Другие модели Дайхатсу
Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo
Тюнинг
Про Сторию 2000г к3-ве2
14
15
16
17
42
Topic: Про Сторию 2000г к3-ве2 (Read 66012 times)
VaDьka_678
Reply #280 on:
18/10/12 »
сначало заряжжу аккумыч) потом скажу) кстати ищу педали и тросик сцепления!! это единственное на чем дело встало)
Позже (18/10/12) добавлено:
Залез в яму маховик прокрутить не смог( что скажете? когда ставил на маховике и нак орзине ржавчина была)
Last Edit: 18/10/12 by VaDьka228
ЧИНЮ дайхатсы Тюмень
http://vk.com/id224403767
если срочно нужен ,то сюда
Reply #281 on:
18/10/12 »
корзина при неработающем сцеплении вообще не при чём. стартер проверь
VaDьka_678
Reply #282 on:
18/10/12 »
да не стратер это) прокрутить отверткой не могу(
СЦепление рукой выжимаю сколь могу крутит потихоньку) Значит моя версия правильная там все в ржавчине надобыло смазать)
Reply #283 on:
18/10/12 »
объясни, как ржавчина связана с мотором?
у тебя наверное на МКПП не нейтраль включена + дохлый акум. выжми, прям на коробке, сцепление и пробуй заводить
VaDьka_678
Reply #284 on:
18/10/12 »
на нейтрали стоит) рукой не могу , не удобно) выжимаю только на половину) и стартер куртит )))
чОрный
Антон
Reply #285 on:
18/10/12 »
Полюбасу на 5-й стоит...
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Reply #286 on:
18/10/12 »
рукой не могу, не удобно)
зачем рукой, проволокой вытяни и зафиксируй на корпусе. только сильно бойся что сорвётся ))
Let
Storia K3-VE2
Reply #287 on:
18/10/12 »
если колесо поддомкратить, то на любой передаче легко завестись должна.
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/storia/storia_1st_gen/lettt/
VaDьka_678
Reply #288 on:
18/10/12 »
почему на 5?? машина катается легко и вперед и назад) надо нажать полностью сцепление и она заведется, потом потихоньбку отпускать чтоб притерлось) я вот щас подумал а мож и правда н передаче?
как угадать нейтраль??
Let
Storia K3-VE2
Reply #289 on:
18/10/12 »
Колесо переднее любое поддамкрать и смотри когда заводишь, если крутится, значит какая-то стоит передача, если не крутится, значит нейтральная.
VaDьka_678
Reply #290 on:
18/10/12 »
щас схожу попробую)
стартер молчит( реле щелкает( завтра найду проволочку натяну сцепу)
чОрный
Антон
Reply #291 on:
18/10/12 »
Массу на двигателе проверь.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
VaDьka_678
Reply #292 on:
18/10/12 »
Первым делом проверил) Когда сцепление отжимаешь на половину стартер начинает крутить) значит дело в сцепе не притертой)
Reply #293 on:
18/10/12 »
на вывешенных колесах стартер прокрутит коробку на любой передаче!
чОрный
Антон
Reply #294 on:
18/10/12 »
Вот ты писец, сцепа она на то и есть сцепа, чтоб когда она не выжата не прокручивалась, а крутила кишки коробки. По твоим описаеиям складывается ощущение, что внутри коробки всё заварено намертво. Либо поставил коробку как обычно - лишь бы собрать.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
VaDьka_678
Reply #295 on:
18/10/12 »
все я там нормально поставил) Просто маховик в жарвщине был и корзина тоже) и теперь надо чтоб сточилась ржавчина я думаю!
Куплю педали!!!
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #296 on:
18/10/12 »
ух надо запастись попкормом и сидеть смотреть что будет когда всё это дело поедет!
VaDьka_678
Reply #297 on:
18/10/12 »
Сцепа у меян кстати еще жирней чем у кармы)
Reply #298 on:
18/10/12 »
а у меня длиннее и толще
VaDьka_678
Reply #299 on:
18/10/12 »
понятно)
14
15
16
17
42
Тюнинг
