Author Topic: Барабашка в коробке!  (Read 6916 times)
« Reply #20 on: 20/02/11 »
....но если на 4-й газ отпустить, потом опять нажать...
...Такая же история, если на третьей отпустить газ и нажать, тоже букс, а машина не едет!...
в описаные моменты включается блокировка ГТ, очевидно что она не работает
привожу таблицу включений соленоидов в разных режимах:
вчера подсоединился к соленоидам АКПП, и светодиодиками смотрел что на какой предаче включается. Составил таблицу:
ГТ блокируется только на 3 и 4 передачах, на 2ой не блокируется
если ошибка АКПП не выскакивает, то получается обмотка соленоида ГТ целая, проблема либо в соленоиде блокировки ГТ, либо в канале(ах) блокировке ГТ в гидромозге
« Reply #21 on: 20/02/11 »
тимма...попробуй косу полностью поменять....
« Reply #22 on: 20/02/11 »
неконтакты в косе/соленоидах электромозг акпп отловит на ура, если Д4 не мигает - с этим все в порядке
« Reply #23 on: 20/02/11 »
тоже в тему - где какой соленоид находится
« Last Edit: 20/02/11 by NaiL »
Хаджа
« Reply #24 on: 20/02/11 »
сегодня на ходу д4 замигал встал заглушил завел нормуль поехал,и если тачку плохо прогреть такая же херь бывает, стремные симптомы какието
« Reply #25 on: 20/02/11 »
ошибки считай и напиши
« Reply #26 on: 20/02/11 »
спорим на пиво 42 или 37 ;) ;D 8)
Хаджа
« Reply #27 on: 21/02/11 »
с удовольствием поспорил бы но не секу я как ошибки считывать, я как то раз видел как это делают со скрепкой и до сих пор охереваю,думаю может к качу на бесплатную диагностику подъехать? кстати 42 или 37 это что за ошибки?
« Reply #28 on: 21/02/11 »
...не секу я как ошибки считывать, я как то раз видел как это делают со скрепкой и до сих пор охереваю...
учись, чтоб другие охъевали )))
« Reply #29 on: 21/02/11 »
42 - Кемеровская область
37 - Ивановская!
« Reply #30 on: 21/02/11 »
37 - Ивановская!
« Reply #31 on: 21/02/11 »
...думаю может к качу на бесплатную диагностику подъехать? ...
подъезжай ко мне, тут недалече, 850км всего....заодно на свою бывшую машинку полюбуешься :)
« Reply #32 on: 21/02/11 »
датчик положения вала и скорости
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #33 on: 21/02/11 »
Тима ты обратно на ярв пересел, или чинишь кого?
Хаджа
« Reply #34 on: 21/02/11 »
Наильчик как кстати она там,машинка? я тут все к качу хочу но лаве нет,ему для ярвистов надо рассрочку делать на ремонт ;)
Хаджа
« Reply #35 on: 21/02/11 »
и че там с датчиком положения,поменять или там намечается жопа в коробке какаято?
« Reply #36 on: 21/02/11 »
не...ничё сложного...но для начало надо считать ошибки
Хаджа
« Reply #37 on: 21/02/11 »
а у кача бесплатная диагностика может к нему сгонять,он то считает точно?
« Reply #38 on: 21/02/11 »
если ты потратишь 10 мин,то ты сам считаешь не кисло ошибки
« Reply #39 on: 21/02/11 »
не знаю как у Кача, но обычно бесплатная диагностика подразумевает платный ремонт на месте диагностики
