Author Topic: Kia сee'd  (Read 76456 times)
> Rav4_1
« Reply #720 on: 02/10/13 »
Я у Андрея спрашивал насчет ремня ГРМ, он сказал, что зажигание электронное и если бы он промахнулся, то симптомы были бы более явны. Еще симптом на холостых обороты скакать начали
П.С. Можно ли без масляного щупа ездить? Остался в сервисе.
> Rav4_1
« Reply #721 on: 02/10/13 »
Русь, а может не дымит, а парит из-за температуры на улице?
> Rav4_1
« Reply #722 on: 02/10/13 »
или все же бенз говно залил?
Ну и еще - если машина в такую погоду постоит несколько дней, то много влаги в глушаке собирается, и она теперь может парить.
> Rav4_1
« Reply #723 on: 02/10/13 »
У выхлопной на холодную бумажку поставь и посмотри-понюхай что показывают. Сразу почти ясно буде, пар это от конденцата или бензин или охлождайка.
> Rav4_1
« Reply #724 on: 02/10/13 »
Руса..приведи в порядок и выстави за 280 с торгом
> Rav4_1
« Reply #725 on: 03/10/13 »
короче двигатель закончился 100%. коптить не прекратил. Плюсом добавилось то, что верхи пропали, вместо них сизый дым из выхлопной. В общем, постараюсь подзаработать на что нибудь повеселее после зимы. Если не получится, то деньги на контрактный 3с-фе + замена уже лежат.
> Rav4_1
« Reply #726 on: 03/10/13 »
сизый дым? Рус, а не переливает ли?
> Rav4_1
« Reply #727 on: 04/10/13 »
С чего бы ему переливать? Думаешь, форсунки-свечи?
> Rav4_1
« Reply #728 on: 04/10/13 »
не знаю какая там конструкция, но не мог ты там фазы сдвинуть не совместив метки и прочее. генератор же не имеет взаимосвязи с работой мотора
> Rav4_1
« Reply #729 on: 04/10/13 »
Юр - маслосъемные колпачки меняли, там ремень снимали.
> Rav4_1
« Reply #730 on: 04/10/13 »
Синий дым на верхах - это ж вроде кольца...
> Rav4_1
« Reply #731 on: 04/10/13 »
вроде кольца. но тут два вопроса:
1). как то уж слишком мощность пропала на верхах - кикдаун практически не ощутим.
2). Почему вдруг конкретно залегли кольца - где МСколпачки и где поршневая группа.
> Rav4_1
« Reply #732 on: 04/10/13 »
по опыту знаю, что когда капитально залегают кольца маслосъемные, мотор начинает переть, аки сумасшедший. Компрессия повышается до 14-16 очков за счет толстой масляной пленки на стенках цилиндров(масляная компрессия). Попробуй замерь компрессию, если сильно завышена- выше 14- то скорее всего кольца. Можно попробовать раскоксовку, как вариант. Я использовал керосин-ацетон-масляную смесь. Заливаешь в цилиндры на не очень горячий двигатель, если сильно нагреть двиг, то ацетон кипеть начинает сильно. Иногда помогает.
> Rav4_1
« Reply #733 on: 04/10/13 »
зачем мудрить если есть лаврушка?
> Rav4_1
« Reply #734 on: 05/10/13 »
мне в свое время две процедуры раскоксовки лавром не помогли(на моторе 4S) видимо кольца совсем не держали и объем лавра был слишком мал и быстро проваливался в цилиндры. А керосин+ацетон в общей сложности полтора литра разъел нагар и кольца раскоксовались. Правда потом еще долго грязь летела и свечи приходилось менять часто. А метод проверки залегли ли кольца маслосъемные или нет методом измерения компрессии работает на 100% Лучше чем бумажку прикладыватьк трубе
> Rav4_1
« Reply #735 on: 08/10/13 »
Парни. Нужен совет.
Как уже говорил в сервисе делал замену маслосъемных колпачков. До замены все было более менее нормально. Был жор 400-500 грамм на тыщу и сизый дым минуту-две при запуске на холодную.
При замене было выяснено, что резинуи на колпачках на выпуск рассыпались и закономерно было ожидать уменьшения расхода масла. Однако, все стало намного хуже. Жор увеличился до 1 литра на 300 км. Дым не пропал, клубить стало еще больше и дольше. После 4 тыс. об. динамика вообще исчезла, вместо нее появились клубы сизого дыма. Расход бенза увеличился на 3-4 литра.
Правильно я понимаю, что если процедура замены была проведена правильно, то такого быть просто не может? Я к тому, есть ли у меня основания просить у сервиса делать повторное вскрытие клапанной крышки и смотреть что там с клапанами. Ну не могли кольца "вдруг" залечь окончательно если их не трогали.
> Rav4_1
« Reply #736 on: 08/10/13 »
Может они хотят видеть тебя опять? :) У Кача менял, не? Замена колпачков не показалось сложным делом, но ведь могли и накосячить?
> Rav4_1
« Reply #737 on: 08/10/13 »
Могу порекомендовать очень хороший и недорогой сервис по тойотам. Только тойота! Правда гаражный, но ребята проверены-перепроверены и работают уже лет 15. Все свои тойоты делал только у них. Ребята из автомагистра были очень удивлены сколько мне обошлось заменить ГРМ на 3S-GE. Равчиков знают наизусть.
> Rav4_1
« Reply #738 on: 08/10/13 »
ну так сразу контакты сюда выкидывай
> Rav4_1
« Reply #739 on: 08/10/13 »
8-495-772-17-07 Находятся в Вишняках прямо около поста ГАИ, тот что на съезде с МКАД в город. Гаражи сразу справа. Суровые Челябинские мужики ездят в Москву менять масло?.
« Last Edit: 08/10/13 by mageric »
