Author Topic: Проблемы с АКПП! Переживаю!  (Read 13817 times)
Offline aznavur
Так .... кто тут Рому обижает?!?!?)))))
Дважды экс ярвист! Toyota Carina RR--->Hоnda Civic EG6--->Mitsubishi Mirage Asti--->ТаЗ 21103 (владел говном 3 дня)--->Toyota Sprinter Trueno AE86--->Mazda Demio Sport DY5W--->Daihatsu YRV Turbo--->Daihatsu YRV Turbo panarama pack--->Daihatsu Bооn--->Subaru Forester turbo SF5--->Toyota Sprinter Marino turbo--->Omaks KC118A--->Калина Спорт 1.6--->Subaru Forester STI-II Type M--->Mitsubishi Galant VR-4 --->HKS Chaser JZX100
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Да нормальная машина была... чё вы...
Да не...я подготовился.. ;)всё там чётко собиралось и заливалось
угу, в японии)))))
А откуда кефир в коробке? С будуна собирали? :D :D :D
Блин, иногда, когда долго езжу (час-два) при парковке, втыкается задняя с пинком (иногда с очень сильным и большой задержкой, иногда ТОЛЬКО после отпускания тормоза). D4 мигает норм, в мозгу коробки перепаивались диоды на 75вольтные самостоятельно недели 3 назад, но проблемы появились сейчас.
D4 мигает норм
жжошь
Olegbl4
посмотрите - на датчиках скорости есть ли уплотнительные колечки - они на месте?
Да NaiL уплотнительные колечки в порядке. На днях сделаю еще одну замену масла без снятия поддона. А чуть позже со снятием и заменой фильтра АКПП. Кстати где такой купить? Обязательно ли оригинал?
Оригинал не обязательно..спроси Yurza ,может у него есть ;D
Фильтра на продажу нет. Надо заказать.
...На днях сделаю еще одну замену масла без снятия поддона. А чуть позже со снятием и заменой фильтра АКПП. ...
лучше со снятием поддона и фильтр просто промой бензинчиком и просуши, он же свежий, просто надо убедится что в нем влаги не останется и все
блин..Олежка звонил,говорит был у Юрца в евроавто..нашли тока 37 ошибку(врашения входного вала) :(...ошибка то есть,то нет...ваще не понятно в чём проблема  :-\..проводку прозвонили..всё вроде норм...что за ху*ня >:(......................
....диоды целые ???
каса? :-[
года...
чЁт не помню...вы этот датчик другой уже ставили или нет?
моё имхо...и мнение харвеста,что надо снять 2 работающих датчика с ярва и поставить Олегу,и посмотреть что будет
Диагност сказал, что подозревает в подглючивании мозги коробки. Ибо появилась проблема после прикуривания от заведенного Ярва, понимаю, что на этом факте не стоит зацикливаться, но проверить надо бы... Я свой блок не дам - там кучу проводов надо переносить, чтоб его снять (буст, рсм, еманж... и все это вокруг мозгов накручено).
на сколько я смог заметить - у ЯРВа электроника очень терпимо относится к прикуриваниям. и насмерть замерзшего ЯРВа прикуривал как-то от своего (очень долго и мучительно). ттт. вот про КУБики - начитался как они холод и прикурки не любят  :)
Offline menedzher
Чтоб не создавать новую тему, решил написать тут, темы похожи. Пару недель назад моя машинка сильно замёрзла, прикуривал. Сначала не смог даже крутануть стартер - поворачиваю ключ, тухнет P и начинает мигать D4. Несколько раз переключил во все положения, перестала мигать D4, стартер крутил, но не завёл. На след. день поставил тёплый АКБ, завёл.
 Теперь стал замечать, что, если пытаюсь тронуться на замёрзшей, непрогретой машине (когда спешу, прогреваю минимум 3 минуты, обычно 15-20, потом прогоняю коробку через все режимы, потом трогаюсь), иногда при переключении на R начинает мигать D4. Скорость не включается, начинают расти обороты, появляется звук работающего моторчика(насос без смазки?). Считывать ошибки, оставляя машину в таком режиме стрёмно, просто несколько раз переключаю коробку вперёд назад через все режимы и всё приходит в норму. Как прогреется, всё ок. Косяки эти пока только на холодную при начале движения.
 Вопрос, что делать? Ездить так пока совсем не наипнётся что, или потеплеет и всё пройдёт или пытаться что-то ремонтировать? Уровень масла в коробке проверял, меняли перед зимой. При проверке уровня машину не глушу, уровень на 1 см. выше отметки HOT, масло без кефира и прочего. Во внутренностях авто соображаю мало...
нах?
Макс
Попробуй уровень на прогретой коробке нормально проверить и выставить, перелить масло в коробку это серьезно!
попу к верху...скрепку в 4-13....потом напишешь..
Offline menedzher
Скрепку в 4-13 это когда глючит? Или в любое время? Просто глюк надо поймать
PS? спасибо за оперативные ответы
