Author Topic: Куда пропала тема: АКБ, генератор или утечка?  (Read 4279 times)
Nikol_os
Всем привет! Куда-то подевалась тема АКБ, генератор ли утечка. Сам я точно не удалял.
Короче, немного напомню. Утром в морозы завожусь нормально, но АКБ разряжается после поездок.  Короче незаряжается. Но напруга на АКБ показывает 14,5В при запущеном двигателе. В спокойоном  состоянии 12,3-12,6В. Показателя для живого генератора.
Вообщем, большинство участвовавших в обсуждении склонялось к выводу, что это АКБ сдохла. Я тоже склонялся к этому выводу и приобрел АКБ BOSH 40А. Три дня я ездил и можно сказать, что радовался жизни. Но сегодня истоия повторилась. Завелся с утра, 10 мин прогрев,  20мин поездка, 10 минут стоянки... И всё!!! Завестись не могу - даже сигналка моргает - напряжение мало.
Вообщем не знаю, что и делать... Сейчас склоняюсь к замене ремня (может проскальзывает, но опять слышно свист было бы) и замене щеток генератора.
Интересно, а может ли быть, что гена, то работает - то нет? Где не будь на кочке скакнет и отказывает.
П.С. У меня ситуация ослажняется тем, что криворукий установщик сигнализации сжег мне лампу зарядки АКБ на приборке.
Кому не сложно. Скиньте ссылку на ремень генератора и щетки, пожалуйста.
Дуэт, 2001г., EJ-VE, 1,0л.
« Last Edit: 26/12/10 by Nikol_os »
Offline Pensioner
лампочка подешевле будет, чем запрашиваемые девайсы.
chaika
Склоняюсь к утечке и не маленькой, ведь зарядка то идет нормальная (судя по вольтажу). Амперметр последовательно подключить в разрыв минусовой клеммы и будет видно утечка или нет. Делов на две минуты. И если утечка тогда и искать где, а потом думать о щетках и новом ремне.
Силовой провод на генераторе точно не сгнил?  Проверь его в месте обжима клеммой.
1.Мерять утечку тока, для твоей не более 30мА(0.03 А)
2.Проверить напряжение с полной нагрузкой(как написал Александр,клемма не генераторе может быть причиной низкого напряжения)
Если тебе хватило на 3 дня новой батареи,при исправном генераторе,утечка(причина) может составлять примерно от 200мА до 300мА.
Offline Timer
если установщик сжег  лампу, то она бы не светилась правельно. когда зажигание включаешь она загораеться?
Сгоревшая лампа гореть не может ;)
Nikol_os
Там даже дело не в лампе. Я менял лампу, мерял напряжение на приборке, которое идет на лампу. Именно в месте крепления лампы зарядки   1,5В, а должно быть 12В. Короче чего-то он мне сжег там.
А клему на генераторе обязательно проверю.
Щетки думал поменять, 95т.км пробег, как-никак. Они, вообще, заменяемые? Кто нибудь менял их?
у меня пробег 155 т.км. и никаких проблем с генератором. зачем туда лезть, не понимаю? больше в машине подремонтировать нечего?
Nikol_os
Для тех кому интересно: Сделали ТО генератору. Оказалось, что нет возбуждения. Причем нет только на сначала - после запуска двигателя. Если двигатель запустить и резко поднять обороты или по-просту "газануть" до 1500, то возбуждение появляется и генератор начинает вырабатывать ток. Езжу 4 дня пока все нормально, на улице -22`С.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Я раз 20 прочитал, так и не понял...
Так тебе просто ТО сделали или отремонтировали?
Нет лампочки-нету возбуждения.
Offline OlegCh
  • Тойота-Дуэт 1999г EJ 1л 2vd
Генератор -импотент без лампочки?
ЗАЗ-968М, ВАЗ-210407, ОКА, SUBARU-IMPREZA GT 1.5L 2vd, Шкода-Йетя 1.4 турбо DSG-7.
Если есть автозапуск. И еще не будешь знать когда случится страшное с генератором  ;)
Offline OlegCh
Радиозапуск есть, грешил на него, что он "утекает" с акумыча. 6 дней зимой и пипец - пустой, холодный. Жинку парил, что радио, печку и прочее не выключает, но цепь вроде обесточена? Стекло правое на подъём летом тоже трудилось в обход зажигания. Парился конкретно. Рюмень геныча заменил-натянул, акум поставил Бош - Титан лечить буду (плотность 1,25 на заряженом). Электрики только на бабки разводят и в схеме не рубят. Мануал взял, принёс - концы верёвок найти не могут. Перелистываю сайт - про утечки инфы мало.
Offline samson-gs
  • DUET 99 EJ-DE
Сегодня вытащил блок выключателей стеклоподъемника,в связи с тем что утром ,когда запускал двигатель-обратил внимание,что подъемник со стороны водителя рычит на подъем стекла.Это не в первый раз,до этого у меня в -20(!!!) на автоподогреве машинка замерзла в кость!Заводилась исправно всю ночь а под утро что то затихла...Грешу именно на него так как еще летом как то раз он сработал на опускание прямо на глазах при запуске с сигналки.Там сломан фиксатор,поэтому он видимо живет своей жизнью.У него довольно идиотская конструкция,так что эта неисправность нередкая.
Сегодня здесь на форуме прочитал совет переставить проводки с водительского выключателя на исправный.
Я снова сдесь!
Offline Pensioner
Вот тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10861.0.html почитай.
Если после "кости" поднял с помощью теплого бокса, то дело не в том
Nikol_os
Вылечить не смогли :(
Купил и поставил электронный вольтметр. Показывает 14,2-14,4В Ближний+печка(2). Читая другие темы и вспомнив мою удаленную, вроде бы нормально, но девайсе вот что написанно:
« Last Edit: 10/01/11 by Nikol_os »
