Author Topic: Сломал автомат,часть вторая.  (Read 5522 times)
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
Всем привет.После ремонта акпп,а именно замены болтов в планетарке машина отъездила 2 месяца.Первый месяц все было отлично.Потом начались следующие глюки:при длительной езде более 10 минут на скорости 140 резко обрывается связь газа с двигателем,то есть на газ жмешь а реакции ноль,обороты не растут.До 60 скорость снижается потом все нормально в штатном режиме,ну и 2ой косяк при включении задней передачи с паркинга сильный толчок был,не всегда ,иногда даже наоборот на холодную без рывка на горячую с рывком переключение.Ну и вчера на светофоре нажал на газ через 50 метров механический скрежет обороты растут машина не едет.Ни в  каких режимах.Включил ручной режим-машина стоит на местена спидометре скорость начинает расти.Во время предыдущего ремонта были заменены болты планетарки,солнечная шестерня,все сальники,новый фильтр,новое масло.На неделе буду разбирать заново(пока гараж не нашел).Какик мысли?Всем спасибо.
зы Проверил жижу -не пахнет,но есть маленькие пузырики,немного правда.
Offline Koku Rini
наблюдданю такое и у себя на горячую с Р на R точок неприятный
Диф.
Offline Firekiller
Диф заваривал палец кстати,по рекомендации Кирилла,или все равно диф?
ну если скорость на спидометре растет, значит в коробке все процессы происходят, а до колес не доходят.
Offline Firekiller
А сколько стоит диф?Для справки
Offline Koku Rini
Yurz, а мой диагноз :'( :'( :'( :'( :o?
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Диф.
Там бы такой срежет был, что пипец.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
Offline ssalex
Слизало зубцы ГП.
Offline Firekiller
Ну звук был очень неприятный.А зубцы главной пары находятся на дифе?
Offline ssalex
Ага частично
Offline Firekiller
Ладно вскрытие покажет
пока писал уже написали :)
наверно срезало зубья малой шестерни ГП или часть зубьев большой шестерни. Или срезало зубья сателлитных шестерен, или шестерен в которые вставлены привода
Offline Firekiller
Всем большое человеческое спасибо.Отпишусь когда вскрою
Offline Firekiller
кстати,по цене и дефициту  ситуация как с планетаркой или проще?
Offline ssalex
Интересно как
а тебе - проверь подушки. И пользуйся ручником, когда машину на уклоне ставишь.
Интересно как
наверно тут еще в дополнение неисправность другого рода, возможно дело в связи между мозгами акпп и мотора, кто его знает...ну например может масло в коробке перегрелось и мозг акпп дал команду бензомозгу снизить нагрузку...Мы же не знаем как они все там организовали, но датчик Т атф там ведь не просто так стоит
Offline Firekiller
Масло вроде новое,с чего ему греться,покупалось в проверенном месте.
если поставили изношенную резинку на фильтре АКПП, или вообще забыли её поставить, или при установке она не так встала, то давление масла недостаточное (® Kach), фрики недожимаются, масло жжется и перегревается
