Author Topic: YRV 1.3 Turbo from Krasnoyarsk  (Read 32863 times)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« on: 25/03/11 »
Всем привет бразы.
Купил в декабре 2009 ЯРВа себе у клубня нашего Андрюхи - Autoselect'а.
Теперь понял что нужно вести дневник чтоб ниче не забыть, да и вам всем будет че позыркать  ;D
Итак у меня черная красавица, передний привод, K3-VET Turbo, впуск Apexi PowerIntake, выпуск Kakimoto racing 60мм без каталика, мозг P39, Blow off HKS SSQV.
Фото:
Была:
Сейчас:
Езжу не грущу  8)
Пока заменил только правую тягу рулевую, и пару липучек (стерлись).
А ну еще бампер задний не так давно стукнул снизу, когда четырех баб вез взади. Вроде крался уже как мог. В итоге правое ухо, между стопаком и кронштейном которое, просто обломилось, и нижнее правое также от бампера оторвалось. Возму где нить замену...
Список всех дел: [spoiler]
18.03.11 - Замена правой рулевой тяги на CTR CRT-47 (550р).
хх.03.11 - Замена зимней резины все 4 колеса, не хватило старых буквально месяц. (Toyo Garit 2 контрактные почти как новые ::)) Сначала 2 задних по 1600руб/шт(175/65 r14) Потом 2 передних по 1500руб/шт (165/70 r14 - 175/65 не нашел, но разница в диаметре всего 4 мм)
10.04.11 - Замена масла после 4200км (общий 145тыс.км) пробега. Motul X-Max 5w30 3.5л + фильтр Union Japan = 1750руб.
13.04.11 - Поставил датчик HKS Style (Тайваньский :-*) (1200р).
14.04.11 - Заменил задние колодки Jakoparts J3506022 (950р).
15.04.11 - Взял комплект летней резины Yokohama AC01 82H 185/60 r14 (9200р).
18.04.11 - Заменил передние колодки Road house 2724.02 (750р).
хх.хх.11 - Поменял задний бампер (2000р). (старый был тюненый и поездки в деревню не перенес)
22.07.11 - Замена масла после 4900км (~150тыс.км) пробега. Motul X-Lite (X-Max снято с производства) 0w30 3.5л (канистра 5л) + фильтр Sakura = 2700руб. А также прокачаны тормоза (350руб), заменен пыльник рулевого наконечника, и подтянута гайка на стабилизаторе :)
08-09.10.11 - Проклеил изолоном (вроде) 5мм самоклейка всё, кроме крыши (2000р) (под торпедой, полы, багажник, задние крылья, капот)
10.10.11 - Замена антифриза на Motul Inugel Expert Ultra (850р) + 15л дист воды (150р) (промывал 4 раза)
05.05.12 - Замена масла (~155тыс.км). Motul X-Lite 0w30 3.5л + фильтр (1500р) (осталось со старой замены)
25.05.12 - Поменял повторители на прозрачные Depo 212-1409PXX-VC (200р)
07.06.12 - Торм диски SWAG (3300)+ колодки Road house 2724.02(650) + фильтр салона(450) + свечи Denso IK22(1700)
25.09.12 - Замена масла (~160тыс.км). Motul X-Lite 0w30 3.5л + фильтр (2250р).
19.10.12 - Куплен комплект зимней резины Bridgestone Revo GZ 175/65 R14 (14000р). (старые продал подешевке - ваще не гребут)
01.12.12 - Старая сига сдохла (сгорел центральный блок). Вырвана с корнями и заменена на Starline A91 в Ягуаре - 8800р.
20.12.12 - Частичная замена масла в АКПП Motul DIII - 3 литра (1400) c фильтром (800р). Заменена передняя опора двигателя (12305-97401) (2500р)
29.01.13 - Поменял лампы в линзах 5000К и заменил один блок розжига + переходники на цоколь D2S (1900р).
