Author Topic: Опять двадцатьпять или снова 21 ошибка  (Read 7074 times)
Offline alexМЕХspb
Андрю  обманку надо ставить и все какой катализатор  ты   о чем ?
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Offline Andy_yrv
Алексей, привет, а поподробней насчёт обманки?...
А насчёт каталика это не я, это Юра, я то наоборот сомневаюсь в целесообразности удаления.
Offline alexМЕХspb
ICQ 473071231
Offline Andy_yrv
Спасибо, Алексей!
http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=94347
Полазив с осцилографом меня осенило:
провода на мамке:
белый - данные
черный - земля
синий - нагрев
красный - нагрев
надо было разрывать не белый и синий \как указано в схеме\ а белый и черный \к тому же они идут в одной свящке (в жгуте)\
Всё же в нашем случае разрывать белый и синий или белый и чёрный?
второй ЛЗ - это грубо говоря датчик температуры катализатора, если он забит - температура его будет выше, чем положено, может поэтому и возникает ошибка. Попробуй просто выкрути нижнюю лямбду не отсоединяя и ничего не вкручивая взамен и поезди - проверь.
Offline Andy_yrv
Юра, в смысле выкрутить совсем (не отсоединяя фишки) и чтобы во время движения датчик поболтался на проводах в свободном полёте?
p/s/ Час назад сбросил ошибки, завёл, покатался, остановился, выключил, опять завёл, загорелся ЧЕК, наморгал теперь только 21 ошибку (она же P0133 ) - верхний ЛЗ при том, что он родной! Блин, какая-то заколдованная ситуёвина...
мож масса где-то плохая?
Offline Lifter
  • Дмитрий
ага. проводок с двигателя на телевизор
Offline Andy_yrv
Мож и правда дело в электрике, тогда где смотреть и что щупать, подскажите?
Offline Lifter
  • Дмитрий
проводок на месте?
Offline Andy_yrv
Lifter, дружище, щас сбегаю посмотрю, только телевизор (в авто) это что за фигня такая?
Это "панель передняя", к которой фары прикручены, радиаторы и бампер :)
Offline alexМЕХspb
ICQ 473071231
Offline Andy_yrv
кажись нету....ни проводка....ни TV :)
Куда кидать массу????
« Last Edit: 01/07/11 by Andrey_piter »
Чуть правее стрелочки видно, что у тебя не хватает
Offline alexМЕХspb
Да есть у тебя это провод Андрей
ICQ 473071231
Offline Andy_yrv
так покатит?
п.с. У меня примерно в этом месте провод и стоял, но один из мастеров сказал, что здесь он нах не нужен, ибо масса и так есть гдето-там снизу на корпус и я его снял....
да, именно там и должен быть. Можно жирнее, чем был, хуже не будет.
Offline Andy_yrv
Поставил конкретную массу. Обнулил комп. Сегодня опять чек, но уже 22 ошибка!!!
Какие могут быть причины такого поведения лямбд? Попробую по совету Юры выкрутить нижнюю и так покататься.... Может быть ещё какие-то идеи?
Offline alexМЕХspb
Чисти форсунки, дроссель и другие компоненты, замена воздушного фильтра,  Смени заправку.
ICQ 473071231
