Author Topic: Опять двадцатьпять или снова 21 ошибка  (Read 7076 times)
Offline Andy_yrv
Возд. фильтр новый, форсы почищены, игры с заправками результата не приносили....
Дроссель посмотрю.
А что подразумевается под загадочным словосочетанием "другие компоненты", какие конкретно?
Offline alexМЕХspb
например прокладка впуска проверить на "сквозняк"
забитость катализатора (если он еще пропускает что то)
вымыть мотор наконец
отрегулировать клапана
по цвету и виду свечей определить какова же смесь для поджига
повесить цепь заземления от статики  :)
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Andy_yrv
Прокладку впускного коллектора? Каким образом можно её проверить на сквозняк?
Это как проверить?
протереть стёкла, пропылесосить салон...лямбда на это обижается.
весьма геморойная штука на нашем движке (по-моему), при замене колец моторист говорил, что всё окей с клапанами...
это как на бензовозах??? :)
Попробую выкрутить нижнюю и так покататься....
катался?
Offline Andy_yrv
катался?
Успел только найти халявную эстакаду и пропуск к ней. На этой неделе постараюсь поездить с выкрученной лямбдой.
Сегодня целый день отъездил  без ЧЕКа...похолодало, может твоя температурная версия, Юра, и правильная....
второй ЛЗ - это грубо говоря датчик температуры катализатора, если он забит - температура его будет выше, чем положено, может поэтому и возникает ошибка.
Юра, а эта вторая лямбда разве не нюхает выхлоп? Они ведь с первой близнецы братья, и если задача нижнего ЛЗ проста до безобразия, то, мне думается, что япошки попроще туда бы воткнули конструкцию!? (но могу быть не прав, это просто мысли вслух...) Вобщем попробую, покатаюсь, понаблюдаю, отпишусь!
p/s/ Спасибо, братцы, за советы, реально полезно, информативно и интересно!!!
температура на улице и внутри катализатора - мало связаны, совпадение. Или болтающийся провод.
Еще - если орать сильно не будет при снятой лямбде - то катал уже почти не пропускает, поэтому нагревается сильно. Надо выбивать. Короче, давно б уже выбил, - чек не загорится, вернее, ни у кого еще не загорался на ярвах.
Offline Andy_yrv
Сегодня покатался с выкрученной лямбдой в разных режимах. Примерно после 40 минут катания во время движения (когда газовал, но не сильно)  загорелся чек, потом считал 22 ошибку (нижний ЛЗ). Такие дела... Какие будут мысли, гипотезы, предложения?
что-то с проводкой к нижнему ЛЗ
Offline Andy_yrv
Сегодня, прежде, чем вкрутить обратно ЛЗ, попробовал вообще его отстегнуть (фишку). Машину завёл, чека нет! Катался пол-часа, чек так и не выскочил, но после сунул скрепку и вылезла 24 ошибка (P0141) - нижний ЛЗ. Затем завёл и чек появился. Комп обнулил, лямбду закрутил.
Вопросы:
1. В чём отличие 22 ошибки (P0136) от 24 ошибки (Р0141) ?
2. Должен ли сразу появляться чек при отстёгнутой лямбде или спустя какое-то время, быть может комп так себя ведёт с некоторым запозданием и это норма? Быть может кто-то пробовал заводить с отстёгнутым ЛЗ?
На моей машине (где нижнего ЛЗ не существует от природы), мозги P55 (2003г, под 2 ЛЗ) на следующий день только ошибку выдали.
Мож тебе мозги от более старой атмы прикупить?  :-[
Offline Andy_yrv
Быть может, тут можно какой-то вывод сделать из инфы, что при выкрученной лямбде, но пристёгнутой фишке высвечивается 22 ошибка, а при полностью удалённой лямбде - ошибка 24, при этом 24 ошибки за 3 с хвостиком года у меня ни разу не было. В основном 21 и 22 ошибка.
Юра, а можешь поподробней, чем те мозги отличаются?
тем, что выводы на вторую лямбду никак не проверяются.
А вывод можно сделать только один - надо выбить катализатор - это не стоит ничего, а проверить надо! Выкручиваешь оба ЛЗ, и откручиваешь снизу 2 болта, отводишь в сторону трубу глушителя, и начинаешь ломиком аккуратненько так бить вверх... хорошие перчатки и респиратор очень желательны! то, что будет сыпаться при попадании на кожу потом будет чесаться.
на лямбду два типа ошибки:
1) нерабочий сенсор
2) нерабочий подогрев
Offline Andy_yrv
URAN, соответственно нерабочий сенсор - 24 ошибка (нижнего ЛЗ), а нерабочий подогрев - 22 ошибка, так?
Всё-таки пока не решаюсь, ибо 2 ЛЗ, а прецеденты с чеком после выбивания были. Да и запах от машины потОм (как пишут на форуме) не очень, как после этого чувствительных к "аромату" особ катать? :)
1.да там запах еле чувствуется.
2. можно почти в любом сервисе сделать обманку или прикупить мозги со старой атмо, где нет 2 лямбд
выбивай катализатор, хуже не сделаешь. а если сделаешь - легко решаемо.
Правильно ведь?
Offline Andy_yrv
masta, тогда, если не затруднит, подскажи возможные траблы и лёгкие методы выхода из них?
обманка, каталозаменитель (пламегаситель), но я не слышал, чтоб тут у кого-то загорелся чек от отсутствия катала.
ох я бы не торопился нюхать запах выхлопа жигулей!!!))) сам для себя можно сказать алгоритмы придумывал чтобы после запуска мотора не открывать заднюю дверь :) вонь же ацкая! не торопись, может всего-то надо лямбду поменять.
коды ошибок есть тут - http://www.yrv.ru/database/techhelp/trouble-codes/#yrv-engine
Offline Andy_yrv
Я вроде давал ссылку: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,2047.540.html ответ 545 от fat - "всем привет ,нужна ваша помощь(так  как не могу найти в поиске)сегодня удалил каталик и загорелся чек Злой,как это исправить( 2002 год 2 лямды)"
По траблам понятно.
п.с. Мне года 2 с хвостиком назад в одном ара-сервисе варили выхлоп, то лкн предлагало сделать нечто подобное,выбить катал, поставить пламягаситель и какую-то подпружинивающую хрень в магистраль...
а визуально-то можно проверить, умер каталик или жив, открутив ту же трубу и посветив в дыру фонарикрм?
« Last Edit: 07/07/11 by Andrey_piter »
Offline Andy_yrv
Сегодня вечером опять чек, но уже с 21 ошибкой! Странно они в течение суток меняются, то верхний ЛЗ сигналит, то нижний.... электрика?
