Author Topic: попадос, горит P и мигает D4  (Read 8001 times)
я пока не нашёл книжку по ЯРВу, всё что на форуме вычитал мне не понятно (а конкретно картинка на англицком, где типа интервалы расписаны и т.п.)
а зачем тебе книжка...?...по кодам...ты сосчитай ошибки...а мы тебе тут расшифруем...
чтение ошибок...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,167.0.html
Offline КриК
  • РеалГонкО
Помню было что-то подобное мафон подключал...так вот тоже чё-т перепутал..мигать начало D вроде... кароче предохранитель замеил и всё норм стало.
Но тачка заводилась и ехала
Стало: Evolution V - Гонка*2
эта цепь проходит через замок зажигания, по идее на мафон отдельная ветка должна идти возможно по той же что и прикуриватель! перегореть долген был всего один пред. так что признавайся че ты там еще резанул :) шутка, может контакты на замке поплавились, и зацепили другие направления!
на мафон штатно 2 линии питания: BACKUP (общая с мозгом коробки - она и есть опасность) и ACC (прикуриватель). больше плюсовых вроде нет.
всё дерьмо в том, что тачка была заведена.
и как раз, после замены предохранителя БЭКАП всё начинает гореть и моргать БЕЗ ключа.
По поводу прикуривателя - это ж от замка зажигания идёт? У меня плюсовой ещё подсветка майфуна (стоял кларион меняющий подсветку). Итого плюсов: с аккума, с замка зажигания, подсветка.
Где находится предохранитель бензонасоса? Потому как характерный звук стартера ощущается один. Либо не поджигается смесь, либо не подаётся бензин. После установки преда БЭКАП под капотом слышен писк, но вроде как это дросельная заслонка (т.к. бензонасос в баке же? о_О).
вероятно сам замок зажигания подгорел. ты фишку с него сдерни(всё должно погаснуть) и прозвони по схеме из мануала. если не погаснет при сдергивании фишки с замка - смотри где и как ты (штатно такого нет) проводил +
с аккума
- может приплавился куда и питает напрямую.
я ничего никуда не проводил. Теоретически же как - идёт на майфун постоянный + (запоминалка радио/времени/настроек), и масса. А для включения самого майфуна идёт от замка +, и ещё у меня идёт + оранжевый на подсветку.
тогда так:
по ней же мафон и питается для работы.
(только как сигнал включения)
если не ошибаюсь - там МАССА появляется при включении габаритов (могу путать), а не +
чтобы не потерять ссылочку :) я так понимаю это моя проблема номер раз!
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6947.msg166280.html#msg166280
