Author Topic: Замена Р55 на Р30  (Read 6633 times)
Offline mefes
Замена Р55 на Р30
« on: 10/03/11 »
Интересует вот что - Р55 на две лямбды а Р30 на одну. Вторую нужно как то специально отключать (отрезать) при установке Р30? Проводка одинаковая? и куда пойдет сигнал со второй лямбды.
Белый TurboR 4WD 2003
Offline cartman
> Замена Р55 на Р30
« Reply #1 on: 10/03/11 »
Менял Р55 на Р30. Ничего негативного не случилось, никакие ошибки не вылезли. Разъемы подошли. Переставляй смело и не парься.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #2 on: 10/03/11 »
Подтверждаю.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #3 on: 10/03/11 »
Аналогично подтверждаю!!! Всё работает без проблем!!
Offline mefes
> Замена Р55 на Р30
« Reply #5 on: 10/03/11 »
Суть в том что Р30 поставил в начала зимы и расход всю зиму меня не радует - прошлую зиму на Р55 вроде меньше было. Думал может как то с второй лямбдой связано.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #6 on: 10/03/11 »
2-я лямбда - определяет работу катализатора, и на расход практически не влияет. А более старый мозг просто не использует те провода, на которых живет 2-я лямбда, т.е. и на наличие-работу катализатора ему начхать в 4 форсунки.
Чтоб не тратить ресурс нижнего датчика лучше вкрутить болт на ее место (резьба 18*1.5)
Offline mefes
> Замена Р55 на Р30
« Reply #7 on: 10/03/11 »
А если вкрутить туда датчик температуры выхлопа? или далековато?
> Замена Р55 на Р30
« Reply #8 on: 10/03/11 »
очень далеко. С таким же успехом можно его в бардачке возить.
По уму надо до крыльчатки, от безысходности можно сразу за турбиной.
Offline mefes
> Замена Р55 на Р30
« Reply #9 on: 10/03/11 »
в катализатор? ну рядом с первой лямбдой?
Offline mefes
> Замена Р55 на Р30
« Reply #10 on: 10/03/11 »
Все тема закрыта
> Замена Р55 на Р30
« Reply #11 on: 10/03/11 »
ШЛЗ туда вкрути. Вот это дело будет.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #12 on: 10/03/11 »
ниасобо!
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #13 on: 12/06/11 »
может это и обсуждалось,но на форуме не нашел...вот с Р55 на Р30 всё понятно... у меня стоит Р39, но скоро привезут с Владика Р30,процедура замены та же что и с Р55 или же возможны какие либо затруднения? :-[...только не закидывайте помидорами,я не разу делов с заменой мозгов не имел  :-*
> Замена Р55 на Р30
« Reply #14 on: 12/06/11 »
никаких затруднений
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #15 on: 12/06/11 »
никаких затруднений
большое спасибо за понимание и оперативность  :) ...ещё раз убеждаюсь в том,насколько в нашем клубе хорошие одноклубники  ;)
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #16 on: 16/06/11 »
Мозг Р30 уже в пути,но тут знакомый говорит который мозги возит что по фишкам Р30 и Р39 различаются и с проводкой надо будет что то мутить чтобы их поменять  :-[... я уж опечалился  :(...там же вроде всё одинаково сколько ни читал  ???
> Замена Р55 на Р30
« Reply #17 on: 16/06/11 »
Он пи3диT ! Нареж колбасу сырокопченую кружками и разложи у него на капоте и крыше, часов 12 дня, когда пожарче!
> Замена Р55 на Р30
« Reply #18 on: 16/06/11 »
100% вранье, я себе ставил сначала Р39, а потом Р30, проблем вообще не было.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #19 on: 16/06/11 »
разница может быть только при наличии иммобилайзера, но и это не беда - обходится за 5 минут.