30.01.13 - Замена масла (~165тыс.км). Neste City Pro 5w30 3.5л + фильтр - 1500руб. Поменял сайленты на переднем стабилизаторе (покупал давно).
05.03.13 - Поменял лампы в туманках на Koito Whitebeam III (P0753W) (1000р) + новые резинки на туманках (2х150р) (через неделю одна сгорела  :'( )
29.03.13 - Моя шёркнулась аккурат задним стеклом об угол дома - вывалилось... Итог - вставил китай (3500р)
17.05.13 - Замена масла (~170тыс.км). Neste City Pro 5w30 3.5л + фильтр Nipparts J1 316 004 = 1500руб.
18.05.13 - Поменял задние пружины (1700р - заказанные из москвы) с опорой пружины подвески 48482-97201 и амортизаторы на Tokoco E1217 (1700р). Также заменил левый задний тормозной цилиндрик Japan Parts CS-618 (700р - у старого манжета порвалась на поршне).
27.05.13 - Поставил крышечку на бачок омывателя 85332-87203 = 50р ;D
31.05.13 - Поменял стойки KYB (5800р) вместе с пружинами (2100р) + новые подшипники опоры 48619-97201-000 (350р). А также заменил передние тормозные колодки Road house 2724.02 (1060р).
04.06.13 - Заменил рулевую рейку (2000р - контракт в идеале + работа 2000р), так как на старой протерся пыльник и из нее по тихой сливался дексрон. А также заменена задняя Febest TM-DTRR (2000р + работа 750р) и левая Toyota 12373-97402 (450р + работа 750р) опора двигателя = 7950р. А также сделал сход-развал (600р) (теперь руль прямо и едет прямо даже при газе в пол!!!)
22.06.13 - Купил регик Mio MiVue 358 P (5000р) + Разветвитель для прикуривателя SUPRA SCP 1-4 (350р) + карта Qumo 32GB 10Class (1150р) = 6500р.
20.08.13 - Усилок пропаян и перенесен под пассажирское сиденье. Перед через усил - Ivolga SB-6.3. + буфер каскадом из усила Audiobahn ATB12AT
23.08.13 - Замена масла (~175тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л + фильтр (1600р). Также приварены обратно отвалившиеся от глушака крепления (400р)
25.08.13 - Заменил правую туманку (850р) (в старую вода затекла и отражатель смылся) и лампы маяк пока ксен не куплю :D H3c (120р)
03.09.13 - Заменил правый суппорт (700р), а то старый подклинивать начал, т.к. порвался пыльник.
22.10.13 - Купил помпу Bosch 0 392 020 024 (1600р) - 500л/ч, 0,6А/ч. Промыл радитор печки (2х500мл Сантекс = 80р + 20х15гр Лимонная кислота = 70р + Дист.вода 3л = 20р). Поставил помпу на вытяжку из радиатора печки. Вынес на кнопку и запитал от зажигания. Стало заметно теплее и нагреваться быстрее.
03.12.13 - Поставил Toyota 85381-0K010 Форсунка омывателя ветрового стекла (315р). Отлично орошает!
03.02.14 - Замена масла (~180тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л + фильтр (1600р).
28.03.14 - Заменил передние колодки Bosch 0 986 424 695 (700р). - дерьмо редкостное.
29.03.14 - Заменил переднюю правую ступицу контакт (500р) и две задних ступицы (500р+500р). Отлично! Все стуки ушли! + 400 рублей открутить гайку на приводе.
31.03.14 - Купил короб воздушного фильтра (300р) и фильтр Nipparts J1 326 022 (400р) взамен старого изношенного Apexi.
14.05.14 - Затонировал заднее стекло пятерочкой (1000р).
29.05.14 - Заменил масло в коробке Neste ATF-X 5л (с поддона сначала слил, заменил фильтр с колечком (750р), собрал, залил обратно 3л, потом со шланга радиатора 2л и снова залил по метке) (265*5=1325р) + герметик (175р).
02.07.14 - Замена масла (~185тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л + фильтр (1400р).
