Author Topic: Kia сee'd  (Read 76913 times)
> Rav4_1
« Reply #760 on: 11/10/13 »
парни, 2 очка разницы между цилиндрами. пробег по тахометру 350 тыс. с утра из выхлопной трубы пожар, жор литр на 300 км. это, по моему, называется - закончился мотор.
Почему все ухудшилось после замены колпачков - хз (до этого жор был 500 гр на 1000 и дымил на холодную). Договорились потом вскрыть голову и посмотреть что с колпачками - если с ними что-то не так, то мне вернут стоимость работ.
П.С. надо до американского дефолта все успеть :)
« Last Edit: 11/10/13 by russamael »
> Rav4_1
« Reply #761 on: 11/10/13 »
раскоксовачку попробуй! это последнее что может хоть как то помочь
> Rav4_1
« Reply #762 on: 11/10/13 »
Скажи Вань , ты ее сам хоть раз использовал ??? Кентам помогла ?
> Rav4_1
« Reply #763 on: 11/10/13 »
использовал! и не раз
только надо комплексно использовать! сначала в шилиндры подождать потом за вал покрутить слить, потом в топливную систему получается и промывка форс и и раскоксовка поршневой ну и потом замена масла
> Rav4_1
« Reply #764 on: 11/10/13 »
Дай Бог , что б ваще после такого мотор завелся  ;D
Позже (11/10/13) добавлено:
> Rav4_1
« Reply #765 on: 11/10/13 »
я уже предлагал - в Питере могу взять на неделю мягкой раскоксовки любую машину. Никаких жижей кроме бенза лить не буду. Если раскоксовка поможет, то поможет и мой метод ;), если нет - то пациента - на стол!
> Rav4_1
« Reply #766 on: 11/10/13 »
раз 5 на ярве испытывал и раза 4 на цефире v6 мотор
всё заводилось и ниразу проблем не было! только прогресс был, регресса не замечено ниразу
> Rav4_1
« Reply #767 on: 11/10/13 »
Т.Е. химикатами просто мыл камеру сгорания
> Rav4_1
« Reply #768 on: 11/10/13 »
да! на цефире ещё и через рампу мылось
> Rav4_1
« Reply #769 on: 11/10/13 »
парни. мне с самого начала говорили, что не стоит колпачки менять при таком пробеге - лишняя трата денег. сейчас уже не буду ничего делать для этого мотора.
> Rav4_1
« Reply #770 on: 11/10/13 »
Во ... на славку его (ну в разбор , чтоб контрактник хоть как-то отбить )
Это профилактика .
А этому пациенту - new седZе надо !!!
> Rav4_1
« Reply #771 on: 11/10/13 »
14-16 очков с разницей по цилиндрам- классический случай залегания колец. Где по 14- там лежат, но не совсем. Где по 16- там наглухо. Скорее всего не поможет раскоксовка. Я с 14 очками раскоксовывал на 4сфе. Керосин40%-ацетон40%-масло20%. Общее количество смеси 1.5 литра. На не очень горячий мотор(ацетон на горячую кипит) на сутки периодически проворачивая колено на 3-5градуса с возвращение колене в начальное положение. Гарантий на выздоровление нет, но перед свапом можно попробовать. После обработки меняем масло и фильтр и даем просраться до отсечки но не перегревая мотор. Я ездил с дымом около 500 км. Дымить будет ооочень сильно. Гавна будет лететь куча и тут три варианта- или вообще не поможет(скорее всего) или шатун в 3 цилиндре оборвет или свершится чудо.
> Rav4_1
« Reply #772 on: 11/10/13 »
я тоже думаю, что нихрена не поможет.
26 рублей контрактный 3с-фе с доставкой до сервиса.
> Rav4_1
« Reply #773 on: 11/10/13 »
Свершится чудо )))
Ток на масло с фильтром попадет .То хоть подливает , а тут возьми и все залей )))
> Rav4_1
« Reply #774 on: 11/10/13 »
Бизнес по-еврейски
Мойша купил за сто долларов осла у старого крестьянина. Крестьянин должен был привести ему осла на следующий день. Крестьянин пришел, как договаривались, но без осла.
- Простите, но осел подох.
- Ну, тогда верните мои $100
- Не могу, я уже их потратил
- Хорошо, тогда просто оставьте мне осла.
- Но что вы будете с ним делать? – спросил старик.
- Я разыграю его в лотерею.
- Но вы не можете разыграть в лотерею ДОХЛОГО осла!!!
- Могу, поверьте. Я просто никому не скажу, что ондохлый.
Месяцем позже крестьянин встретил Мойшу:
- Что случилось с тем дохлым ослом?
- Я разыграл его, как и говорил. Я продал пятьсот лотерейных билетов по два доллара за штуку и в результате получил $898 прибыли.
- И, что, никто не протестовал???
- Только один парень. Тот, который выиграл осла. Он очень рассердился… ну, так я просто вернул ему его два доллара.
Отсюда вывод - Руся разыграй ее в лотерею, ну или залей че надо в мотор смотай пробег и напиши слезливую речь про то как ездила девушка.
> Rav4_1
« Reply #775 on: 11/10/13 »
Вов, переезжай в Колпино. Там ты найдешь кучу единомышленников . Может даже организуетесь и проблему отсутствия женщин сами решите.
> Rav4_1
« Reply #776 on: 11/10/13 »
Дерзкий Руся))
> Rav4_1
« Reply #777 on: 13/10/13 »
Русь, сюда тему вчерашнего разговора не выноси))))
раскоксовка не старлетке не помогла ни капельки - тупое разводилово!
> Rav4_1
« Reply #778 on: 13/10/13 »
гы а ты думал, святое дело развести разводящего  ;D
> Rav4_1
« Reply #779 on: 17/10/13 »
парни, двигатель троить начал - колбасит конкретно. Правильно ли я понимаю, что основная проблема - подушки могут порваться? Мне нужно до сервиса доехать.
