Author Topic: нужна схема подключения колонок и саба  (Read 10900 times)
Offline Артюха
  • Real stufff...
Решил перепротянуть музыку в Ярве, и столкнулся с интересным моментом...колонки в машине подключены непонятным образом....баланс(право-лево, перед-зад) работает непонятно,переводишь баланс на задние колонки и музыка перестает играть вообще....следовательно колонки подключены криво...от сюда и вопрос, есть ли у кого схема подключения колонок и саба=))у меня 8 колонок всего, 4 в дверях, 2 пищалки в передних стойках, и 2 в торпеде...и еще вопрос,как может быть что на колонки в торпеде и пищалки в стойках( по 2 шт, лево и право) идут всего по одному проводу?!?!(в смысле на каждую пару колонок по 1 проводу, который непонятно к чему подключается, но если отсоединить то колонки играть перестают).....
В общем интерисует конкретно схема как все это по человечески подключить....
Кстате поиск ни чего не дал(((
Кто музыкой заморачивается, подскажите плз....только не закидывайте помидорами...=))
« Last Edit: 26/01/11 by URAN »
Я за правильный руль =)YRV Turbo панорамаPack, TAF&SOFI, 2WD cool stufffff....
"гранаты у них не той системы..." ;D
Offline Артюха
  • Real stufff...
насяльника...не понимать=)))
Артюха, мне кажется, что Марк ничего не делал с машиной, и музыку делал Крап, - спроси его.
Offline Артюха
  • Real stufff...
Я тоже так думаю....но Крапа тяжело тут поймать...поэтому прошу помощи у всех...
У Сереги есть аська и телефон, на которые он отвечает очень живо.
Схема стандартная - отличается от тех вводных, что ты дал.
Передние - под стекло, задние (с сабом) в задние двери. Всего 4 канала - это сток, а что у тебя - хз.
Почему-то думаю, что там 3-х каналка (без задних)
в любом случае провода прозванивай, а лучше протяни от мафона хорошие провода и будешь знать что и как сделано. Я в двери протянул легко толстые новые провода - места там куча в гофре
Quote from: Flip:Who?
не соглашусь, не особо разгуляешься в гофрах на ярве - места впритык
+1, особенно в передней водительской. А в задние - помню, намаялся, протягивая.
Артюха - мож это поможет?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,199.msg17294.html#msg17294
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,199.msg21592.html#msg21592
Offline Артюха
  • Real stufff...
В этом вся и фишка, начну перетягивать, а вот что бы найти провода пищалок и колонок торпеды походу прийдется торпеду разбирать, что очень не хочется, там просто провода пищалок и колонок торпеды где то соеденины, и выходят в итоге через один провод, который скручен с другим проводом, и тогда все играет...вот я и не могу понять, как они подключены...
Offline Артюха
  • Real stufff...
Лично я провода в двери без проблем протянул, но места действительно в обрез..
там же кроссоверы скорей всего - звони Сереге перед тем, как полезешь!
Offline Артюха
  • Real stufff...
Сложно сказать что там, и где там......но хочется все по человечески сделать, пока на работу  не устроился и время свободное есть...
Offline Артюха
  • Real stufff...
факт в том, что на каждые 2 динамика(пищалка+торпеда) в итоге выходит всего 1 провод....причем если отключить все 4 колонки, то штатный саб перестает работать....
Offline Артюха
  • Real stufff...
Так может есть у кого схема подключения??
ты не путай ПРОВОД и ЖИЛЫ. 1 провод = 2 жилы, обычно. Потому как я себе буду протягивать от домашки 4х жильные провода.
Брось ты это дело с поиском проводов, если не можешь разобраться и протяни новые. В дверях просто вырежи, если в гофре нет места. Но я когда тянул особо не жаловался, сечение 2,5квадрата с нормальной изоляцией. Кроссы в багажнике по секретным причинам))) готовится ОГРОМНЫЙ отчёт по озвучке ЯРВа.
Offline Артюха
  • Real stufff...
Провод и жилы я не путаю.....провод этот одножильный...но походу это только + или -, скорей -......блин....но как там вся эта херь подключена не пойму.....и интересно какими проводами саб стандартный подключается, куда они выходят...
одножильные провода? пипец....
Offline Артюха
  • Real stufff...
Одножильные в том плане, что в обмотке всего 1 провод, а не два как обычно........
