Author Topic: агрегатный ремень для YRV turbo  (Read 20877 times)
вверх он не выйдет полюбэ. Тока вниз.
Offline Magnat93
вниз.
www.stomagnat.com
Offline Lifter
  • Дмитрий
лучше вниз - проверял обоими способами :)
Через верх отлично вытаскивается. Проверено. Правда, придется снять весь впуск.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Без лебёдки через верх только вдвоём. Через низ можно одному всё сделать.
Offline алексей 999
спасибо...хочу поменять помпу ..сальники..цепь ..успокоители...как я понял без снятия это не получиться...я прав?
Абсолютно.
получиться может, но легче родить через рот, чем этим заниматься, неудобно, тесно и неправильно и от этого дольше.
Offline Yushkoff
Если мотор снимать без подъемника, просто яма, тоже вниз?
удобнее вниз, но вверх-вперед тоже выходит
Если мотор вниз, то яма не обязательна.
Offline Yushkoff
Да там, просто тесный гараж, вот и думаю ка лучше будет.
Если вниз то вместе с подрамником?
А если вверх, его тоже придется снять чтоб открутить коробку верно?
Я делал так: Кладешь чурочки невысокие под подрамник, откручиваешь подвеску, опускаешь морду на чурочки, откручиваешь подрамник, поднимаешь морду и силовой агрегат с подрамником вытаскиваешь вперед, но можно и под кузовом оставить, но только осторожно лазить там.
Offline Lifter
  • Дмитрий
Руками через верх сложно вытаскивать - тем более, нужно будет двиг вместе с коробкой тащить, а через низ намного проще. Можно в одиночку.
П.П. Первый раз двиг снимал через верх, второй раз как чОрный. Второй вариант мне больше понравился.
Я первый раз вдвоем с братом вытаскивал через низ, второй раз один.
