Author Topic: YRV 1.3 Turbo from Krasnoyarsk  (Read 32775 times)
« Reply #160 on: 15/05/15 »
Цепь видимо неправильно поставили
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #161 on: 15/05/15 »
Вот мне тоже так кажется... клапан то работал... ошибок у меня вообще не было...
Ну пусть делают, хуле :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
« Reply #162 on: 15/05/15 »
Либо при установке мотора надломили клапан, но мне кажется накосячили с метками на шестерне коленвала.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #163 on: 15/05/15 »
Ну все, сделал... Поеду забирать после 3х :)
Позже ([time]15 Мая, 2015, 13:40[/time]) добавлено:
Итак, забрал тачку...
Движка теперь работает ровно, даже гораздо как то гораздо быстрее на буст стала выходить... Пока не отжигаю, но радует разгончик...
А теперь о коробке - Передачи включаются плавно, но чувствуется...
Единственное, когда включаешь D, начинает мигать ошибку и включается с небольшое задержкой, но без рывков. Едет хорошо, переключается норм, плавно, но ошибка мигает и не отображаются передачи. Соответственно и типтроник не включается. Ошибка в комп не записывается... Только если включить зажигание, потом D, потом сунуть скрепку - мигает ошибка 55 - датчик запрещения запуска двигателя (то есть селектор, как я понял). Думаю какой то из контактов плохо сел. Или может быть на гидромозге на каком то из фишек пропал контакт, хотя втыкал все хорошо...
Домой ехал на 3 передачах. Валит отменно. Буксов нет. Все четко.
Надеюсь с ошибкой это не критично, так как смогу посмотреть все только в понедельник...
Итого профилактика:
Свечи NGK BKR7EIX-P - 1840р (Чорный)
Фильтр воздушный Nippon - 400р (Чорный)
Фильтр масляный двигателя Daihatsu 15601-87703 - 400р (Чорный)
Комплект прокладок двигателя, полный Victor Reinz 01-53275-01 - 3500р (Чорный)
Ремкомплект ГРМ OSK TD501B - 4500р (Чорный)
Кольца поршневые STD, комплект на двигатель Daihatsu 13011-B1030 - 2500р (Чорный)
4PK1720 DAYCO Ремень ручейковый - 465р (Autodoc)
Ну и работа с чисткой форсунок и заслонки - 20тыр...
Ну и вкладыши не меняли - говорит там все в идеале...
Доволен как слон :)
« Last Edit: 15/05/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #164 on: 18/05/15 »
Итак, сегодня поставил селектор в прежнее положение... Немного не правильно понял картинку на книжке при сборке... Все передачи теперь четко включаются...
Едет хорошо, буксов нет... Немного страшновато было лезть самому фиксить коробку, у многих там то буксы, то че то зажимает... У меня все прошло четко...
А вот так должен быть выставлен селектор
Сегодня приступаю к замене передней подвески, а в частности:
Рычаги передние Optimal - 3000р (Чорный)
Ступица левая контракт - 800р (Контракт)
Точка Опоры 1-01-846 Полиуретановая втулка стабилизатора перед 2шт - 380р (Экзист)
Optimal A-3889 GL и GR Стойка амортизационная газовая, передняя - 4300р (Экзист)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #165 on: 09/08/15 »
Тюкнули в Бородино... слегка... в старый бампер... не жалко... взял косарь в воспитательных целях...
http://youtu.be/7eSyVfl3kLo
И вот еще козамет, недавно
http://youtu.be/z8_m_h1uEaY
« Last Edit: 09/08/15 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #166 on: 24/09/15 »
Сегодня у тачки моей юбилей! 200тык прошла!
Сегодня пока побалую ее сменой масла (Neste) и всех фильтров...
Завтра сменой антифриза...
А на след неделе посталю ремкомплект суппортов... Да смазочку хорошую купил для них (VMPauto)... Да тормозуху бодрую (Neste) всю прогоню... Да колодочки новые Remsa...
И сайленты поменяю на рулевой рейке... полеуретан :)
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline VeeTa
« Reply #167 on: 04/01/16 »
Красноярцы подскажите ы нашем городе сервис, где YRV-хи знают. Проблема такая: Когда включаешь R на АКПП сильно дёргается двигатель. Когда все остальные режимы всё ок, даже на холодную не дёргается. Но вот на R, что на холодную, что на прогретую сильная вибрация идёт на кузов. что это может быть? Подушки двигателя? Все или только одна? Во всех остальных режимах проблем с двигателем и коробкой нет. 2001 Turbo 2wd АКПП
« Reply #168 on: 04/01/16 »
Сам  же ответил на свой вопрос )) Смотри подушки перед-зад...
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #169 on: 04/01/16 »
Насколько помню передняя подушка... Но скорей всего уже все пора менять, лет то уже сколько...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #170 on: 27/01/16 »
Взял себе литье с леткой...
Интересно что за цифры там - 12, 11, W15...
Мой YRV
Мой 35 ZX
