Author Topic: Кефир на датчике, коробка в аварию, протер датчик и поехал и опять  (Read 13852 times)
Я думаю он про дырку под датчик, а иначе, Юрко ты прав.
это самое... а на форуме уже можно матом разговаривать? O_o
Offline Antonii
  • была YRV-turbo 1.3,осталась Daihatsu mira 0,6
Нет не дырка , но маленькое углубление, откудато должен импульс выходить.
Offline Antonii
Прокатился километров 10 пока нармально, на шуп смотрю, иногда 1 маленькая прожилка белого покажется, да и та слабая такая. Сегодня поезжу посмотрю че дальше будет. Антифриз по бачку замерил,как еще проверить он илине он попадает вкоробку. Но все кто слышит что заливал АТФ кастрюль, ругаются плохими словами в том чиле и на меня. Сейчас Энеос - хотя на вид каркаде как и то. Как средства от похмелья, какие бы небыли дорогие, а состав галимый Аспирин - у всех.
Это к тому что лично я на масло грешу в последнюю очередь, должна быть какая -то другая причина. Конечно опасаюсь что как говорили радиатор смешивает и пускает в коробас.
Offline ssalex
На кастроле ездил года полтора, нареканий нет...
кастрол-кастролу рознь...контрафакт никто не отменял ;)
...маленькое углубление, откудато должен импульс выходить.
смотри чтобы весь не вышел :D :D :D
Offline Antonii
ездил все нормально, в городе замигала д4, я на обочину, машина начала пинаться, скорости при переключении с рывком. после протер датчик и опять хорошо. Но в новое масло почучуть подмешивается белая шняжка и сверху на шупе ее видно, но датчик как не странно не закиданный . Сегодня передадут из Туапсе фильтр в коробку благо сразу покупал 2. Говорят вероятно из него эта шняга вылазиет.
Про моргание Д4- обьясните кто знает.
Если не тяжело просьба обьяснить как прочитать ошибки методом скрепки для особо тупых как я. Ну не моё это, а нужно сделать. Просьба если кому не тяжело поподробнее какие контаты замыкать и на что смотреть.
Заранее благодарен.
На станции у знакомого был , говорит это не атифриз, какаято разница в давлениях. И антифриз без примеси масла.
Вобщем прошу помоши
Заранее благодарен.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Offline Antonii
Коды 37-No turbine revolution input и 72- Lockup revolution speed not matching  кто это есть и какой антидот против них.- если я правильно считал. Сначало Д4 моргнула 3раза, потом 7 раз, перерыв маленький 7 раз и 2 раза. я так понял 37 и 42. Что они означают.
антидот?... похоже датчик ентот "турбин разволюшен" то ли сигнала не видит (не исправен), то ли питания не получает (проводка неисправна). Возможно отсюда следует вторая ошибка - несовпадение скорости вращения некоего блокиратора...
оба датчика находятся сверху коробки, в подкапотном. какой из них за турбин революшн отвечает - глянь мануал
Датчик скорости и датчик положения вала
Offline Antonii
все впорядке, поменял датчик -вылечилась.
Offline Antonii
Опять ошибка 37- что это. После смены датчитка былотхорошо, поменял масло сл снятием паддона и заменой фильтра. Эду, моргатт Д4 и в аварию уходит , ВЫКЛЮЧИЛ ЗАЖИГАНИЕ включил, едет ,и опять в саварию. Датчики чистые. Помогите разобраться.Уже устал с ней.
У Олегыча тоже самое было..сейчас очень редко появляется :(