22.09.14 - Купил новый аккумулятор ENEUS Plus 60B24 45А/ч (2260р) и новые клеммы (150р)
02.10.14 - Заменил переднюю правую ступицу контакт (800р) (развалился подшипник после удара об бордюр).
29.12.14 - Замена масла (~190тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л + фильтр (1800р).
xx.01.15 - Заменил передние колодки Road house 2724.02 (1110р).
29.04.15 - Заменил Крышка радиатора "Masuma" MOX-202 Toyota 1.1 kg/cm2 - 230р
12.05.15 - Пофиксил коробас. Болты для коробки + доставка - 850р (NaiL). Фильтр АКПП Daihatsu 35303-97201-000 - 1400р + колечко + фиксатор резьбы несъемный - 80р + герметик - 200р + масло Neste ATF-X 5л - 1300р. + DAIHATSU  9004374043 Подшипник (под планету) - 700р + Планетарка и шестерни передач - 5000р.
15.05.15 - Профилактика двигателя (192тык пробега) - 20тыр (один умелец) с чисткой форсунок и дросселя + Свечи NGK BKR7EIX-P - 1840р (Чорный) + Фильтр воздушный Nippon - 400р (Чорный) + Фильтр масляный двигателя Daihatsu 15601-87703 - 400р (Чорный) + Комплект прокладок двигателя, полный Victor Reinz 01-53275-01 - 3500р (Чорный) + Ремкомплект ГРМ OSK TD501B - 4500р (Чорный) + Кольца поршневые STD, комплект на двигатель Daihatsu 13011-B1030 - 2500р (Чорный) + 4PK1720 DAYCO Ремень ручейковый - 465р (Autodoc)
18.05.15 - Замена передней подвески: Рычаги передние Optimal - 3000р (Чорный) + Ступица левая контракт - 800р (Контракт) + Точка Опоры 1-01-846 Полиуретановая втулка стабилизатора перед 2шт - 380р (Экзист) + Optimal A-3889 GL и GR Стойка амортизационная газовая, передняя - 4300р (Экзист)
01.07.15 - Обтянул пленкой карбон пороги и заменил все клипсы, и для надежности вместо резинки прошелся двусторонним скотчем 3М. Также обтянул задний бампер - 1400р (Контракт). Ну и поставил все это - пленка 5Stars - 1650р + праймер 3М - 200р + клипсы - 300р + скотч арт.30123 - 310р.
02.07.15 - Замена масла (3тык после профилактики ~195тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л + фильтр (1700р). Также обновил масло в коробке Neste ATF-X 2л - 650р (просто слил с поддона и залил свежего).
24.09.15 - Замена масла (200тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л - (1650р) + Knecht (Mahle Filter) OC 215 Фильтр масляный двигателя - (250р). Также поменял Nipparts J1 326 022 Фильтр воздушный - (570р) и Masuma MC-824E Фильтр салонный - (470р).
25.09.15 - Замена антифриза на PEAK Long Life 3,75л - (750р) + 20л дист воды (240р) (промывал 7 раз). И развалился тройник охлаждения, временно собрал в сантехнике...
28.09.15 - Заменил два зимних колеса Bridgestone Blizzak VRX 175/65 r14 (5700р). Ну и переодел тапочки (900р).
29.09.15 - Заменил втулки рулевой рейки, т.к. рейка начала болтаться. Daihatsu 45516-97202 - (970р) и X5 resource 45-0669 - (375р) + работа (1400р)
30.09.15 - Ну и сделал сход-развал после смены резинок (600р)
05.10.15 - Заменил тройник системы ОЖ Toyota 90044-13100 (600р) - металлический теперь.
05.10.15 - Поменял дворники на Valeo VFB55 и VFB35 (710р и 520р) - Шикарно:)
27.01.16 - Купил колеса на лето... Литье + летка Toyo (12000р)
15.02.16 - Купил рамку на консоль (магнитофона) и панель на приборку с накладками под карбон (1150р)
17.05.16 - Заменил Remsa 0724.02 Колодки тормозные дисковые передние, комплект (1 247р). Смазка для тормозов Liqiu Molli (100р).
