Author Topic: Что случилось и как с этим бороться...  (Read 4287 times)
прогретая машина не глохнет без акума - где-то есть еще проблема, Гриша.
ГЛОХНЕТ, когда банка коротит, у меня на дайхе так было "новый" аккум был полгода проездил, но звука у меня в машине на тот момент было где-то на 150 ампер, соответвтсенно аккуму приходилось нехорошо, а потом раз и сдохла банка и машина заглохла, коротыш в аккуме, но после коротыша он был совсем мертвый.. :)
Средняя резервная емкость 55 батареи - 90-105 минут,в зависимости от марки АКБ.
Для 45-50 примерно 75-80 минут,т.е с ближнем светом и стеклоочистителями.
Это данные для карб.машин,для инжекторных время будет меньше.
На карбюраторных катушка может давать искру при 8 В,а на инж. насос может отключиться при ~ 9.5-10.3 В.
Раньше чем насос не дают нормальную искру катушки, то есть насос впринципе качает до 9 в, а вот катухи на 10 уже  искру не дают...
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Вчера гонял полдня все в норме ;)
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
К нам обычно без проблем никто не приезжает,только с проблемами ;)
Таких машин(не инжекторных) тьма,проверяем зарядку,а на клеммах 8.5 В,двигатель же работает ;) Примеров у нас километр ;)
Сталкиваемся с этим почти каждый день.Можешь мне верить ;)
А вот инж.двигатели глохнут уже при 10 В +- чуть чуть.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
У меня окислились клеммы идущие к АКБ. Включаю зажигание, все лампочки начинают быстро-быстро мигать. Чистка клемм помогла. Аккумулятор 2004 года, а всё еще заводит машину...
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
НА клеммы сразу обратил внимание с ними все ОК.
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
а провод массы?
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Еслиб не было массы показания вольтметра (тестера) на клеммах АКБ и "на массе" двигателя были бы разные а у мну одинаковые.
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
ну... между ЕСТЬ и НЕТ масса, есть промежуточные состояния :) сгнивающий провод массы - достаточно распространённая для автомобилей проблема
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Скорей окисление. Щас ведь влажно на улице...
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
Парни как будет возможность заехать в теплый ну или какой нибудь пригодный для этого бокс или гараж, посмотрю, пока такой возможности нет....
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
