Author Topic: антифриз  (Read 89512 times)
Offline p1no4t
> антифриз
« Reply #260 on: 23/12/10 »
Столкнулся с такой проблемой:
мерзнет машин на ходу, очень быстро остывает - чуть выше С. Это если ехать быстрее 40 км\ч
В пробке и по городу - жара. Началась такая фигня недавно - слил антифриз (был концентрат залит, вроде не разбавлял), промыл диситилировкой, заливал через плотную воронку (воронка воткнута в заливную горловину, полная антифриза - ну и постепенно заведя машину так все пузырьки выходят - так учили).
Тоже самое, разве что прогреваться чуть быстрее стало - на трассе все равно вымораживается сразу.
картонка - стоит.
В чем может быть причина? (говорят как-то крышка радиатора может быть виновата - мол не держит давление - не пониамаю...)
~d(-_-)b~
> антифриз
« Reply #261 on: 23/12/10 »
Термостат меняй, заклинило в открытом положении.
Offline p1no4t
> антифриз
« Reply #262 on: 23/12/10 »
хм, почему термостат?
на месте стоит - нагревается до середины, срабатывает термостат - включается вентилятор, охлаждается немного - все ровно, работает.
А вот на трассе ...
патрубки радиатора не перепутанны
« Last Edit: 23/12/10 by p1no4t »
~d(-_-)b~
> антифриз
« Reply #263 on: 23/12/10 »
Я тебе говорю термостат, у меня так было.
А вентилятор включается не за счет срабатывания термостата, а за счет датчика температуры ОЖ, термостат это клапан, который при нагревании до 62градуов, открывает большой круг системы охлаждения, заклинив в открытом положении, ОЖ постоянно циркулирует по большому кругу, при езде ветром всё выдувает через радиатор.
Offline p1no4t
> антифриз
« Reply #264 on: 23/12/10 »
Убедил, спасибо!
~d(-_-)b~
> антифриз
« Reply #265 on: 23/12/10 »
... был концентрат залит, вроде не разбавлял...
А вот это глупо - концентрат НУЖНО! разбавлять в пропорции написанной на банке.
> антифриз
« Reply #266 on: 23/12/10 »
Тоже имел такие симптомы.Замена помогла 100%.
Одновременно и термостат и крышка(клапан развалился) крякнули.
> антифриз
« Reply #267 on: 23/12/10 »
Почему? А разве "плотный" концентрат без воды не лучше? И не для экономии антифриза (как это делают с незамерзайкой в 0 градусов) его водой разводят? И почему ХУЖЕ неразбавленый антифриз, чем разбавленный?
Offline RB_nsk
> антифриз
« Reply #268 on: 23/12/10 »
Термостат и точка.такая же фигня была.и крышку тоже поменял на оригинал,и все ок, лечу в тепле а за бартом -30
Продажа НОВЫХ запчастей по оптовым ценам
ЖМИ
> антифриз
« Reply #269 on: 24/12/10 »
Концентрат не разбавленый замерзнет при низких температурах.
> антифриз
« Reply #270 on: 24/12/10 »
например, концентрат при -5, а разбавленный или уже готовый при -40
> антифриз
« Reply #271 on: 24/12/10 »
нет. А почему он должен быть лучше?!
1. Потому что концентрат НЕ ЗАЛИВАЮТ (в смысле вообще никогда). Ты первый на моей памяти кто так сделал.
2. Температура замерзания у него чета около -15 градусов.
нет.
не разбавленный антифриз заливают. На то он и антифриз.
ЗЫ. А еще похоже ты путаешь "концентрат" и не "разбавленный антифриз" и поэтому твои вопросы бессмысленны. Изучи матчасть.
Offline Jamper
  • Ростов-на-Дону
> антифриз
« Reply #272 on: 24/12/10 »
Внесу свои 5 копеек. Как знающий человек (работаю в крупном салоне автозапчастей), дааавно занимаюсь этим...
Присоединяюсь к вышесказанному.
Концентрат без разбавления заливать нельзя. Егохарактеристики (неразбавленного) ХУЖЕ ГОРАЗДО..
Продают концентрат только по единственной причине - сократить расходы на упаковку, и транспортировку (нет смысла воду возить)
Поэтому производят концентрат, который потом разбавляют водой дистиллированой обычно 1к1.
M201RGGQSJW  1,3 turbo AT  2wd  Panorama RHD 2004
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> антифриз
« Reply #273 on: 24/12/10 »
не понимаю чуваков, которые баржат концентрат и не барыжат дистиллят.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> антифриз
« Reply #274 on: 24/12/10 »
Дисцилят легче найти чем концентрат
> антифриз
« Reply #275 on: 25/12/10 »
Нет, я никогда не заливал неразбавленный, просто в голову пара мыслей залезли, типа незамерзайку (-20) разводят с водой (1:1), чтобы при -5 можно было в 2 раза больше ею побрызгать. Ну и как бы, температура кипения воды 100гр, а антифриза 115 к примеру, ну и производные...
это было не утверждение, а вопрос чисто для интереса. Некоторые вещи не пишут в матчасти :)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> антифриз
« Reply #276 on: 25/12/10 »
Я что бачек незамерзайки замерзает чтоли? У нас все воду льют с ароматизатором :)
> антифриз
« Reply #277 on: 26/12/10 »
разбавлять готовый антифриз водой так же можно. без фанатизма. тут температура кипения одного и другого вообще не имеют отношения. Антифриз - не чай, что бы разбавленный водой становился холодней.
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
> антифриз
« Reply #278 on: 27/12/10 »
Готовый в смысле разбавленный 1 к 1
> антифриз
« Reply #279 on: 27/12/10 »
чет я этот потом мыслей не могу уяснить...
есть 2 варинта: концентрат (его НАДО разводить дистилятом) и готовый антифриз.
про что речь то? :)
