Author Topic: Барабашка в коробке!  (Read 6927 times)
Короче прикоюха такая:
В режиме автомата, газ, поехали 1, 2, 3, 4 вроде все гуд, но если на 4-й газ отпустить, потом опять нажать, то обороты побежали, а машина не едет!
Нажимаешь SS, нажимаешь газ, поехали, все гуд!
Такая же история, если на третьей отпустить газ и нажать, тоже букс, а машина не едет!
В режиме SS, когда трогаешся, может быть все гуд, а может наоборот, трогается вяло, еле разгоняется, переводишь в режим автомата, машина поехала!
получается что машина едет, только когда трогаешся в автомате, а потом едешь на SS
задняя с небольшим толчком
Что делал: гидоблок промыт, почищен! Барабан 3-й и задней передачи менян, фрикционs в нем жирные! Блок 4-й передачи надрощен посредством 1-го тонкого фрикциона! компрессором оgресовывал, все поршеньки в барабанах щелкают (сжимают) на ура!
Пробовал менять блок управления АКПП - не помогло!
Вариант остался либо поменять гидроблок, но у меня нет рабочеги или/и поменять ГТ, хотя я не знаю че в нем может быть не так!
Может у кого че было?
« Reply #1 on: 20/02/11 »
Есть у каво гидроблок рабочий и ГТ?
« Reply #2 on: 20/02/11 »
есть все.
« Reply #3 on: 20/02/11 »
интересно, скока доставка буит стоить?
« Reply #4 on: 20/02/11 »
столько же
« Reply #5 on: 20/02/11 »
даже если и было - давно скурили.
а я знаю чё у тебя паламалось  :P
« Reply #6 on: 20/02/11 »
Каробка? ;D
пля есличесно то не до шуток, выипла она меня эта коробка! сил моих больше нету!
« Reply #7 on: 20/02/11 »
Каробка? ;D
МашЫЫЫЫнааааа (с) :)
а вообще , когда дантист начинает на зубы жаловаться - становится как-то жутковато .
« Reply #8 on: 20/02/11 »
заипись
un.spike
« Reply #9 on: 20/02/11 »
у меня аналогичная проблема - )(опа коробке - при R был стук - а потом на д4 - скорости пропадали... - ремонтирую :)
« Reply #10 on: 20/02/11 »
и правда один в один...
« Reply #11 on: 20/02/11 »
Если только отдельные выборки взять))
« Reply #12 on: 20/02/11 »
а че делал, че менял?
un.spike
« Reply #13 on: 20/02/11 »
пока ещё ничего - вскрытие намечается на среду только... раньше не получится....
90% планетарка + сопутствующие "детальки". --- это у мну...
« Reply #14 on: 20/02/11 »
это не мой случай
cherv
« Reply #15 on: 20/02/11 »
Кажется дело в ГТ не блокируется не хуА, надо с качем перетереть... он точно знает,(не по теме: тут вскрывали ГТ от ниссана  :-[ чему тут ломаться - обгонная муфта да подшиники упорные, пару лопастюшек)
« Last Edit: 20/02/11 by cherv »
« Reply #16 on: 20/02/11 »
это не мой случай
ты та аткуда знаешь? пацан жи говорит - проблема АНАЛОГИЧНАЯ!
« Reply #17 on: 20/02/11 »
вариант на счет ГТ
у меня то планетарка в поряде!
un.spike
« Reply #18 on: 20/02/11 »
сразу видно - троль в душе.
« Reply #19 on: 20/02/11 »
Каспер в душ не ходит - чаще в баню.
