Author Topic: попадос, горит P и мигает D4  (Read 8000 times)
Решил поменять магнитолу, т.к. холодно, решил не глушить авто и греться.
Сидела рядом нерворадражитель и после очередноо ЛЯПа типа БЫСТРЕЙ, я психанул и резанул ВСЮ фишку идущую к старому мафону сразу. Естественно всё нахрен замкнуло. Машина заглохла, всё потухло. Машина стояла на ножнике и парковке, в таком положении у меня срабатывает турботаймер. В общем осталась работать только печка.
Предохранители погорели под рулём (какие именно не помню - было тесно, темно и неудобно, но сегодня поменял ВСЕ на новые) и под капотом BACKUP. Поменял его и без ключа горит на приборке куча иконок, горит парковка и постоянно мигает D4. Клеммы скидывал, предохранитель дёргал, передачами баловался - не помогло. Что делать, как быть? Машина не заводится.
Вот так и горят диоды на мозгу АКПП.
Art1st
Точно!
А вообще надо было делать все без нервораздражителей! ;)
и чего теперь делать? Мозг чинятся или только замена? где находятся и как снимаются?)))
а поиском воспользоваться?
Чинятся, несложно. Тема разжевана, с фотками, ищи, а то старожилы набИгут :)
UPD: Уже набИжали :D
Что-то чую я диодами не обойдется...
Тут в общем, 2 варинанта - или только диоды, или весь мозк целиком.
При диодах, авто заводится, а тут видать еще чего зацепило. имхо.
и еще бы диагностику для полноты картины сделал.
также скрепкой
ну ты нервораздражителю женского пола в пятак зарядил хоть? :D
Техника безопасности:
1. отключить аккум
2. выгнать всех раздражителей на мороз
сообщи раздражителю, что вместо подрака на НГ будет новый коробасный мозг
там наверняка не только мозг выгорел=)
везти к Качу.
пля...братан...придется теперь новый yrv покупать :D
не ссы!!! сделай скрепкареадми и снимай за бардачком мозг акпп
Чтоб выяснить мозг блокирует завод авто или нет, просто сними его полностью, машина должна завестись, если не заводится смотри все все предохранители по второму разу(проверяй все), если и здесь не поможет?!?!?! ТОгда я не знаю..
  еще посмотри на те провода которые замкнул . может видно погорелости  в районе 10-15 см, от твоего среза? Хотя бы попробуй их разделить....
SAA275
эта цепь проходит через замок зажигания, по идее на мафон отдельная ветка должна идти возможно по той же что и прикуриватель! перегореть долген был всего один пред. так что признавайся че ты там еще резанул :) шутка, может контакты на замке поплавились, и зацепили другие направления!
вот поэтому я не использую штатные линии питания для майфуны.
На время, проще было переходник купить... пока не потеплеет.
SAA275
когда с руками или нервами трабл лучше к спецам обратиться, 500р делов
