2003г. АКПП, 1.0, 2VD, DVVT, EJ-VE
   Юля, ты откуда? попробуй найди у себя в городе такую же авто и заменить этот деталь. Тогда видно будет.
юлия
THEGOD, это оно "воздух сосет" ? цитирую  - "..Обычно рвется резиновый патрубок (так было у меня) который идет от фильтра к КХХ... " и  еще "скорее всего где-то сосет воздух в патрубке от воздухана к дросельной заслонке, у меня такое было, перемотал патрубок и все норм стало и еще если есь датчик массового расхода воздуха, почистить, он тоже может.... "
Какой город? Какой двигатель 1л или 1,3л. Как определили, что он сгорел?
юлия
город Омск, двигатель 1 л, она у меня внезапно заглохла (попытались прикурить не помогло) - отволокли на сто - они мне сказали что сгорел регулятор (поменяли только - пластиковую такую часть,извините, не знаю правильных названий)
она у меня внезапно заглохла - отволокли на сто - они мне сказали что сгорел регулятор (поменяли только - пластиковую такую часть,извините, не знаю правильных названий)
Как-то не понятно, до замены нормально работала или нет?
В Омске есть человечек, можно его попробовать попросить вам помочь, он уже в своем дуэте, всё поперебрал и РХХ и всё остальное.
юлия
до замены - вообще не было проблем!!! не завелась всего один раз - ночью стукнуло -30, сел аккумулятор! Пожалуйста, дайте человечка)) а то меня опять в субботу отправят с сто  чем-нибудь типа конденсата ((
Пусть назад поставят, то что поменяли))
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=4977
В личку ему напишите, думаю поможет.
юлия
ну то есть - она у меня первый раз заглохла во время движения, пред перекрестком -  и после этого поменяли рхх - и начались постоянные проблемы. до этого первого "заглохла" все было прекрасно.
юлия
спасибо огромное! напишу))
Вах, я бы такой девушке тоже помог  ::)
Слесарь-программист
Да, такой можно и помочь...
Offline SaM
+100500
юлия
)))) так помогите! ценным советом)))
Слесарь-программист
Вот тебе ценный совет: заставь сервисников промыть хорошенько регулятор, затем проверить его работоспособность. При повороте ключа шторка должна полностью закрыться, открыться, и встать в среднее положение. Если он этого не делает, то он неисправен, либо не отрегулирован.
Да, как определили, что предыдущий регулятор "сгорел"? Может он живее всех живых?
юлия
спасибо! заставлю) как определили не знаю - спрошу завтра и напишу, что говорят
Offline Дим
  • литр 2 педали
К chaike из 9го поста, он поможет. Он любит девушкам дуэты ремонтировать:)
А то на сто будут долго мозги парить
chaika
Был в командировке, на три недели был отлучён от интернета :( . Все пропустил.
Ну как дела, не вылечился Дуэтик? А когда в первый раз поставили диагноз, что умер РХХ (регулятор) до его замены была аналогичная проблема или другие симптомы были?
