Author Topic: опять высокие обороты  (Read 2911 times)
DIM46
в общем суть в чем! после прикуривания (здох аккум) обороты на холостом стали 1800-2000! Думал электроника из за здохшего аккумулятора автоматом дала более высокие обороты на заряд, но зарядив аккамулятор дома и поставив на место обороты так и остались на уровне 1500-2000. Вопрос дело в электрической части или в механической? Что проверить надо?
Р.S. Машинка TOYOTA DUET 1998 г.в. Двиг EJ-DE. По японским машинам чайник. Ездил на ТАЗАХ
Offline Timer
« Reply #1 on: 25/02/11 »
Смотри РХХ может совпало кокраз с прикуриванием.
DIM46
« Reply #2 on: 25/02/11 »
люди говорят посмотреть дс или зделать самоотчистку????
DIM46
« Reply #3 on: 25/02/11 »
1. Сейчас пошорудил провода и как то на секунд на 5 холостой ход востановился в норму думаю что дело в проводах??????
2. Товариш сказал что нельзя вообще снимать ааккамулятор на японцах низя сбивается настройки????
« Reply #4 on: 25/02/11 »
ага, придется перепрошивать - обратно в Японию машину отправлять надо.
DIM46
« Reply #5 on: 25/02/11 »
Люди скажите что можно зделать????
« Reply #6 on: 25/02/11 »
проверь предохранители
ascoro
« Reply #7 on: 25/02/11 »
« Reply #8 on: 25/02/11 »
какой пред может влиять на наличие кикДАНУНА ?
« Reply #9 on: 25/02/11 »
я гадалка что ли? :) у меня машина после прикуривания глохла при трогании. а сгорел предохранитель BACKUP - не сказать что он отвечает за подстройку горючей смеси ;)
DIM46
« Reply #10 on: 25/02/11 »
все всем спасибо! проверил провода окозалось что один провод к кхх был оторван. напаял все заработало!
« Reply #11 on: 25/02/11 »
каков хитрец! про то что провода рвали ты в условии задачи не указал! ;D
