Author Topic: низкий 4WD  (Read 10908 times)
> низкий 4WD
« Reply #40 on: 14/01/11 »
Золотые слова, Юрий Венедиктович! :) Только не стоило столько мытарств испытывать, рецепт был найден года 4 назад
ну тока у вас недопривод, а тут полный... хотя я так и не понял из Юрцевых и Картманских исследований, пружины разные или одиннаковые?
> низкий 4WD
« Reply #41 on: 14/01/11 »
диаметр одинаковый, 4вд ниже по высоте пару см что ли...
> низкий 4WD
« Reply #42 on: 15/01/11 »
ну вот я про высоту и имел  в виду...
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #43 on: 15/01/11 »
А нет ли разницы в жесткости ? на первый взгляд и не скажешь ведь
Все рецепты получились на 2ВД или на стоковый или высокий 4вд )))
Попробую тюненые пружины от 10-ки скажу результат. по весу мой ярв идентичен деситине. следовательно и занижение с жесткостью пропорциональное будет.
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #44 on: 15/01/11 »
... по весу мой ярв идентичен деситине. следовательно и занижение с жесткостью пропорциональное будет.
эээ, а вот тут мона наипаться не хило! у десятко жопа точно не равна весу ярвовской, и я думаю что десяточная тяжеле...
> низкий 4WD
« Reply #45 on: 15/01/11 »
ДЕсяточная пружина в диаметре меньше Ярвовской на 1см. Встанет не очень четко. родные резинки не подойдут.
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #46 on: 16/01/11 »
Так ужеж StYRV ставил. Резинки не менял насколько я понял. просто порезал на упоры что бы встали.
Лех , пусть лучше будет жесче чем пробивает... меня второе добивает. я не могу возить людей сзади нормально
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #47 on: 16/01/11 »
НУ так я тоже ставил. ЕСли конечно нагреть и виток разогнуть, то да.
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #48 on: 16/01/11 »
если нагреть виток прижинка может потеряь свойства ) придется закаливать и отпускать...
Ты ж тоже нихера этим не занимался ?! так поставил ?
Lancer EVO 6 TME
> низкий 4WD
« Reply #49 on: 16/01/11 »
Я же не себе  ;)
> низкий 4WD
« Reply #50 on: 16/01/11 »
...Лех , пусть лучше будет жесче чем пробивает... меня второе добивает. я не могу возить людей сзади нормально
тогда простые пружины от жигулей 01-07, помойму передние, ставь! яж пробовал, если с зади один или больше сидят, то очень круто! если с зади никого нет, то пипец жёстко - ездить не возможно!!!
пошукай поиском, я где то отчёт делал, и писал на сколько витков обрезать, что бы подъёма/просадки задка не было относительно переда.
> низкий 4WD
« Reply #51 on: 16/01/11 »
надо искать просевшие 01-07 передние - будет самое то!
Offline hoodlum
  • Дима 00г
> низкий 4WD
« Reply #52 on: 16/01/11 »
Код задних пружин Turbo R не подскажите?
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
> низкий 4WD
« Reply #53 on: 16/01/11 »
Юр, просевшие - это просто уменьшение длинны, а жёсткость не пострадает, ну если только совсем чуточку...
дорохо будет! лучше б/у глянь в продаже.
> низкий 4WD
« Reply #54 on: 16/01/11 »
не согласен, так ты отпиливаешь 3 витка, а от поезженной - отпилишь 1-2, больше витков - меньше жесткость, больше эластичность.
> низкий 4WD
« Reply #55 on: 16/01/11 »
ну если с такой логикой, то согласен.
просто просевшая пружина от классики - это когда машина на 1-2 см проседает от номинального. т.е. там на пружине, в свободном состоянии, длинна уменьшиться на 2-3 сантиметра, а это да же витка не будет...
> низкий 4WD
« Reply #56 on: 17/01/11 »
TieX слушай больше по поводу пружин передних от тазоклассики тех кто на них и не ездил путем... (валяются у меня такие - ЭТО НЕ ВАРИАНТ!!!)
Я понял ты ты будешь "свою дырдочку в стене прошибать". ОК ...главное я предупредил
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> низкий 4WD
« Reply #57 on: 17/01/11 »
что то новенькое :)
От десятки пружины ставьте и не парьтесь... если нет... то только сток по 3500 за одну?
> низкий 4WD
« Reply #58 on: 17/01/11 »
неправильно понял.
прочитай еще раз пост.
я предупредил что направление тазоклассики уже пройдено давно, я на них гонял целый год - это писец нах!
а 3 готовых варианта я перечислил на прошлой странице
Offline TieX
  • Кирилл
> низкий 4WD
« Reply #59 on: 17/01/11 »
Я и не думал от таза ставить )  а от десятых заниженых я не отхожу ))) Никак не найду инструмент для снятия пружин , что бы замерить мои параметры толщины витка и высоты пружины
Lancer EVO 6 TME
