Author Topic: Замена Р55 на Р30  (Read 6636 times)
> Замена Р55 на Р30
« Reply #20 on: 16/06/11 »
у меня тож и 55й, и 39й, и 30й стояли. мы с Юрзом мозгами на МКАДе вообще менялись - минута, причём прям на скорости)))
> Замена Р55 на Р30
« Reply #21 on: 16/06/11 »
как щас помню, пришлось выбрать место, где можно включить нейтраль и катиться с горки.
Ибо я и так отбился тогда от графика из-за предмаскофских пробок.
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #23 on: 16/06/11 »
вот он мудак >:(,он ещё говорит типа фишки какие надо и проводку может привезти за определенную плату и поменять... поменяю ему ноги на спички сегодня  >:(......спасибо друзья,что сказали правду матку  :) :) :)
> Замена Р55 на Р30
« Reply #24 on: 16/06/11 »
я только уточню, с п55(две лямбды) можно перейти на п39 и 30(по одной лямбде), а обратно нет.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #25 on: 16/06/11 »
обратно тоже можно, но чек будет гореть.
ЗЫ. Еще прОкол может получиться с сингапурской (или леворульной) версией - там игнитор хренов стоит, действительно надо будет переделывать кой-чего.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #26 on: 16/06/11 »
ну я это и имел в виду))) можно маленькую схемку намутить и сделать без чека)))
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #27 on: 16/06/11 »
Ну если Р30 ставить буду,то вряд ли потом буду опять на 39-ый менять  :)
> Замена Р55 на Р30
« Reply #28 on: 16/06/11 »
я тоже так думал... :D
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #29 on: 16/06/11 »
 ;D
> Замена Р55 на Р30
« Reply #30 on: 16/06/11 »
;D
а после п30 еманж, а п30 уже не нужен и он денег стоит)))
Spec
> Замена Р55 на Р30
« Reply #31 on: 16/06/11 »
ну так то да  :)
> Замена Р55 на Р30
« Reply #32 on: 16/06/11 »
А сколько реальная разница между Р39...30 и Р30? Насколько я помню там по наддуву получается около 0.1 бара разница?
 И вот если смысл ставить Р30 без буста? По моему потенциал Р30 раскрывается только с бустом.. Или я не прав?
> Замена Р55 на Р30
« Reply #33 on: 16/06/11 »
прав! но СашкОТурбожап/Димон передувы хватали на П39...30 при 60й трассе.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #34 on: 16/06/11 »
-10 градусов на улице:)
 От передувов помогает насколько я понимаю буст? Или у них было больше 0.9 кг на 60 трассе?
> Замена Р55 на Р30
« Reply #35 on: 16/06/11 »
тупо было больше... там +меха стояла)))
> Замена Р55 на Р30
« Reply #36 on: 16/06/11 »
Больше 0.9 кг? Тогда возникает вопрос, а что дает буст?
 и теоретически проблема передува решается ограничением буста на бустконтроллере?
> Замена Р55 на Р30
« Reply #37 on: 16/06/11 »
ну да. настройка дьюти + мах буст = чудеса)))
> Замена Р55 на Р30
« Reply #38 on: 16/06/11 »
Игорь, неужели мало тем об этом?
Буст нужен для удержания порога наддува, ну еще и время выхода на это пороговое значение (или заданное). У меня и летом были отсечки на р30, кстати, бустом проблема хоть и уменьшилась, но не ушла совсем.
> Замена Р55 на Р30
« Reply #39 on: 16/06/11 »
НАсколько я понимаю преимущества буста в том, что он позволяет увеличить дьюти, то есть скорость выхода на буст?
 Тем то много, но лишний раз объяснить:) И человеку думаю тоже будет интресно, просто от КРаснодарских не раз слышал, да и здесь на форуме проскакивало, что Р30 это панацея и нафиг буст не нужен, просто ставишь Р30  и машина едет гораздо лучше стоковой и давление держит 1 кг.. А мое все таки понимание, что все таки Нужен Р30+ буст:)
 А у стока совсем нет отсечек по давления, на стандартном соленойде?
  Мне Наиль говорил, что Р39...30 такие же  карты топлива и зажигания, как у Р30 но немного короче.
« Last Edit: 16/06/11 by miravod »
