Author Topic: Холостые обороты  (Read 5360 times)
cherv
Холостые обороты
« on: 13/01/11 »
После чистки форсунок и установки сигналки с автозапуском, при турбо таймере (срабатывает не всегда приходится подгазовывать) обороты 1500 об\мин, постоит немного и все норм. При езде при остановке и рычаге на Р иногда все нормально, а иногда опять обороты 1500 об\мин, че может быть за прикалюха?
> Холостые обороты
« Reply #1 on: 13/01/11 »
шлангчик возле дросселя не одел, ищи подсос воздуха на заведенной.
cherv
> Холостые обороты
« Reply #2 on: 13/01/11 »
Да вроде все на своем месте
> Холостые обороты
« Reply #3 on: 13/01/11 »
не может быть!
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Холостые обороты
« Reply #4 on: 13/01/11 »
Чем форсунки чистили?
> Холостые обороты
« Reply #5 on: 13/01/11 »
видимо ёршиком раз поплохело...
а если серьезно - если мыли со снятием - смотреть чего откуда сдергивали и отсоединяли.
> Холостые обороты
« Reply #6 on: 13/01/11 »
мож как мне профессионалы сделали - вынули фильтры на форсунке, параллельно сломав? :D
> Холостые обороты
« Reply #7 on: 13/01/11 »
я их вообще не видел... ни на EJ ни на K3... ниужто не заметил. а может и хорошо что не заметил  ;D
> Холостые обороты
« Reply #8 on: 13/01/11 »
самый верхний элемент
cherv
> Холостые обороты
« Reply #9 on: 13/01/11 »
Ок нашел шланчик возле дроселя, который идет на датчик возле интеркуллера, был порван (сзади, не было видно), отрезал, одел все норм обороты упали. Поездил немного и опять таже херь, проверил все шланги все целые. Грешу на вакуумник, потомучто если резко нажать на тормоз все нормально тормозит (педаль жесткая и тормозит как надо), а если держать ногу на педали и потихоньку нажимать то педаль проваливаетсч чутьли не в пол!!! Что же это за х......я?
> Холостые обороты
« Reply #10 on: 13/01/11 »
шланг вакуумного усилителя одет?
cherv
> Холостые обороты
« Reply #11 on: 13/01/11 »
все на своем месте сто пудова,  >:(
cherv
> Холостые обороты
« Reply #12 on: 13/01/11 »
тем более без него она как еб...я работает, кто знает какие признаки когда вакуумник порван на Ярвах?
cherv
> Холостые обороты
« Reply #13 on: 14/01/11 »
 >:( :o
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Холостые обороты
« Reply #14 on: 14/01/11 »
22215-97201-000
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Холостые обороты
« Reply #15 on: 14/01/11 »
22215-97201-000
Хороший признак)))
cherv
> Холостые обороты
« Reply #16 on: 14/01/11 »
Хороший признак)))
Всмысле?
cherv
> Холостые обороты
« Reply #17 on: 14/01/11 »
Гдето на форуме находил тему вроде Japan Patriot a насет этого к х х, а щас не могу найти
cherv
> Холостые обороты
« Reply #18 on: 14/01/11 »
Он ее карбклинером мыл не снимая с дроселя а потом она дымить стала.... чтото в этом роде
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Холостые обороты
« Reply #19 on: 14/01/11 »
Лучше бы не трогал - тема называется
« Last Edit: 14/01/11 by THEGOD »
