Author Topic: Ну все по ходу откаталась моя гонка(  (Read 19844 times)
Offline THEGOD
  • Береги свой тыл!
Опять наркоманы? Угадал?)
нЕТ тут нормальный пацаны...
« Last Edit: 22/12/10 by THEGOD »
Offline Toha
  • Полный привод сила!)
Разобрал сегодня коробку, и на удивление на внешний вид болты не только целые они еще и под фигурную отвертку :o
Разборка застопорилось на этом месте, так как не смог снять стопорное кольцо, съемник маловат.
И вообще что то мне подсказывает, что коробка целая, потому что поддон был идеально чистый только чуть мутноватый дикстрон, на магните вообще не чего не было, все отлично крутиться не чего не закусывает. :-\
Может проблема не в коробке вовсе?
Кстати сфоткал привод который внутри раздатки или как его назвать, тут такие и должны быть шестерни или?
« Last Edit: 22/12/10 by Toha »
yrv turbo 2000 4wd p30
Мой красавчег ПРОДАН
Был Genesis Coupe 2.0t 6МТ
Был WRX белый лупарь
Сейчас у меня Синий коняга
это и есть те слабые болты которые ломает. Попробуй выкрути, у некоторых они сгибались при выкручивании, т.е. еще бы немного и все.
  Усиленные планетарки которые пошли после 2002г имеют другие болты - под звездочку, там и диаметр резьбы другой
блин,не успел ;D..смотри фрикционы
Offline Toha
Ясно. Странно а почему они под фигурную отвертку, я блин уже ударную плоскую для этого дела приобрел :(
А что скажешь про этот привод такой и должен быть?
Я просто не могу понять что могло так долбить, когда разбирал коробку ожидал увидеть кучу обломков, стружки окрученые болты убитые шестерни, а там все в идеальном состоянии :-\?
Offline Toha
Фрикционы которые на фото под стопорным кольцом?
нее..которые в блоках
Offline Toha
Их можно визуально проверить не вытаскивая с блоков?
Offline ssalex
Разбирай дальше. Стопорное кольцо снимается легко отверткой. За планетаркой стоит еще подшипник и шестерня их могло расхерачить. Мой первый акпп именно этот подшипник расхерачило вхлам, такая же история была еще у одного, он кстати тоже был с Владивостока. Болты однозначно меняй, делай или заказывай у Наиля.
Лучьше конечно вытащить посмотреть, внешне можно только увидить подпалены они или нет. Ну или зазоры мерять, какие должны быть и как мерять не знаю.
« Last Edit: 23/12/10 by ssalex »
Offline Toha
Сегодня снял планетарку, выкрутил болты. На вид болты еще нормальные, есть небольшие следы износа. Фрикционы которые стоят перед планетаркой в отличном состоянии.
Подшипник который стоит сразу за планетаркой на шестерне, тоже вроде целый. Шестерня вроде целая, но на концах граней имеет не большие зазубринки:
Качество конечно УГ, но вроде не много видно.
Еще когда крутишь привод вперед назад слышен стук, я думаю это нормально, но мало ли:
http://video.mail.ru/mail/auto-vlad/_myvideo/1.html
Болты попробую сделать у нас, не хочу заморачиваться с отправкой и получением... Как появиться свободное время, попробую посмотреть что там с фрикционами которые в блоках.
Что еще может быть?
Заморочься..возьми у Наиля
Что еще может быть?
Ещё раз говорю..разбери большой и малый блоки..там очень просто..посмотри износ..там должны быть риски целые на них
Offline Toha
Заморочься..возьми у НаиляЕщё раз говорю..разбери большой и малый блоки..там очень просто..посмотри износ..там должны быть риски целые на них
Ок, спасибо посмотрю.
болты есть в наличии, если что...
Offline Toha
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Offline Toha
Все равно не могу понять, что могло так громыхать??? Все вроде целое, из за фрикционов такого же быть не может :-\
Не знаю что и думать куда лезть что ковырять :-\
а раздатку вскрыл?
я как бы вообще не понимаю,почему ты решил что коробка ???
Offline Walker
Коллега, вас терзают те же сомнения?)
Тюнингованный манагер
помнится я тоже разобрал коробасс...но ни чего в нем интересного не нашел... :D потом купил раздатку...потом кардан...
а дело было в трехрублевом ремонте... :D
Чувачек с Горячего купил ИКС 6, проехал штук 10-15, завыл задний мост! Приехал в Бакру сказали "меняй" 250 т.р.
Поменял, всё равно воет! Подсказали парней на Ростовке, поехал к ним! Подняли Бэху, поулыбались с вопросом:"Че? на мост нагрузили ?"- поменяли грузик, который балансировочный, упал на защиту, за работу объявили 2 штуки! МужичОк в ответ спросил:"Баксов? ? ?"-,на что парни ответили:"Рублей, дядя! Рублей!"
Так что Серега, всё еще неплохо  :)
