Author Topic: Маслосъемные колпачки - вопросы по замене  (Read 11155 times)
Offline Gtx1
  • 2000г, K3-VET, АКПП 4wd
Подскажите кто знает, как заменить колпачки? можно их поменять не снимая головку? Если да, то чем держать клапана? Желательно фото по замене если есть у кого???
смотри\читай внимательно форум...всё есть даже с фото
Макс
Коллектора открути и придерживай клапана. да если колпачки задубели то и сальники кориной и лобовой то-жи менять нужно.
а по этому...снимается двиг...
Макс
да я вообще хуе.... с таких вопросов. да поменял клпачки а потом следующая тема а как вытащить поршня без снятия двигателя или коленвал. если полез сделай чтоб больше не заглядывать.Краилово видет к паподалову!
Offline Walker
Это он про какую головку?
Тюнингованный манагер
а есть еще фигня, Yurz кажется фотки присылал, вкручивается взамен свечи и от компрессора подается воздух, и клапана мол подпираются...я сам вживую не видел и не пробовал так
Offline Lifter
  • Дмитрий
Да, но как снять распредвалы без снятия цепи?
снимали их, я не помню подробностей, но помню, что в моей теме есть запись, что сняли валы, но натяжитель не получается открутить.
А в этой теме - ремень, а не цепь и таких проблем не должно возникать впринципе.
Опять  ярвисты заблудились. ;) Хотя бы на аватарку ТС глянь. Какая нах цепь? :P
Offline Magnat93
Автор, читай форум и снимай двс с заменой колец, всех сальников и прокладок - и только тогда будет у тебя нормально работающий мотор, а не коптящая, как первая пакистанская ракета, в сырую погоду тарантайка. И не повторяй ошибок других - делай комплексный ремонт двс, а не только замену маслосъемных колпачков - всеравно, если закоптила - это кольца. Цена всех запчастей с кольцами - около 9 тыс. рублей с жидкостями.
www.stomagnat.com
Offline Gtx1
Пипец, столько умников! Да сальники все уже поменяны, с компрессией порядок, сдохли колпачки только, вот я и спросил как попроще их поменять...
Offline Gtx1
[/quote ]
а я вот не могу найти, подскажи если несложно???
Offline Gtx1
Спасибо за совет, помозгую...
Слесарь-программист
Сам ты умник, запарил уже.
Если лень искать, то делаешь просто: выворачиваешь свечи, скидываешь распреды, подводишь поршень к верхней точке ремонтируемого цилиндра, рассухариваешь клапаны на ремонтируемом цилиндре, меняешь колпачки, засухариваешь клапаны, двигаешь к следующему цилиндру. Так до тех пор, пока все МСК не сменишь.
Offline Walker
Не провалятся?
Слесарь-программист
Walker, если подвести поршень к верхней точке, то никуда они нафиг не денутся. Чуть осядут, и все. И рассухариваются тоже об поршень нормально, только понежнее надо, а не во всю ивановскую. А при засухаривании их магнитом держать, или пинцетом, например. Все нормально проходит.
у меня друг так клапан один загнул
Offline Gtx1
[/quo
te]
А мне говорили что провалятся, если даже поршень на ВМТ поставить... кому верить, ты сам делал???
а какая связь между кольцами , которые тебе посоветовали поменять, и нормальной компрессией?
PS сам умник.
