Author Topic: агрегатный ремень для YRV turbo  (Read 20935 times)
Хока
Никто не в курсе? ???
Родной там 1720мм
Выше по теме уже было
Offline Drv
Игорь в моем посте выше - фотка, там на ремне тоже написано 1720, так что ты прав. Откуда инфа, что 1750мм??
Игорь
я ремень тут меняла, долго искала. ни от чего не подходит :(
4-х ручейковый длина 1755
Вот откуда, да и потом мне в магазине предложили(правда у них только левый руль был и год 2002  :P)
Offline freeman86
давно темка не поднималась, вот нашёл по номерам вышенаписанным три ремня http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98C05DC7 они или не они? Нужен ремень генератора.
в факе куча ремней. Вот только какой взять? Кто посоветует фирму?
От 3S-GE
: 17 июня 2006, 04:33:20
Столкнулся с такой же ерундой. Не могу поянть в чем дело. На пальцы не похоже, такое ощущение как будто ремень проскалзывает. Но не пищит, а очень часто цвикает.
Ремень затянул, толку мало.
Звук возникае в диапозоне 1200-1800об.мин
так же на нейтралке при резком нажтиии на газ
Ситуация 100%,нее 1000% как у меня :)
Позор моей седой голове :) Столько лет на форуме,а это увидел только тогда,когда сегодня победил этот сучий звук,а стоило мне только набрать в поиске слово РЕМЕНЬ полгода назад проблем было бы меньше :)
С октября 2011 года взрывает мне мозг,появился после снятия двигателя и ремонта коробки,тогда и был поставлен ремень Gates 4PK1720.
Поставил старый ремешок и проблема исчезла совсем и сразу.Дело все в профиле этого ремня,немножно не совпадают дорожки(сравнивал со старым),вот и идет этот звучок(точнее вибрация) в диапазоне 700-1800 оборотах.
А в голову уже много чо лезло,от движки до коробки ;D
Кароче гАмно этот Gates полное >:( ждем оригинал.
у меня тоже Gates. читал что гамно тайваньское, но вроде ничо ) на всякий случай вожу запасной какой-то другой фирмы
Offline Алёнкa
  • Елена
Сергей, а ты по какому коду ремень заказал?... Я вот уже тоже ремень подозреваю...
чтоб проверить ремень или нет - достаточно пшикнуть силиконовой смазкой на крутящийся ремень
Не заказывал,пошел в магазин и купил.
Offline Алёнкa
  • Елена
Юра, пшикать имеет смысл, если он свистит, а тут вибрация... Думаю, пшиканье не поможет, если в ручейках дело..
если вибрация, то это не ремень
Offline Алёнкa
  • Елена
Ну вот чего ты у меня так сразу надежду убиваешь  :-[
Это не совсем вибрация... Там ещё подхрюкиванье, подрыкиванье и поджуживание... И по холоду при резом разгоне тоже звучок не то чтобы свист, скорей свиристель.. На месте не ловится, на подъемнике тоже - только под нагрузкой...
Уже подвеску всю перетрясли, собралась уже цепь менять, но чОрный сегодня послушал на холостых на прогретой - говорит не слышит цепь..
А вот ремень менялся вместе с помпой как раз перед тем, как мои мучения начались...
ну пшикни, хоть WD-шкой... делов на минуту
Offline Алёнкa
  • Елена
а пшикать надо на ту часть, где ручейки и по всей длине ремня?
« Last Edit: 26/04/12 by Yurz »
оно за 2-3 оборота размажется ровным слоем :)
Вдшка в ее случае не поможет.
И кондиционер для ремней тоже не помог.
Со старым,потресканым ремнем этого не наблюдается.
С октября 2011 года ,появился после снятия двигателя и ремонта коробки,тогда и был поставлен ремень Gates 4PK1720.
Вот и мне с августа 2011 года взрывает мозг этот рык/вибрация, после переборки двига и коробки, так же в диапазоне 700-1800 оборотов, и ослаблял и подтягивал ремень, тот же Gates 4PK1720, грешил в принципе именно на ремень, но не думал что только его замена исправит этот взрывомозгный звук. Поставил на место старый ремешок и теперь нарадоваться не могу тишине... :) Так что советую избегать покупки Gates, так на всякий случай)
Отлично,но я вот на ремень ну никак не мог грешить,уж больно не типичный звук для ремня,звук напоминал сечение выхлопного  коллектора.
