Author Topic: Про Сторию 2000г к3-ве2  (Read 66209 times)
Offline VaDьka_678
« Reply #280 on: 18/10/12 »
сначало заряжжу аккумыч) потом скажу) кстати ищу педали и тросик сцепления!! это единственное на чем дело встало)
Позже (18/10/12) добавлено:
Залез в яму маховик прокрутить не смог( что скажете? когда ставил на маховике и нак орзине ржавчина была)
« Last Edit: 18/10/12 by VaDьka228 »
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
« Reply #281 on: 18/10/12 »
корзина при неработающем сцеплении вообще не при чём. стартер проверь
Offline VaDьka_678
« Reply #282 on: 18/10/12 »
да не стратер это) прокрутить отверткой не могу(
СЦепление рукой выжимаю сколь могу крутит потихоньку) Значит моя версия правильная там все в ржавчине надобыло смазать)
« Reply #283 on: 18/10/12 »
объясни, как ржавчина связана с мотором?
у тебя наверное на МКПП не нейтраль включена + дохлый акум. выжми, прям на коробке, сцепление и пробуй заводить
Offline VaDьka_678
« Reply #284 on: 18/10/12 »
на нейтрали стоит) рукой не могу , не удобно) выжимаю только на половину) и стартер куртит )))
« Reply #285 on: 18/10/12 »
Полюбасу на 5-й стоит...
« Reply #286 on: 18/10/12 »
рукой не могу, не удобно)
зачем рукой, проволокой вытяни и зафиксируй на корпусе. только сильно бойся что сорвётся ))
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #287 on: 18/10/12 »
если колесо поддомкратить, то на любой передаче легко завестись должна.
Offline VaDьka_678
« Reply #288 on: 18/10/12 »
почему на 5?? машина катается легко и вперед и назад) надо нажать полностью сцепление и она заведется, потом потихоньбку отпускать чтоб притерлось) я вот щас подумал а мож и правда н передаче?
как угадать нейтраль??
Offline Let
  • Storia K3-VE2
« Reply #289 on: 18/10/12 »
Колесо переднее любое поддамкрать и смотри когда заводишь, если крутится, значит какая-то стоит передача, если не крутится, значит нейтральная.
Offline VaDьka_678
« Reply #290 on: 18/10/12 »
щас схожу попробую)
стартер молчит( реле щелкает( завтра найду проволочку натяну сцепу)
« Reply #291 on: 18/10/12 »
Массу на двигателе проверь.
Offline VaDьka_678
« Reply #292 on: 18/10/12 »
Первым делом проверил) Когда сцепление отжимаешь на половину стартер начинает крутить) значит дело в сцепе не притертой)
« Reply #293 on: 18/10/12 »
на вывешенных колесах стартер прокрутит коробку на любой передаче!
« Reply #294 on: 18/10/12 »
Вот ты писец, сцепа она на то и есть сцепа, чтоб когда она не выжата не прокручивалась, а крутила кишки коробки. По твоим описаеиям складывается ощущение, что внутри коробки всё заварено намертво. Либо поставил коробку как обычно - лишь бы собрать.
Offline VaDьka_678
« Reply #295 on: 18/10/12 »
все я там нормально поставил) Просто маховик в жарвщине был и корзина тоже) и теперь надо чтоб сточилась ржавчина я думаю!
Куплю педали!!!
« Reply #296 on: 18/10/12 »
ух надо запастись попкормом и сидеть смотреть что будет когда всё это дело поедет!
Offline VaDьka_678
« Reply #297 on: 18/10/12 »
Сцепа у меян кстати еще жирней чем у кармы)
« Reply #298 on: 18/10/12 »
а у меня длиннее и толще
Offline VaDьka_678
« Reply #299 on: 18/10/12 »
понятно)
