Author Topic: Kia сee'd  (Read 76466 times)
> Rav4_1
« Reply #920 on: 31/12/13 »
Из леса привез?))
> Rav4_1
« Reply #921 on: 01/01/14 »
сосна конечно красивая, но как то мода на ёлки сменилась внезапно...
> Rav4_1
« Reply #922 on: 17/01/14 »
Согласно дрому, тойота празднует 20-летие модели РАВ 4.
Помыть может в качестве подарка?)
« Last Edit: 17/01/14 by russamael »
> Rav4_1
« Reply #923 on: 17/01/14 »
твоей уже 20 или всё ещё шешснадцать? :) поздравляю!
> Rav4_1
« Reply #924 on: 17/01/14 »
ПоздрЫ тада !
Зы  Руся лучше бенза полный бак , да масла свежака - для аффто самый лучший подарок имхо
Зы с вашей ща погодой - тока и мыть тачку
> Rav4_1
« Reply #925 on: 17/01/14 »
как раз таки шестнадцать)) год выпуска - 1998
Бенза итак полный бак и без юбилея. А масло менял 5 тыс назад. Уровень стоит.
> Rav4_1
« Reply #926 on: 17/01/14 »
а я помою сегодня))
> Rav4_1
« Reply #927 on: 26/03/14 »
Два раза за зиму оставил фары включенными (концевик вод двери барахлит, уже заказал новый) и столкнулся с признаками сдохшего аккумулятора: не заводится после простоя между поездками, только с прикуривания. Когда в прошлый раз посадил аккум, он пришел в себя после дороги домой и на следующее утро мозг не крутил, а в этот раз не заводился.
Видимо санкции действуют :(
В общем, если без лирики, решил не заморачиваться с обслуживанием/зарядкой и купил Варту на 63 амп за 4 800 в магазине Русь. Теперь буду смотреть, а то вдруг это не аккум, а утечка или что-то с генератором.
« Last Edit: 26/03/14 by russamael »
> Rav4_1
« Reply #928 on: 26/03/14 »
какой дорогой аккумулятор! видимо санкции действуют? )) я на ЯРВ 65а/ч раза в два дешевше покупал...
> Rav4_1
« Reply #929 on: 26/03/14 »
Да, Юр, я рассчитывал, что он будет дешевле. В юлмарте он на 900 рублей дешевле, но нужно один день ждать.  Там был еще Бош 60 А/ч за 4200 и с меньшим вольтажем при запуске. Из другого был вариант через какоса взять у официалов на 65 за 4500, но там расположение клемм другое, не для праворуких авто.
Я решил не парится и купил то, что купил.
> Rav4_1
« Reply #930 on: 26/03/14 »
немного не в тему
оставила жена моего тигуана с фарами включенными, туманками и всем что возможно и ушла поставив на сигналку.....
сегодня автозапуском завел, выхожу, а машина всем чем можно светит.
оказывается там опция есть и при постановке на сигналку машина все оставленное отключает автоматически
пустячок - а приятно  ;)
может все таки ченить поновее?
> Rav4_1
« Reply #931 on: 26/03/14 »
Стас, спасибо за наводку - надо узнать у электрика: есть ли такая опция у моей сигналки.
А что поновее?) мои рассуждения следующие:
- чтоб немного в кредит и не на последние деньги из нового хватит на что-нибудь в пределах 700-750 т.р. Приобрету места для багажа пару дополнительных дверей. Минус - без полного привода.
- чтоб б/у, то без кредита. Бюджет, предположим 400 +-. Ничего стоящего не вижу - еще одно ведро, с проблемами которого я буду знакомится по ходу эксплуатации. Уж лучше я это ведро оставлю, где уже все сделано.
> Rav4_1
« Reply #932 on: 26/03/14 »
рав4 ведром можно назвать только с большого зла. Если он изначально не ушатан или доведен до ума, то что еще то нужно. Надежен, не прихотлив, гармоничен. 3эсгте ему вкорячить...
> Rav4_1
« Reply #933 on: 26/03/14 »
дело не в сигналке а в автомобиле, хотя сделать можно все что угодно было бы желание и деньги. А у электрика спроси - он сразу поймет на сколько денег можно тебя развести.
по-моему ты сам себе противоречишь в одном предложении.
Именно этим финансисты занимались последние 40 лет, учили людей думать "что в кредит это не на последние деньги" ))) - ну наполовину у них получилось, на маркетологов с условным образованием в столице сырьевой колонии данная программа промывки мозгов подействовала. (тока Руся не обижайся - я любя, просто за правду, а она как известно режет).
Если госпожа Елен в здравом уме, то я надеюсь этого не будет никогда.
> Rav4_1
« Reply #934 on: 26/03/14 »
Зачем заводить на сигу свет? Трудно сделать от реле зажигания? Сейчас все равно ездить надо всегда со светом. А выключить - всегда сможешь выключить, если надо.
> Rav4_1
« Reply #935 on: 26/03/14 »
Вова, ты к чему вообще?  Я написал, что те возможности, которые есть, меня не устраивают, и что я пока на РАВе останусь. Я в жизни кредит не брал.
Кто такая Елен?
Юра. Тоже самое мне мой знакомый электрик сказал.
> Rav4_1
« Reply #936 on: 27/03/14 »
я так понял не в сигналке дело. это внутренняя примочка ВАГа. как это сделано ХЗ вообще
при постановке на охрану выключается весь свет и электрооборудование и автоматически включается еще и сигналка в виде шерхана
> Rav4_1
« Reply #937 on: 27/03/14 »
У меня так ну субе 2001го года было ) просто глушишь машину и все ) и на форде 2005 го ) дело не в супер-пупер современности. Вот в прадике такого нет...
> Rav4_1
« Reply #938 on: 27/03/14 »
да по-моему на всех современных авто такое есть?
> Rav4_1
« Reply #939 on: 27/03/14 »
у меня на Тагазе (который разработка начала восьмидесятых) гаснет свет при вытаскивании ключа, независимо от положения тумблера. И включаются габариты как только вставишь ключ, независимо от положения переключалки света.
