Author Topic: Иммобилайзер глюканул :((  (Read 12290 times)
Djindos
Ребята, подскажите. Глюканул иммобилайзер-карточка на ярве. Кнопками двери открываются-закрываются. Но замок зажигания заблокирован, с автозапуска сигналка машину тоже не заводит (стартер крутит, а искры нет). До этого был глюк такой, но через 3 минуты заработало, сейчас же все совсем плохо :( Звонили электрикам и мастеру по ремонту замков, все пожимают плечами. С чего начинать проверку?
Djindos
В комплекте с картой были 2 одинаковых синих ключа. Ключом замок тоже не проворачивается :(
мороз? Поворот ключа вместе с поворотом руля пробовали?
Diaevi
Мороз был не сильный. Машина стояла не заведенная часа 2, до этого работала.  Пробовали с поворотом руля :( .. Что только не делали.
« Last Edit: 25/01/11 by Diaevi »
Djindos
Это не руль залочен а именно замок.
2-е из ларца? Или у меня двоится?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Об этом тема была... Там какоето реле замерзает под панелью...
...2-е из ларца?...
Одинаковыслица...
Diaevi
Машина моя, проблему решаем вместе. Так не было мороза, чтобы панель замерзла.. Машину прогретую оставляла.  А ссылку на тему дать можете?
Djindos
Об этом тема была... Там какоето реле замерзает под панелью...Одинаковыслица...
перерыл все темы по электроннике.. так и не нашел :(
Offline Бешеный пони
кароче сдергиваешь пластик с рулевой колонки снизу
там будет каробочка металическая помоему сразу. это саленоид мать его. держиться данная коробочка на двух винтиках. откручиваешь их!! снимаешь каробьочку эту! их неё торчит металический стержень ! когда он заходит в корпус замказажигания замолк разблокирован! когда этот стержень выходит из корпуса замка то он заблочен! берешь что то такого же диамтера как стержень и сам в отверстие корпуса замка зажигания аккурано вставляешь и пытаешься в это время провернуть ключ!!!
Djindos
Спасибо за совет. Это я так понимаю для разлочки замка ручками :)
А почему машина может не видеть ни чипованого ключа ни карточки?
Diaevi
В сервисе посмотрели машину и сказали что иимобилайзер каким-то образом потерял все коды..  :'( Как такое возможно и как лечить?  :(
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Молния в машину била?
Diaevi
Не смешно.. не было никакой молнии.. :(
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
В первый раз слышу про программный сбой. Слетела прошивка чипа => замена платы т.к. врядли найдётся прошивка\устройство для прошивки. А вообще - совет - отключить эту батву и поставить сигнализацию.
Diaevi
А исключить можно только заменой компа? Сигнализация и так сейчас стоит.
А если менять плату - где её можно достать?
менять ничего не надо.
Искать тему по слову "иммо"
Djindos
Ребята, вы можете ссылку дать или совет, я то я уже себя флудером чуствую :(
Мастеркей отсутствует
« Last Edit: 27/01/11 by Djindos »
Это что надо сделать, чтоб мозги без иммо работали на машине с иммо.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4211.msg174869.html#msg174869
Djindos
Так мозг другой ставить, я правильно понимаю?
