Author Topic: Еще одна коробка((((  (Read 5945 times)
Offline saburov_stav
Буксанул я как то в снеге.... и все, на 1й передаче прям очень ощутимый шорох в коробке, на 2й чуть тише, на 3й пропадает, на 4й еле слышно.
Кто подскажет что с ней? Планетарка ток или еще что нить? Есть ли смысл ремонтировать или уж лучше контрактную брать?
Турбированная  R 4WD 2002
Offline ssalex
« Reply #1 on: 21/01/11 »
Только вксрытие покажет...
« Reply #2 on: 21/01/11 »
имхо тока ремонт..там не сложно
Offline Koku Rini
« Reply #3 on: 21/01/11 »
девачка мая вчера в немалую снежную горку поднималась с газом в пол и продолжительными шлифовальными звуками рези - все норм, пока все норм.
fan
« Reply #4 on: 21/01/11 »
масло давно менял?
Offline Koku Rini
« Reply #5 on: 21/01/11 »
масло давно менял?
если я то, в двигле неделю назад а в акпп в субботу буду)))
« Reply #6 on: 21/01/11 »
fan
« Reply #7 on: 21/01/11 »
сильно на гоняй с маслом не поможет если от каробку скидывать придется!!!!
« Reply #8 on: 21/01/11 »
ИМХО диф замучил, сливай масло и смотри на стружку. - там ее уверен, много. Если так - снимай поддон... если там алюминий, то - снимай коробку.
« Reply #9 on: 21/01/11 »
масло не менялось давненько....(((((руки не дошли, не успел((.. так что я понял нада ее снимать и дефектовать....
« Reply #10 on: 21/01/11 »
надо сливать масло, со снятием поддона.
« Reply #11 on: 21/01/11 »
хорошо, получается если например не будет алюминия, то что? просто поменять масло и все ok??
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #12 on: 21/01/11 »
Наврядли не будет стружки
« Reply #13 on: 21/01/11 »
Куплю твой коробас за 6т.р.
« Reply #14 on: 21/01/11 »
чуешь про что?...точнее чЁ ценного осталось в твоем коробассе?
« Reply #15 on: 21/01/11 »
аааа, какая жалость(((((
« Reply #16 on: 22/01/11 »
кстати ездить на ней категорически нельзя? (аккуратненько так, на 3 передаче када не шумит)))
« Reply #17 on: 22/01/11 »
чет мне кажется, что палец дифа у тебя об корпус коробки шумит...
« Reply #18 on: 22/01/11 »
ну вот если у тебя в двигателе только 3цилиндр работать останется...ты тоже дальше ездить будешь?
« Reply #19 on: 22/01/11 »
неа...
