Author Topic: Ну все по ходу откаталась моя гонка(  (Read 20017 times)
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
а раздатку вскрыл?
Нет еще. Блин, а точно кроме нее то, не чего больше и не может колотить, это 99% она. Найду время для очередного похода в гараж, первым делом ее вскрою.
я как бы вообще не понимаю,почему ты решил что коробка ???
Коллега, вас терзают те же сомнения?)
Во первых, мне так сервисмены сказали, но повторюсь, нет у меня к ним доверия.
Во вторых, здесь многие посоветовали.
Ну а в третьих, на первой страничке все написано ;D
помнится я тоже разобрал коробасс...но ни чего в нем интересного не нашел... :D потом купил раздатку...потом кардан...
а дело было в трехрублевом ремонте... :D
У меня наверно тоже самое будет :D
Да не чего плохого в этом нет, все равно скоро бы болтам хриндец пришел, думаю так тыщ через 20-30, а так будет отличный профиксенный коробас. И как я уже понял, раздатку снять тоже гемор не малый.
Млин задолбался с этими [/quote] >:( :D
« Last Edit: 23/12/10 by Toha »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
Offline ssalex
болты есть в наличии, если что...
Блин Юр все у тебя есть ))))
ступичные подшибники проверял?
Offline Toha
ступичные подшипники проверял?
Ну да вывесил пошатал там все постучал, все в норме вроде)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Интересная тема, вот только фотографий бы побольше...
Offline Toha
По моему тем с фотками процесса разбора АКПП более чем достаточно. Вот например подробнейший отчет по сбору: http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.0.html. Kach спасибо тебе, при разборе пользовался им.
Offline Toha
Ну все нашел причину долбежки!!!
Раздолбало последняю шестерню в раздатке, которая передает мощность на кардан.
Когда откручивал пробку, что бы слить смазку с раздатки, вышел газ завоняло каким то не понятным запахом похожим на бензин. :o Смазки внутри не было вообще :o Только несколько грамм каши мазута и метала :o
Кто нибудь может выложить каталожный скрин раздатки с номерами?
Все нашел на exist через bb, кому интересна шестерня стоит 17 493,66р, а на amayama 14200руб. :o :o :o
Ищу б/у раздатку или шестерню.
« Last Edit: 26/12/10 by Toha »
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Откуда там взялся мазут ???
блин...у меня в гараже валяется...но пересылка через всю страну встанет в ~2500тыщи...а то и дороже...ну а примерная стоимость этой штуки до 5000тыщ...
просто если ты возмешь сам хлыстовой вал...то замучиешься его настраивать...там две прокладки...которые нужно правильно совместить для правильного нахождения "пятна" контакта шестеренок...
есть два варианта...не правильно залили жижу...не ту например дикстрон или "подделку"....вариант второй...вообще пля не менялась ни когда...!!!
люди из "клуба6500"...меняйте жижу в раздатке и мосту через 70тыщ км обязательно....цена вопроса всего полторы тыщи...работа...жижа(например кастрол)...сальник на\за виской...
« Last Edit: 27/12/10 by 2peek »
Offline Toha
Я думаю, что за 10 лет эксплуатации жижа не разу не менялась.
просто если ты возмешь сам хлыстовой вал...то замучиешься его настраивать...там две прокладки...которые нужно правильно совместить для правильного нахождения "пятна" контакта шестеренок...есть два варианта...не правильно залили жижу...не ту например дикстрон или "подделку"....вариант второй...вообще пля не менялась ни когда...!!!люди из "клуба6500"...меняйте жижу в раздатке и мосту через 70тыщ км обязательно....цена вопроса всего полторы тыщи...работа...жижа(например кастрол)...сальник на\за виской...
Да стоят они не дешево, еще и хрен где найдешь. Спасибо, буду иметь ввиду, что у тебя есть.
Что то я не понял, они же вроде одинаковой толщины, как их там совмещать, что бы пятно контакта регулировать?
Блин,Антон ;D..вот без обид..мне эта ситуация напоминает тему с Азнавуром :D...."НУ ОТКУДА Я ЗНАЛ"...ну так епту,а посмотреть не судьба было жидкости....а масла в двиге тож за 10 лет не известно меняно или нет,или как ;)
нее...пятыщь...это за раздатку целиком!!!
вот я лашара, на НОВОй машине через 2 тыщи все поменял, хотя сливалось даже не коричневое, а горчичного цвета. Особенно в переднем мосту.
да ты то ваще не алё...дурачок,спустя 2 тонны меняешь...вот,с Антохи пример бери ;D
...на уазике что ли?
на Тагазике
Offline Toha
Да я на ярве неделю только отъездил, в планах была замена всего чего можно и жижа в мостах была далеко не на последнем месте, просто времени не было.  :(
И не надо напоминать мне про азо!!!
Если бы он тогда когда я получил наибуст был рядом, убил бы собственными руками, мало того что на до мной поржали кладовщики, когда вынесли пакетик чуть больше пачки сигарет, так и еще и ко всему этому он оказался не рабочий, так как на некоторых схемах пайка отвалилась.(
quote author=2peek link=topic=10614.msg310038#msg310038 date=1293446681]
[/quote]
Это я понял ;D
« Last Edit: 27/12/10 by Toha »
мне чОрный отправлял через эту контору почти весь "литровый" автомат (без корпуса) с Кр-ска (ну ОЧЕНЬ увесистая посылочка). вышло всего в ~250р.
http://www.energy-tk.ru/index.php?param=contact&idcity=39530
(правда коробка по их ошибке потом в Иркутск уехала, но вернулась :) )
посчитайте - может и в данном случае сгодится.
Offline Toha
Спасиб! Реально не дорого получается ЖД 800руб авиа 1300руб.
Но мне уже наш форумчанин из Владивостока предложил.
Вэдовые бегите в гараж меняйте жижу в раздатке, вещь редкая, хрен где потом найдешь.
Offline Toha
Все раздатка куплена!!! Огромное спасибо замечательному человеку abs600l!!!
