Author Topic: Еще одна коробка((((  (Read 5933 times)
« Reply #20 on: 22/01/11 »
А я всю зиму прошлую ездил))
Offline saburov_stav
« Reply #21 on: 22/01/11 »
это как ты ездил?
Турбированная  R 4WD 2002
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
« Reply #22 on: 22/01/11 »
это как ты ездил?
На маршрутке.
fan
« Reply #23 on: 26/01/11 »
"черный" насильник машины коли всю зиму на 3 поршнях ездил !
не ленись залезьай под машину! для начало снимай поддон и вперед скидый каробас! дальше ездить та, дороже выдет!
« Reply #24 on: 26/01/11 »
fan
« Reply #25 on: 26/01/11 »
куда деваться 3класса проходской школы))) 8)
« Reply #26 on: 02/02/11 »
кароч, разобрали, посмотрели.
Итог: 1. планетарка - механическое повреждение видимое на глаз (болты целы)
2. солнечная шестерня малая (на вид нормальная, но сказали менять)
3. солнечная шестерня большая (вроде цела, но колечко снимается туго)
+ ко всему износ барабана "реверс" (35610-97204), как сказал мастер желательно менять (ощутимые риски на внутренней поверхности) - если не поменяю срок гарантии уменьшиться.
Также мастер в дефектной ведомости  включил комплект прокладок акп  стоимостью аж 5680. Это нормально? не могу найти прям ремкоплект такой, не дешевле будет покупать прокладки отдельно?
Подскажите кто что думает. Стоит менять ли только планетарку+солнечную или надо все??
« Reply #27 on: 02/02/11 »
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10069.0.html тут все сальники, а прокладок в привычном понимании в нашей коробке нету.
« Reply #28 on: 02/02/11 »
Сальники:
Правого (длинного) привода для 2ВД  90043-11317
Правого (длинного) привода для 4вд устанавливается в раздатку! 90043-11333
левого (короткого) привода 90043-11316
Переключателя 90043-11256
Сальник насоса 90043-11336
фильтр акпп 35303-97201
колечко от фильтра АКПП 96721-24021
я так понимаю это все и входит в так называемый комплект прокладок? или что то еще есть?
Offline ssalex
« Reply #29 on: 03/02/11 »
Да + еще прокладка насососа (большое резиновое кольцо).
« Last Edit: 03/02/11 by ssalex »
« Reply #30 on: 03/02/11 »
Да нету у нас прокладок ваще!!!! груз это!
« Reply #31 on: 03/02/11 »
ну да, просто набор сальников различных.  Как написал мне Magnat93 "Все сальники и прокладки для данной АКПП (по отдельности) стоят 2 350
р. (привозил уже 7 комплектов)."
« Reply #32 on: 03/02/11 »
блин, купи 4 сальника и не парь моск!
насоса, селектора, и двух приводов!
нафига брать то, что из опыта не течет, а если и течет, то меняется без проблем потом снаружи!
Offline ssalex
« Reply #33 on: 04/02/11 »
а резиновое кольцо насоса...
« Reply #34 on: 04/02/11 »
чёт не припомню,что у кого то текло ???
+1
« Reply #35 on: 04/02/11 »
если при установке его не отиметь, то ниога не потечет, а чтоб не отыметь нужно его маслицем слегка смазать и аккуратно утопить!
Я еще ни одного не испортил!
« Reply #36 on: 04/02/11 »
Подскажите чо это такое. И вот там вот где стрелочка прям ощутимая пальцем канавка...
« Reply #37 on: 04/02/11 »
это канавка которая образуется от компрессионного колечка, канава и правда большая, я бы такой барабан не ставил назад, 3 и задняя могут пинаться!
« Reply #38 on: 04/02/11 »
а как этот барабан точно называется, код его есть? Эти кольца компрессионные тоже менять нужно?
« Reply #39 on: 04/02/11 »
Есть сам барабан, без фрикционов. Отдам за недорого.
