Author Topic: Отличие  (Read 10436 times)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
Отличие
« on: 07/01/11 »
Здравствуйте форумчане. Может такая тема уже и была, но придется повторится. В чем отличие двигателей EJ-DE от EJ-VE. Являюсь обладателем Дайхатсу мув 2000г европейской сборки. Хочу заказать с японии приводной вал на свой EJ-DE, но для японского рынка на Мувик ставят другие моторы. Собственно интересует вопрос, подойдет ли левый приводной вал с японского мувика на европейский? :)
> Отличие
« Reply #1 on: 07/01/11 »
Ипать....
1. Тебя где учили названия тем придумывать?
2. Какая связь между двигателем и приводами?
3. Если ты собрался заказывать вал, неужели сложно сравнить хотя бы оригинальные номера и уже из этого сделать хоть какие-нибудь выводы?
4. Что значит "придется"? Типа делайте что хотите, но ответить придется?
5. Что значит вал? палка? Или палка с двумя ШРУСами по концам?
5. Где заполненный профиль?
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Отличие
« Reply #2 on: 07/01/11 »
Все Дуэтоводы какието нервные...
> Отличие
« Reply #3 on: 07/01/11 »
ej-ve с изменяемыми фазами газораспределения
ej-de тоже самое без vtti (dvvt)
> Отличие
« Reply #4 on: 07/01/11 »
Тема называлась "Отличия Дуэт от Стория". На, читай, лентяй  8)http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,83.0.html Ищите, да обрящете (Иисус Христос, 1989 лет назад). ;)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #5 on: 07/01/11 »
#3 т.е валы у них по идее должны быть одинаковые? спрашиваю потому, что с японии полюбому пришлют вал с праворукой машины, а у меня левый руль
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #6 on: 07/01/11 »
ссори за такой малопонятный пост. писал на скорую руку, так что извиняйте
> Отличие
« Reply #7 on: 07/01/11 »
В 98 году EJ-DE внешне выглядел иначе.
> Отличие
« Reply #8 on: 07/01/11 »
распреды разные.
как я и писал - у EJ-DE обычные валы, у EJ-VE впускной с муфтой VVTI
EJ-VE
EJ-DE
> Отличие
« Reply #9 on: 07/01/11 »
ему привод нужен ;)
Должен быть одинаковый.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Отличие
« Reply #10 on: 07/01/11 »
Самому не вариат микрокат поизучать? :)
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #11 on: 07/01/11 »
#10 микрокат изучен вдоль и поперек)) вот номер моего привода 43420-97209-000, на экзисте его не было, поэтому я попробвал заказать 43420-97208-000, т.е 09 заменил на 08. их менеджер сказал, что МОЖЕТ он подойдет. Через месяц он ко мне пришел и при его установке понял, что он длинее на 2-3 см,т.е невозможно было одеть рычаг обратно. И вот поэтому я щас и спрашиваю, подойдет или нет, чтоб в очередной раз не оказаться в пролете
> Отличие
« Reply #12 on: 07/01/11 »
а менеджеру он подошел?
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #13 on: 07/01/11 »
ну а причина замены такова:
1)сильный хруст при разгоне, как я понимаю, это из за внутренней гранаты.
2)раза 3 вал выскакивал из внешней гранаты, из за чего на краю, до канавки стопорного кольца стерлись шлецы.
вопрос почему он выскакивал остается открытым, думал из за внешней гранаты, но после её замены, ситуация повторилась
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #14 on: 07/01/11 »
как я понял менеджер понятия не имел что это вообще такое, хотя сам вал стоил не малых денег, 14 тыщ (((
> Отличие
« Reply #15 on: 07/01/11 »
я имею ввиду - вернул?
Offline alexey
> Отличие
« Reply #16 on: 07/01/11 »
движок проще заказать  со Владика в сборе.  10 штук+пересылка. Нефиг парится. Вал есть с убитого движка. Даже цену побоюсь назвать. За пиво отдам.
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #17 on: 07/01/11 »
вернул, вот после праздников должны деньги на счет зачислить
Offline KUBIK
  • КуБиГ))
> Отличие
« Reply #18 on: 07/01/11 »
10 штук за движок???!!! 0_0 стоит подумать об этом.....))) Правда живу на другом конце страны, во Владикавказе))) с пересылкой думаю проблемно будет. А корпус дороссельной заслонки у тебя есть?? Куплю вал и заслонку не просто за пиво, а за ящик отличной водки))) Осетия как никак))
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> Отличие
« Reply #19 on: 07/01/11 »
10 штук - забирай!
