Author Topic: низкий 4WD  (Read 10921 times)
Offline TieX
  • Кирилл
низкий 4WD
« on: 13/01/11 »
Получил в наследство от Белого ярва с занижением хз каким. но неплохим. Пружинки Gialla (сам в шоке что такие есть)
с передней подвеской все ОК(хотя я бы усили....)
А вот с задней беда.
Изначально были пружины и по 2!! межвитковых усилителя. (проставки) что мне казалось кощунством.. вытащил. ход подвески оказался Кхм... мизерным... см. 7 (дай бог) резать отбойники уже нельзя (бъет в корпус уже колесо само).
Поездил ... чуть чуть.. пробивало на каждой кочке при загруженной (2-мя людьми) машине . поменял аморты (думал не работают) на каябу (у меня полный привод , по этому не жигулевскую) помагло .. Хвататет подвески на одного меня и то не полностью..
Теперь вопрос. какими средствами повысить энергоемкость подвески .. этак раза в 2 ...
Есть шанс что мне жахнули пружины от переднеприводного авто... а у меня к неподрессоренному весу добавлено аж 50 КГ (мост)...
Думаю поставить прижины тюненые от 10-ки... но что то меня от такой идеи воротит ... ВАЗ всё таки. да и вопрос на сколько нужно будет брать занижение , не будет ли слишком жестко и не умрут ли от этого амортизаторы. (не рассчитаны они на такое расжатие )
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #1 on: 13/01/11 »
К стати после замены амортов и удаления проставок скорость прохождения одного и того же переклада возросла с 65 до 80 км.ч.
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #2 on: 13/01/11 »
я с проставками ездил с год примерно,потом удали-и честно говоря разницы не вижу)
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #3 on: 13/01/11 »
Ну их было по две ... да и аморты все такие не живые и мягкие.. )) будем ссылатся на это. Но вопрос не о том )
А как увелисить энергоемкость подвески . с КОНКРЕТНЫМИ направлениями на покупки )))) Короче на примерах желательно )
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #4 on: 13/01/11 »
походу все таки тазопром, или Юрз предлагал еще вот че http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg283227.html#msg283227
пружины от Chevrolet Aveo
> низкий 4WD
« Reply #5 on: 13/01/11 »
энергоёмкость - это ход, а ход это от отбойника до вывешенного колеса. так вот если ездить низко,  то энергоёмкости быть не может...
пружины авео, задерут зад. обрезать пружины = пружины гиалла
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #6 on: 13/01/11 »
Дамс.. т.е. ты хочешь сказать что более толстая пружина не даст энергоемкости ? Энергия будет считаться из Хода но и удельной энергии сжатия.
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #7 on: 13/01/11 »
удельная энергия сжатия, после сжатия пружины, будет тебя подбрасывать на величину сжатия. амортизатор надо тогда с сильногасящими свойствами подбирать.
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #8 on: 13/01/11 »
Соответсвенно . Каяба газомаслянная несколько жестче стока. + у нас есть умельца которые вроде их могут доработать ...
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #9 on: 13/01/11 »
я тоже видел как доработали наши умельцы..воткнули от деу нексии разборные..они,пля, ваще в любом положении заклиненные были,полное г..
> низкий 4WD
« Reply #10 on: 13/01/11 »
толще или жестче пружины дадут меньшие хода от одних и тех же воздействий (колебаний нагруженного или ненагруженного кузова). Но более жестким пружинам нужны и более жесткие амортизаторы, иначе комбинация жесткие пружины+ обычные аморты дадут эффект слабых амортов, машина будет скакать по кочкам. Я бы все таки пожестче аморты поискал, либо задние от турбоР, либо - не хочешь попробовать из жестких тазоамортов сварить? опустить аморт в бочку с водой до нужного уровня (что бы вода не давала аморт перегреть), и приварить уши кемпингом. Небольшими деньгами рискуешь, и зад не перед - даже если ухо оторвет в кювет не улетишь
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #11 on: 13/01/11 »
Не ) у нас действительно умельцы ) У них во владении самая быстрая атмосфера ~11c квотер. 2108  . у нас в городе зовется Нивада . так же называли Майкролаб и сафари . из за спонсоров.
Думаю никто не возьмется за приемлемые деньги наши неразборные делать...
Lancer EVO 6 TME
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #12 on: 13/01/11 »
Каяба газомаслянная думаю будет жесче стока... У меня проблема в том что при посадке пасажиров машина лишается ДРАГОЦЕННЫХ пары сантиметров . Замена пружин думаю обязательна. вопрос на что.. что бы не переусердствовать.
А зачем тазовские варить !? Неужели нет занижения на тазах нужного мне ! Там есть от  -1.5 до -12 говорят...
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #13 on: 13/01/11 »
Бешеный пони так же как и ты маялся,поменял на тазопром,доволен вроде..сам прокачусь-подтвержу если что)
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #14 on: 13/01/11 »
т.е. вкарячил Жигулевские пружины !? я так думаю десяточный сток резал ?!
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #15 on: 13/01/11 »
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #16 on: 13/01/11 »
Дадут ли они ожидаемое)))) надо толщину сравнить будет ... ))) а то отрежу и получится тот же прогиб ))) и трындец )))
Эти темы я все читал ))) проблема в том что неподресореная масса у меня больше чем у 2 вд.. пробивает обычно на 2-й кочке )))
Можно последовать Анти совету . и купить пружины от 11 0)))) она же жестче и грузоподъемней
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #17 on: 13/01/11 »
так у StYRV полный привод, да и упомянутого мной Бешеного пони тоже)
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #18 on: 13/01/11 »
А будет ли возможность низко сделать )))) ? у них как по клиренсу ?! сейчас у меня колеса ровно под арки. такое и хотел оставить.
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #19 on: 13/01/11 »
ну откель я могу знать сможешь ты низко сделать иль нет, мил человек??))) у них, надо полагать, родной клиренс примерно и остался
