Author Topic: Kia сee'd  (Read 76465 times)
> Rav4_1
« Reply #940 on: 27/03/14 »
Здорово,у меня на Треке есть лишь звуковая сигнализация,если вытаскиваешь ключ из замка зажигания и не выключен свет или габариты то мерзкий однотонный звук напоминает об этом.
> Rav4_1
« Reply #941 on: 27/03/14 »
ща вспомнил этот звук - аж передернуло всего ...
> Rav4_1
« Reply #942 on: 27/03/14 »
Шо пили вчера Жень шо передергивает?!Засрем Русе тему или не надо?!
> Rav4_1
« Reply #943 on: 27/03/14 »
так за твоеЖ zдоровье то )))
> Rav4_1
« Reply #944 on: 27/03/14 »
Спасибо Жень,надеюсь не во вред своему?!Руся извини за срачевню!
> Rav4_1
« Reply #945 on: 27/03/14 »
у ВАГа все равно много фишечек приятных) например когда паркуешься на темной обочине, ставишь поворотник в нужное положение, вытаскиваешь ключ и у тебя горит только один поворотник обозначая что ты тут есть)) тупая фишка если честно, но фишка))
> Rav4_1
« Reply #946 on: 27/03/14 »
ни тока у Вага есть эта фитча
Позже (27/03/14) добавлено:
Габаритные огни горят , не поворотники - по той стороне , которая обозначенна
> Rav4_1
« Reply #947 on: 27/03/14 »
А что в Ярве нет? У меня есть...
> Rav4_1
« Reply #948 on: 27/03/14 »
;) ни тока у Вага есть эта фитча
Позже ([time]27 Марта, 2014, 11:49[/time]) добавлено:
ну я такое только на ваге встречал...может и есть где еще
> > Rav4_1
« Reply #949 on: 27/03/14 »
В комплектации Парко у меня не было,блин даже бокса в подлокотнике в Парко нет,у Энди брал подлокотник с боксом.
> Rav4_1
« Reply #950 on: 27/03/14 »
эк вас прорвало! чо вы тут развели?! :o теперь про подлокотники. дальше что?
> Rav4_1
« Reply #951 on: 27/03/14 »
Экономия элекричества...
> Rav4_1
« Reply #952 on: 27/03/14 »
На РАВе тоже есть этот звуковой сигнал. Только иногда вылетаешь из машины в своих мыслях и не слышишь его.
Кстати на первом раве есть много приятных фишек. В основном, на американцах. Например: круиз контроль, подогрев сидений, прикуриватель сзади, штатный подлокотник.
> Rav4_1
« Reply #953 on: 27/03/14 »
В ярве кстати из-за турботаймера, можно сказать не работает пищалка на фары :)
> Rav4_1
« Reply #954 on: 27/03/14 »
Вот этот контакт который дает эл-во на звуковой сигнал нужно подвести к релюшке (только наоборот, когда тока нет разомкнуто, а когда ток есть сомкнуто).
У меня так ну субе 2001го года было ) просто глушишь машину и все ) и на форде 2005 го ) дело не в супер-пупер современности. Вот в прадике такого нет...
Максим, а теперь для тебя поясню причем тут современность, тут релюшка там релюшка, каждая рублей по 100, плюс еще нужно запрограммировать робота на этот процесс установки, это растит общую стоимость машины и снижает отказоустойчивость, хотя реле устройство достаточно надежное, но и оно может сгореть, тогда фары вообще не включатся, а ехать надо, поэтому в каждом конкретном случае конструкторы поступали исходя из различной философии. В случае ярва тупо экономия, а не потому что не могли так сделать, из-за недоступности технологий. По сути со смерти Теслы в электрике не изобрели ничего вообще.
Теперь к современности, под современными машинами я подразумеваю машины типа Эвока, а не ренологан, где все блоки электронники сведены к компьютеру, и тут начинается магия по сути компьютер это набор маленьких реле, которые выполняют опр. программы на платформах, а if then else - оператор условия это реле в программной реализации. И теперь с минимальными затратами можно производить различные манипуляции с электрикой машины просто написав программу! хоть чтобы светомузыкой фары моргали, и различные системы контроля движения также эвляются программами когда с различных датчиков считывается поведение машины и можно рулить с мозга. Для этого нужен электроусилитель руля и электронная педаль газа. Отсюда и автопаркующиеся автомобили и т.д.
Кто такая Елен?
нынешняя глава фрс
> Rav4_1
« Reply #955 on: 27/03/14 »
Вова, хорош флудить.
« Last Edit: 27/03/14 by russamael »
> Rav4_1
« Reply #956 on: 27/03/14 »
На субарях помимо автосвета, есть сопутствующая полезная штука - парковочные огни, на рулевой колонке кнопка которая включает габариты без ключа. На обочине ночью припарковался вытащил ключ и включил габариты, чтобы никто не въехал)
+1, я уже посадил разок аккум)
Ездил на ярве, выработал привычку выключать свет перед выходом, потом на субаре утратил эту привычку, сейчас на ярве опять привыкаю))
> Rav4_1
« Reply #957 on: 27/03/14 »
Да да, высадил тут на днях аккум.
> Rav4_1
« Reply #958 on: 28/03/14 »
вот и у меня такой залет был на ЯРВе переодически. из-за турботаймера
а жена постоянно так аккум садила
> Rav4_1
« Reply #959 on: 07/04/14 »
Весенняя хандра: выставил РАВ на продажу. Думаю поменять на что нибудь с моей доплатой в пределах 400 р. Только не соображу, на что менять... Да и прикипели мы со Светой к лягушонку. Уже родным стал.
