Author Topic: глохнет тайота дуэт после замены рхх  (Read 8222 times)
юлия
вылечился, наверно) нашли предохранитель перегоревший и перемотанный проволокой - сказали поэтому глохла. на мой вопрос - зачем тогда меняли рхх - ответа не получила)) заменили предохранитель- пока все работает!
Слесарь-программист
Поэтому я и не езжу в сервисы... Сначала полмашины поменяют, денег заработают, а потом и неисправность будут искать. Скоты, одним словом.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Щас почти везде так...Я вот например опасаюсь к зубному ходить, че они мне там наремонтируют...
Слесарь-программист
Сначала сменят половину зубов, так и до больного зуба доберутся. Принцип любого уважающего себя "сервиса".
В одной передаче проводили эксперимент: стряхнули лампочку в заднем габарите и поехали в "фирменный сервис". Оказалось, всего делов-то починить:"Надо поменять генератор, 20000, и все!" - с умным видом выдал "мастер". 8) :o :D
P.S. Я туда езжу только когда нет инструмента, или нужен подъемник (гаража и ямы у меня нет) или тупо лень самому ковыряться (что бывает редко, потому, что я люблю в машинке ковыряться). И то - я знаю ЧТО нужно сделать и КАК это нужно сделать. Старого воробья на мякине не нае...шь проведешь. 8)
chaika
вылечился, наверно) нашли предохранитель перегоревший и перемотанный проволокой - сказали поэтому глохла...
Враньё!!! Вот сволочи! Нет слов.
И что, когда они поставили "калиброваный" предохранитель всё заработало!? Вот блин чудо электрики  >:(
юлия
я так понимаю - что же с машиной случилось на самом деле - я так и не узнала))) но  больше не глохнет - пока во всяком случае! ))
Offline Дим
  • литр 2 педали
"Кручу верчу обмануть хочу", вот что случилось)))
юлия
да это понятно!!!!  непонятно - что все-таки  с машиной случилось. и в какой сервис теперь обращаться - если вдруг что.
Offline Sergei972
Вчера заменил ремень ГРМ и ролик,и сальники клапанов,ремень стоял на зуб раньше,я выставил все по меткам но теперь стали высокие холостые обороты,как можно убавить холостые?Или просто поставить ренень на зуб раньше?До ремонта холостые были 800,а сейчас 1200.
Daihatsu storia 98 de,2wd
Offline Sergei972
Дз я вообще не трогал.
проверяй - снимай все что над ДЗ, заводи, и поливай бензином на ДЗ, если обороты упадут, значит ее менять, если нет - ищи подсос воздуха.