18.05.16 - Заменил Tenacity ASMDA1007 опоры амортизаторов - 2шт (1500р). Пропилил уши в стойках.
Также проведен развал схождение, сделали отлично все (1200р)
29.02.16 - Замена масла (205тыс.км). Neste City Pro LL 5w30 3.5л - (1600р) + Knecht (Mahle Filter) OC 215 Фильтр масляный двигателя - (250р).
- Перебрал суппорта ремкомплектом Seiken SP-T80 (540р). Использовал VMPAUTO 1502 Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600", 50гр (315р). Заменил всю жижу в тормозах на Тормозная жидкость 2шт Neste 792055 Jarruneste 0.5л (720р).
Надобно установить: [spoiler]
Бампер с туманками и решеткой радика + фары + доставка - 6800р (abs600l)
Подкрылки оба - 2200р (Чорный)
Ксен в ПТФ H3 5000K made in china комплект - 1200р
Надобно купить чтоб не забыть: [spoiler]
клипса лев зад - http://www.24auto.ru/parts/contract/invnn-377-153-14281523/
клипса  прав зад- http://www.24auto.ru/parts/contract/invnn-1220-366-000054942/
стоп правый-  http://www.24auto.ru/parts/contract/invnn-1205-386-0010642/
« Last Edit: 20/05/16 by Stiffmaker »
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #1 on: 25/03/11 »
поздры!
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
сеня ЯРВА
« Reply #2 on: 25/03/11 »
Поздравляю, давай фото, зырить будем!!))
Offline autoselect
« Reply #3 on: 25/03/11 »
Никита, мозг Р39 стоит
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #4 on: 25/03/11 »
Впуск выпуск классный )
Lancer EVO 6 TME
Offline darkness
  • был серебрИстый
« Reply #5 on: 25/03/11 »
вливайся=)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #6 on: 26/03/11 »
Понял...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Art1st
« Reply #7 on: 26/03/11 »
Харош пепелац!!!поздры))
сеня ЯРВА
« Reply #8 on: 29/03/11 »
Давй в пятницу на медиа плазу покатывай в 22 00 посмотрим, всем интересно!! ;)
« Reply #9 on: 29/03/11 »
Не путай краснодар с красноярском)
« Reply #10 on: 29/03/11 »
а Сеня монстр, ему 4 тыши км по рямой - фигня проехать)))
Offline SEKAS
« Reply #11 on: 29/03/11 »
Вашпе красвэц, Уася! 8)
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #12 on: 29/03/11 »
Вчера поменял переднюю резину. Старую совсем раскатало уже. Ну будет на след сезон комплект, т.к. задние уже новые...
Только стояли 175/65, такого размера не нашел. Взял все теже TOYO Garit 2, но 165/70...
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline Tema_NVRSK
« Reply #13 on: 29/03/11 »
хороша попка))))
« Reply #14 on: 29/03/11 »
А покаж фото подсветки ноздри, тока чистую днем и выключеную! Интересно, чО за лампа! Запитана как я понял на габариты ?
« Reply #15 on: 30/03/11 »
Светодиодная лента тебе в помощь) Днем я думаю не видно будет.
Offline Stiffmaker
  • Никитос
« Reply #16 on: 30/03/11 »
Не, днем не видно. Там 55 см светодиодной ленты в тонком силиконе. считай 33 диода.
Мой YRV
Мой 35 ZX
Offline autoselect
« Reply #17 on: 30/03/11 »
а запитал на ту проводку что я протянул?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #18 on: 30/03/11 »
хороша попка))))
Попка-ягодка...
« Reply #19 on: 30/03/11 »
мне интересно место, в котором расположена лента !
Лента(сами диоды) чем-то защищены ?
Поэтому и попросил фото днем, выключенную саму ленту!
