Author Topic: Жужжание как эл.двигатель.  (Read 10725 times)
yamaik
Появился странный шум.Похож на звук тройлейбуса .Утром завел сразу жужжит и на холостых и когда едеш.газу даеш звук сильнее .Покатаешся станет тише или ваще пропадет.Слушал смотрел откуда звук точно не понял толи от коробки толи от движка.Второй день такая непонятка.Может у кого было что то подобное ????
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
меняй фильтр акпп.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
yamaik
А как из за фильтра такой звук получается?И откуда знаеш.было такое?
Offline Kach
Просто знаю.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
yamaik
А ездить то можно,или не стоит?ато фильт минимум через неделю привезут.
Offline Kach
ездить нельзя.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline rop4ak
было похожее... кольцо уплотнительное не надели, когда меняли фильтр...
yamaik
а с новым фильтром кольцо идет в комплекте?
cherv
Фильтр сто пудова, тоже жжужала, только поменял все ок хокей, спасибо Качу, лучше маслице еще частично сменить, а фильтр походу забивается, пропускная способность падает и нчинается масляное голодание насоса
cherv
Фильтр есть в ОЛМИ за 1400 рублей в ЕКБ
cherv
в челябе в автолайне за 900 рублей взял, фильтр без колечка идет
yamaik
пошел фильтр искать.вот где колечко брать исли вдруг у меня нет?
yamaik
о нашел колечко 96721-24021-000
Offline rop4ak
в любой тазо магаз зайди и подбери кольцо...
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Резина тазомазовская не супер качества все же знают.
Offline Kach
особенно когда в масле купается.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
yamaik
снял поддон.достал фильтр.колечко на месте.стружки мелкой на магните довольно много и один кусочек крупный мм5 длинной толщиной 1 мм.из слоеного металла.явно от чегото отломило.масло очень темное.хотя на щупе казалось намного светлее.
больше не заводи. Снимай коробку
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Болты резануло один день...
yamaik
думаете все так плохо?коробку делали пол года назад.может эту часть с прошлого ремонта (забыли).Хочу дождатся фильтр собрать и послушать.если звук не пропадет то тогда снимать.
« Last Edit: 15/01/11 by Миша »
