Author Topic: агрегатный ремень для YRV turbo  (Read 20882 times)
Просто мне казалось звук именно от него.
получается, что и износ шкивов больше с этим Gates
Юра,дорожки как бы не проваливаются в сам шкив,т.е это больше похоже на клиноременную передачу ;)
Меня тоже звук бесил в таком диапазоне оборотов. Оказалось - ГУР болтается немного, шкивы были не в плоскости немного, шла вибрация под нагрузкой. Затянул - пропало.
Offline Алёнкa
  • Елена
+ 500 к победе над звуками (у меня было ощущение, что шкив шеркает о пластмассовую крышку и ещё куча всяких неподдающихся описанию звучков).
"Mitsuboshi" рулит. Бывают 4PK1710, 4PK1720, 4PK1755.
При заказе оригинала по номеру Daihatsu 90048-31052 пришел Mitsuboshi 4PK1755. Проверено лично...
честно скажу. Это длинный. НУжен 1740. это то что надо.
Offline Алёнкa
  • Елена
у меня 1710 стоял родной с Японии. 1720 - тоже ставила, 1755 нормально натянулся, но впритык, если потребуется подтянуть, то болт придется откусить, иначе упирается куда-то там  ::)
Но у меня натяжной болт новый есть, так что это уже не проблема )))
PS Я к тому, что Gates не покупайте (это реальный вынос мозга) и оригинал дорогой не заказывайте, потому как все равно привозят Митсубоши.  ;)
Незнаю,ниче нигде не заказывал,в магазине купил 1720 ремень фирма BELTS, то ли Германия,то ли Дания,и все нормуль,никаких звуков,двиг шелестит на Мотюле,тише чем новая приличная тачка,500 р. цена вопросо.
Парам пам пам :)
Насчет Алениного впритыка,мне когда Ярва взял тоже отдали новый ремень 1755 хозяева,так как нужно было уже менять,по пробегу,тоже по каталогу заказывали,все дела,мне на сервисе его натянули до усеру блин этот 1755,и грят это предел,я сказал его снять и поставил 1720,и встало нормуль,походу 1720 самое оно,не?
Разница(по болту) у меня между старым ремнем и новым гадом  ;) 1720 никакой.
Offline Алёнкa
  • Елена
Мне было просто интересно, что пришлют под оригиналом...
Пришел Митсубоши 1755. Я тоже думаю, что он все-таки длинноват.
Поэтому заказывайте Митсубоши 1720 или 1710 и будет вам счастье )))
Антон (чОрный), кстати, выяснил, что сейчас Тойота как оригинал ставит именно Митсубоши.
Offline Djon230
Стоял 1690 поставил 1720 все гуд!
Отлично,но я вот на ремень ну никак не мог грешить,уж больно не типичный звук для ремня,звук напоминал сечение выхлопного  коллектора.
Добавлю еще,разница между оригиналом и гейтсом в размерах только одна,толщина ремня у оригинала меньше на 0.8мм и это много.
Стоял 1720,поставил 1755,запас у болта еще есть около 1.5 см.
Offline VaDьka_678
Подскажите ) или померьтте кто нить)
какой ремень ставить если демонтировать гур и кондер? ролик остается тот же)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Так сам возьми сними  гур и кондер и померь :)
Offline VaDьka_678
дак как его померить то? мои замеры же будут в сантиметрах)
Позже (18/09/12) добавлено:
подскажите пжл как его тут натягивать без гура и кондера) как не пробывал, получается что по ролику будет бегать рифленная поверхность)
« Last Edit: 18/09/12 by VaDьka228 »
Ни как, а замеры из см в мм переведи.
Offline VaDьka_678
Антох у денчика натянут тоже без гура и кондера) только он скажет завтра как именно) тоже со стандартным роликом)
так??
Offline алексей 999
подскажите как лучше скинуть двигатель..подрамник открутить или выдергивать сверху???
