Author Topic: Что случилось и как с этим бороться...  (Read 4313 times)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
 :o Уважаемые, ситуация:
Еду ни кого не трогаю вдруг глохну и все.....включаешь зажигание чтото мигает, релюхи щелкаю, от толкал на обочину, притащил на удавке домой...
Мои предположения:
1. Сдох АКБ
2. Сдох генератор но его смогу проверить только когда куплю АКБ т.е. сегодня.
Вопрос а если все таки сдох генератор где его чинить в Питере (Техноложка), смогу ли я его снять во дворе? или полюбасу яма или подъемник???
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
скорее всего не было зарядки и разрядился АКБ. чаще всего тут виновата плохая земля или плохой контакт на клемме на генераторе. Т.е. надо снять клемму с генератора (там где гайка на 10), зачистить шкурочкой все плоскости и собрать, и помазать литолом что бы не окислялось. С минусовой клеммой АКБ то же самое, все везде отчистить. Если ты заводился нормально вплоть до этой поломки, то вероятнее всего минус на клемму АКБ в норме
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Засада вся в том что машину увижу только когда будет темно :( Полюбому в сервис...про контакты думал, смотреть нужно ...спасибо.
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
в любом случае ты можешь пока временно ездить на машине - заряжать акб дома и ездить, пока он не разрядится :)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Угу Ё-мобиль :) Эх был бы еще зарядник...
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
Offline ssalex
Мож сигналка или иммобилайзер если есть, у меня один раз так было. А так однозначно надо к электрику.
Offline rop4ak
Наиль, а сколько км можно проехать, если не включать доп приборы, к примеру если АКБ 45-50 А/ч?
точно попозже ток потребления померяю - скажу, без печки, фар и габаритов, часа на 2-3 минимум думаю хватит.
не ты ли тнк лил ? :)
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Ага от ТНК все :)
Щас сгонял поставил АКБ новый корейский ATLAS 45ку машин завелся, лампочка не горит, вечерком с тестером пойду напругу мерить...
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
а без фар сейчас нельзя и без печки лобовое тут же покроется толстым непроглядным слоем льда...
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
НУ что все оказались правы! Сдох АКБ разом и все...поставил новый завелся на клемах АКБ напряжение 14.4, все включил 14.0...усе работает!
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
прогретая машина не глохнет без акума - где-то есть еще проблема, Гриша.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Спасибо на добром слове :)
Юр поезжу видно будет.
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
....Сдох АКБ разом и все...поставил новый завелся на клемах АКБ напряжение 14.4, все включил 14.0...усе работает!
....машина не глохнет без акума - где-то есть еще проблема,..
+1
в машине проблемы с зарядкой, поищи:
не буду проверять, возится неохота. Для этого надо на работающей машине вставить амперметр между клеммой которая одевается на АКБ, и самой свинцовой клеммой АКБ, а потом сдергивать провод с генератора что бы он перестал работать (а если он замкнет на массу (любоая деталь движка) - будет нехилый коротыш), и смотреть какой ток потребляется с АКБ
Не понял ;) зачем с гены снимать?
Средняя резервная емкость 55 батареи - 90-105 минут,в зависимости от марки АКБ.
Для 45-50 примерно 75-80 минут,т.е с ближнем светом и стеклоочистителями.
Это данные для карб.машин,для инжекторных время будет меньше.
На карбюраторных катушка может давать искру при 8 В,а на инж. насос может отключиться при ~ 9.5-10.3 В.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Вот это прикол!
Вот это прикол!
В чем?
