Author Topic: Проблемы с АКПП! Переживаю!  (Read 13822 times)
Olegbl4
Всем привет. Ситуация для меня не простая.  Началось все с того, что коробка стала жестче переключаться во всех режимах. При включении задней был достаточно сильный пинок. Через некоторое время коробка ушла в аварийный режим. Ярва бросил отдыхать. Побежал домой к компу курить форум:) Узнал многое конечно. Начал с диагностики скрепкой. Было две ошибки 42 и 37. Пришел к тому что это датчики скорости глючат. Или теряют массу. Выкрутил оба датчика. Один был просто влажным, а второй был полностью покрыт эмульсией белого цвета. почистил датчики. просушил их. обработал их контакты вэдэшкой. вкрутил. сбросил ошибки. поехал. проблемы ушли. Но спустя день они снова появились. Полез к датчикам. Та же история. один влажный, другой в кефире... Масло в коробе залито Castrol D3(есть подозрения на его качество) Залито в качестве обкаточного т.к. недавно делался полный ребилд коробаса. Не сегодня завтра буду менять масло в коробке. Как менять масло? Полная замена с помощью автомата? или частично со снятием поддона или без снятия? и менять ли масляный фильтр который там тоже новый. Пробег на этом масле и на этой коробе порядка 300 км. Влияет ли эмульсия на датчике на его работу? Датчик же магнитный как я понял. Значит не влияет? но тогда почему протирка датчиков от эмульсии временно убирает проблему с переключениями и выпадением коробки в аварию? Также собираюсь кинуть мостик между датчиками. Идей много но как именно поступить не знаю!
ты 300км назад как менял дикстрон?...со снятием поддона соответственно?...
и для начало проверь уровень в коробассе!!!
Olegbl4
Менял не я. Менял Romeo, предыдущий владелец. Там все делалось по госту. Там не смена декстрона была, а заливка в свежесделаный коробас. Коробас был идеально чистым. Уровень такой что масло превышает на горячую отметку HOT, но превышает чуть-чуть. Скажем закрывает шарик и на 3-4 миллиметра выше его.
ну за то ты знаешь кому теперь морду бить...
ау...ромео...?!...ты сальники старые оставил...колись?
уровень...ебический...сливай срочно!!!
Ооооо. Вот она, чуда продажа. Подсталом.
Действие намберван!
Берешь 2 литра масла (не какашки! а масла), откручиваешь пробку, сливаешь все, что слилось, закручиваешь пробку (а то понадобится еще пара литров масла), заливаешь 2 литра в коробку, прогреваешь машину, катаешься без фанатизма, проверяешь уровень.
Сделаешь - дальше будем говорить.
ЗЫ. Действие намберту. Заказать фильтр для коробки. И купить еще литра 3 Масла.
Действие намберван!
нах...просто слей чуток через шланчик который идет в радиатор...например...грамм 50...потом еще 50 можно...
...ну бывает...  :(
:D :D :D по каким?!?
Это лечение от всех болезней?
Слить - может и поможет от пены. Но если подозрение на качество масла - его надо заменить нормальным.
не хочешь помогать - не мешайся под ногами.
Не мешай флудить. Эта машина не должна была сломатьцо. Она самая лучшая из всех ярвов в мире. Золотая. У нее КПП позолоченная.
ну тут ты прав...я когда свой "лапатил"...прокатался штуку км...и еще поменял два литра...
но не уж то ромео съэкономил...кастрол ведь не хухлымухлы...
она и не сломалась ;)
смотря где его купить, где покупать не надо - знаю, где покупать - нет,
хотя знаю места, где я покупал и ни разу не пенилась, +/- литр ваще побоку, не знаю что там залито в коробку Ромео.
тут ты прав...
ау...ромео...по сколько ты у нас форумный парень...требуем статисфакции...(или как там её)
Видать это его друг ему маслице подсуетил. Помоему с Ярв форума. Вроде Юрц ник у него ;D :D :D
нет, когда я давал масло - проблем не было, насколько помницца... или нет, были, но другого плана :D
Короче езди на машине и не парься. Юрц сказал что не сломаетцо. Просто обязанна за такие деньги прожить лет десять еще. :D :D
Olegbl4
Действие намберван!
Порядок действий понял. Друг щас задет в Z24  купит 2-3 литра масла Mobil ATF 320 Dexron III. Почитал, вроде нормальное масло. Сегодня поменяю. Уровень масла уменьшу.  Если будет прогресс и количество эмульсии уменьшиться то продолжу смену масла частичным методом. Пока поезжу так. Как будет монета все же хочу замену с автоматом произвести.
ЗЫ. А почему ровно 2 литра масла? а вдруг вытечет больше? и где заказать фильтр и какой именно. Прошу ссылки в студию) И я слышал фильтр можно взять другой не обязательно оригинал.
нее...менять нужно полностью...смешивать не есть гуд...!!!
автомат по замене вообще зло!!!
Olegbl4
ОК! Нахрен заморачиваться. Купил катайся и не парься)
Olegbl4
Декстроны вроде мешать можно... Этого я тоже побаиваюсь.
