Author Topic: Бесплатный блоуофф  (Read 94693 times)
> Бесплатный блоуофф
« Reply #320 on: 24/01/13 »
сначала перемелит турбина - потом через интеркулер - потом через дросель - потом впускной коллектор - делее камера сгорания - следующая остановка кактализатор и потом по трубе на улицу угольки
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
> Бесплатный блоуофф
« Reply #321 on: 25/01/13 »
странно, но у меня пробка встает снаружи патрубка и хомутом притянул...ну ни как не наоборот. Т.е. я не могу пробку в патрубок засунуть, просто физически:)
А вы про пробку от вина изи пробкового дерева...та-да...может и залететь:)))
п.с. у меня используется пробка от пластиковой бутылки!
Suzuki GrandVitara 2001
> Бесплатный блоуофф
« Reply #322 on: 25/01/13 »
Пробка от пластиковой бутылки пропускает воздух и пыль.
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Бесплатный блоуофф
« Reply #323 on: 25/01/13 »
еще в прошлом веке люди изобрели герметик :D
> Бесплатный блоуофф
« Reply #324 on: 25/01/13 »
У меня ваще накручивается сверху,пробка из под фирменного сиропа от кашля,с резьбой с крупным шагом,накрутилась с усилием,как гайка на болт,еще герметиком чуть промазал,затем из баллончика дунул черной краской,чтоб в цвет патрубка была,все работы делал сняв патрубок и вытащив из подкапотного,отмыв и обезжирив.
Offline kasta_93rus
  • Александр
> Бесплатный блоуофф
« Reply #325 on: 25/01/13 »
сразу видно, у кого откуда руки ростут  ;)
> Бесплатный блоуофф
« Reply #326 on: 25/01/13 »
Нашли о чём спорить, кто чем дырку залепил...
Offline VaDьka_678
> Бесплатный блоуофф
« Reply #327 on: 25/01/13 »
один раз я брал круглый брусок и вбивал прям туда и хомут и все огонь)
второй(раз брал рукоятку сломанной отвертки круглую и подходящео диаметра отрезал сколь надо и все)
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
> Бесплатный блоуофф
« Reply #328 on: 02/03/13 »
Пробка из-под шампанского юзалась не однократно)))) А на конец байпаса манок на утку...
Вррррррыыыыым----кряяяяяяяяяя.. *)
Укушеный турбо.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Бесплатный блоуофф
« Reply #329 on: 02/03/13 »
Похоже на описание на Сайте для извращенцев :))))))))))
Offline VaDьka_678
> Бесплатный блоуофф
« Reply #330 on: 02/03/13 »
хахаха))  вован будет время долби:)
> Бесплатный блоуофф
« Reply #331 on: 02/03/13 »
да чувак просто в радости)
Offline VaDьka_678
> Бесплатный блоуофф
« Reply #332 on: 02/03/13 »
купил геморой за сто штук и радуется)))
Offline RotoR
> Бесплатный блоуофф
« Reply #333 on: 06/05/13 »
Замутил. Халявная крутотень. Спасибо! 8)
Offline IceMaN
> Бесплатный блоуофф
« Reply #334 on: 06/05/13 »
а я вернул в сток...надоело:)
Offline h0rnet
> Бесплатный блоуофф
« Reply #335 on: 11/09/13 »
сделал)  вставил гидрик какойто бэушный) пшыкает) правда заманался снимать патрубок)
Позже (11/09/13) добавлено:
итаг.. проблема или нет не знаю... шипеть начинает с двух тысяч примерно до сброса давления с пшиком более громким. это что передув? или у всех так? турбина вроде сток датчика наддува нет. вот выбираю тока хз какой.подскажите плиз какой чтоб цена/качество.
« Last Edit: 11/09/13 by h0rnet »
Америка — это 250 миллионов му*аков, которые сами себе запретили употреблять слово «му*ак». Кларксон, Джереми
Offline Vovan_
> Бесплатный блоуофф
« Reply #336 on: 12/09/13 »
Штатному клапану походу пипец пришел!  Не должно травить.. А передув должен все равно уходить во впуск со всеми вытекающими подергиваниями
Offline h0rnet
> Бесплатный блоуофф
« Reply #337 on: 12/09/13 »
Так провалов в тяги нет . Как ехало так и едет . Дорогая штуковина? А то в экзистн не могу найти а микроката нет...
« Last Edit: 12/09/13 by h0rnet »
> Бесплатный блоуофф
« Reply #338 on: 12/09/13 »
Позже ([time]11 Сентября, 2013, 19:56[/time]) добавлено:
Датчик любой механический .С адекватной подсветкой .Х.З. но для меня это тоже важный параметр .
А по клапану - Boy очень похоже , что не держит давку .При наборе скорости идет свист , шипение , посторонний звук ??? Его работа сбрасывать избыточное давление в тот момент када водитель отпускает педаль газа .До этого момента он обязан держать давку - не сдуваться
« Last Edit: 12/09/13 by Girya »
Offline h0rnet
> Бесплатный блоуофф
« Reply #339 on: 12/09/13 »
то есть надо менять в любом случае. а на что менять на родной или ставить какойнить HKS?
