Author Topic: нужна схема подключения колонок и саба  (Read 10947 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Может динамики последовательно подключены?
или провода экранированные
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Кто это все подключал? Хочу посмотреть ему в глаза :)
Offline Артюха
  • Real stufff...
Сложно сказать, но такое ощущение, что все колонки подключены к 2-ум каналам, потому что когда баланс назад переводишь, все затихает....
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
но динамик не может работать от одного провода, поэтому афтар плохо смотрел
Почему-то думаю, что там 3-х каналка (без задних)
Offline Артюха
  • Real stufff...
Так я же написал, что это один из проводов, либо + либо -, а вот где второй не нашел...
Offline Артюха
  • Real stufff...
а подключал все это когда-то Крап, потому что Марк мне кажется туда не залезал..
100% колонки подключены последовательно. Артюха, говорю тебе, не ломай голову, купи в Южном порту в павильоне АВТОМОБИЛИ на втором этаже в КЭМП (вроде) проводов себе нормальных. Протяни, и будет тебе счастье! Потому как последовательное подключение увеличивает сопротивление, и если колонки не по 2Ом, то нагрузка ой какая высокая - таким образом спалить мафон можно!
не думаю что Серёга откровенную лажу сделал, просто не разобрался
хз, может колонки нашёл 2Ом и тогда такая схема не лажа. А колонок всего сколько?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Че их искать эти 2х омные колонки? Идешь в магазин и покупаещь..
Offline Артюха
  • Real stufff...
Колонок всего 8 с пищалками.....а колонки я не помню сколько ом...вроде 4...когда делаешь громко, потом во время проигрывания начинаешь делать тише, бывает как буд то напряжение скачет, и в колонках щелчок происходит....
Offline Артюха
  • Real stufff...
да тут ситуация не только  в этом, я вот думаю как пищалки подключены, у них ресиверы стоят или нет.....и еще интерисует, начну перепротягивать провода, а саб штатный как там подключен, куда у него провода выходят?и как их найти=)
на саб все просто - 2 канала (усиленных) от заднего канала на входе и питание.
Offline Артюха
  • Real stufff...
т.е саб подключен через задние колонки?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Это как? Автор вот ты бахаешь...
Offline Артюха
  • Real stufff...
хахахах=))))я хз как..=))просто не пойму как он подключен и куда провода уходят.....
ДА, но смысл гадать, если ВСЯ система у тебя не сток.
Offline Артюха
  • Real stufff...
я уже понял, что смысла нет, и Крап не отписывается чет....я думаю не вся, так как не штатных проводов я не нашел, соответственно какая то часть еще на штатных местах, и я думаю саб к этому относится.....вот и пытаюсь понять, как саб подключен=))кстате, может заодно кто подскажет в каком положении лучше всего настройки саба поставить?Я имею ввиду те 2 крутилки..
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Надо на слух определять, в зависимости от саба
