Author Topic: Сломал автомат,часть вторая.  (Read 5587 times)
Offline Firekiller
  • Стас VW T4 2.4 D,Skoda Oktavia 1,8T,VW T4 2,5T4WD
блин вот насчет резинки я подозревал,состояние нормальное,но вот как поставил я ее.ладно глянем
Offline Firekiller
обидно будет если все это из за резиночки
SAA275
врядли горелым же не воняет
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
kokurini - я два года откатался - с таким симптомом - дергаеться из-за болта ходить начал - лучше раньше, чем потом коробас искать. Потом пару гонок зима с буксами... и приплыл.
И ваще давно в фак повесить, что на 100к надо коробас колоть и болты нах итд.
Offline PapaKGB
Nail - но скрежет не есть гуд - это механическое уже. Ну и думаю при перегреве атф - должна ошибка коробки появиться. Или в аварийный режим уйти - если это мозги и резинки.
Offline Firekiller
Ну что же,всем привет!И с наступающим.Отписываюсь о проделаной работе.Был настроен на ремонт коробаса,но когда машину поставил на яму и начал снимать навесное,выяснилось что обломило внешний шрус правый,немножко стыдно за себя даже стало.Про шрус это отдельная история.Так как времени мало было,решил покупать в автодетали за шрус DA27 в автодетали просят 3400,меня конечно жаба немножко душила,но деваться некуда было,в итоге покурив форум,пришел к выводу,что обтачивать придется палец шруса(как в анекдоте прям про натфиль).В общем все встало.Заодно проверил что там в поддоне акпп,лил оттуда старый дексрон и долил нового.После того как все собрал и завел машину,автомат выдал ошибку-42.Потом после 5 минут работы ошибка пропала,и появилась при резкой пробуксовке.И вот у меня остался вопрос:
До поломки шруса:
1)при длительной езде более 130 км/ч больше 10 минут пропадала тяга,и приходилось останавливаться,после остановки и начала движения тяга опять появлялась и машина ехала в штатном режиме.
2)Сильный толчок при включении задней передачи на прогретом двигателе.
Может ли быть причина этих неисправностей быть датчик выходного вала,и если не очень сложно
подскажите где их можно увидеть и поменять местами(входной и выходной)
PS на самом спидометре скорость отображается корректно.
3)на RSM перестала отображаться скорость(другие параметры показывает,ошибки сбрасывал.
1) тяга пропадала - либо АТФ сильно разжижалась (хотя маловероятно), либо фрикционам пипец.
2) датчики на коробке, сверху.
3) все правильно - нет сигнала от Датчика скорости. Почему спидометр показывает - возможно, что прокинут провод от ABS (попробуй вытащи пред ABS - если не будет работать спидометр - значит так и есть)
Offline Firekiller
летом коробку ремонтировал,фрикционы живые.То есть если при выдернутом предохранителе абс скорость не будет отображаться ,то дачик скорости сдох?
нет, то прокинут провод на спидометр от АБС. Смотри тему про переход на механику.
Offline Firekiller
Ок,Юра спасибо!
Offline Firekiller
Всех с Новым годом!У меня вопрос )))
В общем вчера пошел проверять датчик,прочитал темы накануне,решил сделать как рекомендовал Nail.В общем накосячил я ...
Итак рассказываю:Сначала поменял местами разъемы датчиков скорости(то есть провода подключил наоборот-с выходного вала на входной и с входного на выходной вал)Ошибка сменилась с 42 на 37.Потом я подумал,а что если разъемы вернуть на место и поменять местами сами датчики,в общем выкрутил переставил,и ошибка осталась 42.То есть датчики по идее были исправны.Далее я подумал наверное провод массы глючит и не долго думая с минусовых контактов обоих разъемов вывел по выводу и соединил с массой коробки.И тут все началось,машину завожу -горит check engine,и D мигает.В общем отсоединил всю эту канитель и все вернул в штатный режим,ибо испугался.В общем чек пропал а ошибки автомата появились новые ,их было много ,все свидетельствовали о кз и потере связи с автоматом.Подозреваю что предохранители полетели,но вчера уже не стал проверять,единственное с перепугу проверил комп за бардачком,вроде все элементы целые визуально.В общем подозреваю что преды,но если не они куда смотреть?Очень надеюсь на вашу подсказку!
PS Может я не правильно понял как масу выводить...
разбирай мозги автомата
Offline Firekiller
гидромозг?
Offline Firekiller
что там смотреть,на что обратить внимание?Какойнибудь соленойд накрылся?
ЭБУ АКПП (за бардачком),смотри что сжег.
Offline Firekiller
Короче как я понял,снимать его и в мастерскую?Визуально проверял все выглядит достойно,как я понял смогу только там крупные диоды прозвонить самостоятельно.Неужели своими экспериментами сжег?((
« Last Edit: 03/01/11 by Firekiller »
Если сжёг его, то на обороте платы будут чёрные горелые пятна! Внимательно осмотри её! Там визуально всё понятно!
чуваг таг как ты попадаешь....я бы уже тапором изрубил нах ярв, или продал бы его к ебеням...во терпения у народа то....завидую :)
Offline Firekiller
Да,крови он уже попил.Но впринципе сделано уже почти все)))Как то отступать уже поздно)))
Offline Tema_NVRSK
