Author Topic: Глючит коробка при морозе...  (Read 3566 times)
Offline menedzher
Фигня такая, если сесть в холодную машину, завести и через пару минут попытаться переключиться с положения P,то иногда ничего хорошего не происходит - тухнет P и, через несколько сек (3-5) начинает мигать D4. Если за эти 3-5 сек рычаг вернуть в положение P,  то всё нормально.  Если  машину прогреть мин 15-20, всё ок. При езде никаких глюков нет, всё ровно. Если на холодную даже дотронуться -слегка подёргать рычаг переключения, P также тухнет или мигает, как будто теряется контакт. У меня вариантов немного - или густое масло в АКПП, забит фильтр и не хватает давления (фильтр менял с маслом 20тык назад, осенью). Или от мороза и влажности окислились какие-то контакты( у меня в морозы даже салонный свет при открытии двери включается с задержкой, или совсем не включается.) Уровень проверил по мануалу, ровно на верхней отметке, масло на вид чистое, запаха постороннего нет.
 Теперь вопрос - могли ли окислиться где-нибудь контакты и где находяться контакты, чтоб их визуально посмотреть, что надо открутить? Скрепкой пока не проверял, хочу начать с простого - контактов.
ужас какой то...на улице минус сколько?! :D
посмотри сам селектор переключения на "коробке"
на счет тронуться на холодную...выдавит нахх сальники...  :'(
офф...чую ты еще один пациент с диагнозом "коробкафобия"
« Last Edit: 20/01/11 by 2peek »
Offline menedzher
Всё началось при -35, сейчас -25. На холодную не трогаюсь, раз пришлось тронуться на холодную, теперь просто изучаю симптомы, что, как, когда, из-за чего. Этот косяк проявляется только тогда, когда двиг остывал часа 2-3 на морозе и больше. И если начать переключать коробас, когда стрелка температуры ещё не дёрнулась вверх.
 В такие морозы у меня автозапуск каждые 4 часа, если морозы за 30 - каждые 2 часа.
Offline Pensioner
Блин, по моему в такой мороз скрепка намного проще и быстрее контактов.
Offline menedzher
Я так понимаю, чтоб проверить скрепкой, надо ввести коробку в состояние ошибки и держать в этом состоянии. А мне это состояние не нравится, вдруг за это время придёт пипец коробке? Как то так...
скорее уж селектор.
мороз, влажность повышенная...
ЗЫЖ ничего не будет коробке в этом состоянии. панику наводит электроника а не железо ведь
Djedai
такая же фигня, только у меня если R включать то ошибка а на D все норм
Offline RB_nsk
точно не контакты.
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
Offline menedzher
Скорее всего, и у меня так. Ты разбирался, в чём причина?
точно не контакты.
А что?
добро пожаловать в клуб "в мороз ошибка"..готов дать 99 % что ошибки 37 и 42....новый хозяин моей девочки тоже с этой лажей мается..для начало поменяй масло..есть мнение :-[,что это изза него..ливани мобил(когда масло менял то ???)
Offline menedzher
В том и дело, что менял недавно. Уже заказал фильтр, жду прихода
Djedai
Скорее всего, и у меня так. Ты разбирался, в чём причина? А что?
да недосуг пока, но масло поменял на всякий случай и фильтр новый поставил. теперь машину всегда грею и назад с утра не езжу))
селектор АКПП (запретитель запуска).
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Тип бредит!
это ты зря..каспер шарит..но имхо не селектор
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Да не.. на морозе масло стынет и датчики тупят....
имхо да
Offline menedzher
Так а это что-то изменило? (замена масла и фильтра)
Между прочим, где-то это не бред. Я, когда пытался завести машину холодную, советовали заводить на нейтрали,но, как только снимал с парковки, тут же коробка выпадала в ошибку и запуск не работал(типа запретитель запуска). Но в моём случае заводиться нормально, уже потом в аварию выпадает, как пытаешься поехать на холодную.
[/quot
имхо да
e] Вот и я на это надеюсь. Масло брал не сам, на СТО сами покупали, название точно не помню(остатки на даче), но, говорили, хорошее.
Вот и думаю, надо брать самое хорошее масло. Ромео, ты Мобил советуешь? Бочковое или из канистры? Оно супер?)) У нас марозы до 40-ка...
Djedai
да ниче не дало, все как обычно, мороз упал но д4 все ровно моргает с утра. масло было кастрюль, щас зик))
