Author Topic: Кефир на датчике, коробка в аварию, протер датчик и поехал и опять  (Read 13775 times)
Offline darkness
  • был серебрИстый
опять ошибка 42 была сначало, вытаскивал датчик и не помогло, а потом дотянул в аварийном режиме до дома 37 стала. Машина пинается. Но спидометр работает, а скорости не показывает. Ну че еше может быть. Массу на коробку зачишал, прикрутил хорошо, датчики все чистые. Какашки белой нет в коробке, масло чистое, новое, уровень идеально выставил.Че ей надо еще. под бардачком блок все контакты подоткнул хорошо, вытащить не смог , побоялся чтоб посмотреть на сгоревшие диоды. У датчиков даже болты зачищены.
на фишке датчика (входного или выходного) 3 ножки, у меня одна сломалась и мозг выносила, то есть контакт то нету его=) проверь ножки попробуй=)
Offline Antonii
  • была YRV-turbo 1.3,осталась Daihatsu mira 0,6
Это не то . Я их 50 раз осматривал. Чето другое,геморное.
поставь другие мозги АКПП. электрик не мог проверить микросхему тестером - это абсурд
Offline Antonii
Вчера ездил все нормально, потом вечером ошибка 42 потом 37. С утра соединил провода фишки двух датчиков меж собой - синий ч черной полосой и опять только ошибка 37. При этом спидометр работает исправно, начинает с ударом включаться скоростя,потом в аварию.Ошибка 37. Постоял прошло, поехал метров 200 и опять. Дома перекинул датчики местами, и сразу прие выезде со двора в Аварию -ошибка 42. и при смене датчиков спидометр начал гулять, и потом лег.
Я так понимаю у меня могла пропасть масса на датчиках, которую я наладил по методк Nail, и наверно неработает еще один датчик.
Кто что скажет
....А ты случаем короткую пару в коробку не ставил от полноприводной?
провод надо прокинуть от блока АБС как Роджер написал: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2092.msg132649.html#msg132649
Offline Antonii
А то я незнаю че уже делать, датчики новые придут через 9 дней. А пока сегодня придется в майкоп на учебу ехать на этектричке.
Olegbl4
У меня такие же проблемосы один в один. Пара стоит короткая. Спидометр врет - это понятно. Какой смысл в подключении от блока ABS?
p.S. Да и ABS не работает. диагностика говорит об отсутствии сигнала на всех колесах. Я поэтому вытащил предохранитель ABS по совету Юрца.
« Last Edit: 13/04/11 by Olegbl4 »
я посоветовал, чтоб была стабильность - работает, значит, работает, а не работает, значит, не работает
Бляха... :(...ну вот небыло не одной такой проблемы,чё за УГ то :(
Offline Antonii
накануне взял датчики с другой yrv та которая ждет гидроблок от Ромео и пока стоит без дела на обоих этих датчиках из них 1 вообще новый, прокатал 400 километров и конечно массы на проводах датчиков соединил как описал Наиль и все супер. Мои датчики в 15  придут и опробую. А пока отдал датчики т.к получил друг гидроблок и собирает машину.  Х.з может быть причина комплексно: пропала масса и от старости померли датчики или глючили так.
Но проблема еще решается. Скоро докопаюсь.
Offline Hudrolax
    • Hudrolax на DRIVE2.ru
У мя кстати есть 2 датчика лишних )
по теме устранения ошибок АКПП 37 или 42 (датчики входного или выходного вала) -
нашел где массы датчиков в одну соединяются, т.е. они идут отдельными проводами от датчиков и почти до электронного мозга акпп, но не доходя до него эти 2 синих провода с черной полосой с боку заходят в синий разъем с заглушкой (он примотан изолентой к белым проводам масс за ними, на фото я просто уже изоленту убрал), а из разъема уже выходит 1 синий провод и идет на мозг акпп. В общем ищите синий разъем с заглушкой в 10 см от фишек мозга АКПП, и там надо оголить эти 3 синих провода с черной полосой сбоку, и скрутить между собой, и заизолировать изолентой
« Last Edit: 13/04/11 by NaiL »
Offline Antonii
спасибо Наиль, буду завтро искать их под бардачком. Респект тебе и уважуха.
Всем клубням кто помогал в решении этой проблемы огромное Спасибо. !!!
Offline Antonii
Все проблема побеждена. Замена на новые датчики - спасибо Анюте за аперативность, массы соединил по методу Наиль - спасибо ему, гуру электроники. Автору диагностики методом скрепки- Каспер, почет. - без хлеба оставил супер электриков-диагностики со сканером на перевес. Скрепка и усё ясно. И всем,всем форумчанам за поддержку.
фуф!))) "честь невесты восстановлена!" :D
я "не верю" (с).
времени побольше пройдет, потом поверю. Олегыч, бывало и 2 недели ездил, радовался, а потом опять...
